Zvýšenie dosahu LF 125 Khz
Ahoj pokazil sa mi budič TPMS a po studovani komunikacie som si postavil z mcu, cievky a kondenzatora. Funguje to ale ma to strasne malý dosah cca 3cm. Potreboval by som poradiť ako zvýšiť dosah aspon na 10 - 15 cm.
Stačilo by pridať tranzistor a spinat to s 12V? Alebo zmeniť hodnoty cievky a kondika?
ho
Re: Zvýšenie dosahu LF 125 Khz
Hodnoty LC by mali zodpovedať rezonančnej frekvencii 125 kHz, napríklad L=1 mH a C=1,62 nF. Impedancia tohto obvodu v rezonancii je veľmi nízka, ak teda nebude stačiť budenie z MCU, treba výstup posilniť tranzistorom do plusu aj do mínusu, polomostom alebo výkonovým invertorom.
Ďakujem za odpoveď môžeš upresniť alebo nakresliť ako to má byť? Su to nove pojmy pre mňa
ho
Polomost, v skratke nestačí:
Ale treba aj druhý proti zemi. Aby sa posilnilo nabíjanie aj vybíjanie LC obvodu.pridať tranzistor a spinat to s 12V?
To by mohol byť inverter, stacia obyčajné tranzistory alebo radsef mosfety ?
ho
Chýba tam prispôsobenie napäťovej úrovne pre horný tranzistor. Jednoduchšie by bolo skúsiť to s rovnakým napätím ako ide na MCU.
A potom ešte odpor do bázy.
Mal som na mysli integrovaný invertor, napr. CD4049. A na 12 V asi netreba chodiť, budí sa sériový rezonančný obvod a napätie na L aj C vyskočí na Q-krát amplitúdy budenia. Treba skúšať. tu, ale na Tesla-coil, napájanie konca stovkami volt.
Kompletný obvod
Zapojení s 4046 + 4049 vyžaduje napájení nejméně 12V (s +5V nebude fungovat).
Poslední zapojení od kako s PNP/NPN fungovat nebude, tranzistory se okamžitě zničí.
Já buch zkusil koncový stupeň např. s NPN tranzistorem v zapojení SE a s kolektorem připojeným na odbočku cívky paralelního rezonančního obvodu v kolektoru.
No tejto schéme nejako nerozumiem. Príde mi, že tranzistor skratuje napájanie + odbočka je v skrate s jedným koncom tlmivky.
kako: znovu chýba odpor do bázy. Patrí sa dávať nejaký menší odpor aj do gate mosfetu, ale pri bipolárnych(npn a pnp) fakt musí byť - aby niečo definovalo/obmedzovalo prúd do bázy. BE prechod sa vlastne správa ako dióda, čiže stalo by sa zhruba to, čo s LEDkou bez odporu.
Čiže takto teda?
Neviem či má LTSpice tlmivku s odbočkou, tak som dal dve tlmivky.
Ano, takto.
Polohu odbočky bych zkoušel experimentálně. Čím blíže bude k napájecímu napětí, tím méně bude tlumit LC obvod a nakmitané napětí na něm bude větší, optimální polohu vyzkoušet.
Tie tlmivky sú zviazané vzájomnou indukčnosťou M, ktorá vytvára koeficient väzby K=M/√(L1⋅L2). Táto skutočnosť sa vkladá do schémy ako príkaz s bodkou:maskrtnik01 napísal: ↑28 Nov 2020, 11:05
.K1 L1 L2 0.9
(tu je ako príklad K1=0,9).
Výsledná indukčnosť cievky je potom vyššia ako prostý súčet L1+L2!
Ďakujem za info, už som si tento príkaz všimol pri výstupnom trafe na zosilňovači. Čo presne znamená to posledné číslo 0.9?
To znamená, že 90% magnetického toku vytvoreného indukčnosťou L1 prechádza cievkou L2, alebo aj naopak, z cievky L2 do L1. Zvyšných 10% je rozptylový tok, ktorý neprechádza obidvomi cievkami.
Tak páni zdá sa ze to funguje, z 3cm sa zvýšilo na 8-9 cm. Odbocku som dal na 511uH. Skusal som to s 9V bateriou a s 12V by bol dosah este väčší.
V pondelok to vyskusam v praci a uvidíme ale myslim si, že to bude dobré.
Ďakujem vám
Ďakujem vám
ho
