Strana 1 z 1
Zvýšenie dosahu LF 125 Khz
Napísané: 26 Nov 2020, 17:27
od používateľa kako
Ahoj pokazil sa mi budič TPMS a po studovani komunikacie som si postavil z mcu, cievky a kondenzatora. Funguje to ale ma to strasne malý dosah cca 3cm. Potreboval by som poradiť ako zvýšiť dosah aspon na 10 - 15 cm.
Stačilo by pridať tranzistor a spinat to s 12V? Alebo zmeniť hodnoty cievky a kondika?
Re: Zvýšenie dosahu LF 125 Khz
Napísané: 26 Nov 2020, 19:55
od používateľa pin
Hodnoty LC by mali zodpovedať rezonančnej frekvencii 125 kHz, napríklad L=1 mH a C=1,62 nF. Impedancia tohto obvodu v rezonancii je veľmi nízka, ak teda nebude stačiť budenie z MCU, treba výstup posilniť tranzistorom do plusu aj do mínusu, polomostom alebo výkonovým invertorom.
Napísané: 26 Nov 2020, 20:29
od používateľa kako
Ďakujem za odpoveď môžeš upresniť alebo nakresliť ako to má byť? Su to nove pojmy pre mňa
Napísané: 26 Nov 2020, 20:49
od používateľa maskrtnik01
Polomost, v skratke nestačí:
Ale treba aj druhý proti zemi. Aby sa posilnilo nabíjanie aj vybíjanie LC obvodu.
Napísané: 26 Nov 2020, 21:27
od používateľa kako
Takto nejak a cim budit druhy tranzistor?
Napísané: 27 Nov 2020, 18:22
od používateľa kako
To by mohol byť inverter, stacia obyčajné tranzistory alebo radsef mosfety ?
Napísané: 27 Nov 2020, 18:55
Chýba tam prispôsobenie napäťovej úrovne pre horný tranzistor. Jednoduchšie by bolo skúsiť to s rovnakým napätím ako ide na MCU.
A potom ešte odpor do bázy.
Napísané: 27 Nov 2020, 19:56
od používateľa pin
Mal som na mysli integrovaný invertor, napr. CD4049. A na 12 V asi netreba chodiť, budí sa sériový rezonančný obvod a napätie na L aj C vyskočí na Q-krát amplitúdy budenia. Treba skúšať.
Kompletný obvod
tu, ale na Tesla-coil, napájanie konca stovkami volt.
Napísané: 27 Nov 2020, 20:32
od používateľa breta1
Zapojení s 4046 + 4049 vyžaduje napájení nejméně 12V (s +5V nebude fungovat).
Poslední zapojení od kako s PNP/NPN fungovat nebude, tranzistory se okamžitě zničí.
Já buch zkusil koncový stupeň např. s NPN tranzistorem v zapojení SE a s kolektorem připojeným na odbočku cívky paralelního rezonančního obvodu v kolektoru.
Napísané: 28 Nov 2020, 08:46
od používateľa kako
Takto ?
Napísané: 28 Nov 2020, 10:22
takto
Napísané: 28 Nov 2020, 10:32
No tejto schéme nejako nerozumiem. Príde mi, že tranzistor skratuje napájanie + odbočka je v skrate s jedným koncom tlmivky.
kako: znovu chýba odpor do bázy. Patrí sa dávať nejaký menší odpor aj do gate mosfetu, ale pri bipolárnych(npn a pnp) fakt musí byť - aby niečo definovalo/obmedzovalo prúd do bázy. BE prechod sa vlastne správa ako dióda, čiže stalo by sa zhruba to, čo s LEDkou bez odporu.
Napísané: 28 Nov 2020, 10:50
Práve preto tam ja vidím tranzistor, ktorý skratuje napájanie.
Napísané: 28 Nov 2020, 10:54
Ano, přehlídl jsem chybičku - opraveno.
Napísané: 28 Nov 2020, 11:05
Čiže takto teda?
Neviem či má LTSpice tlmivku s odbočkou, tak som dal dve tlmivky.
Napísané: 28 Nov 2020, 11:40
Ano, takto.
Polohu odbočky bych zkoušel experimentálně. Čím blíže bude k napájecímu napětí, tím méně bude tlumit LC obvod a nakmitané napětí na něm bude větší, optimální polohu vyzkoušet.
Napísané: 28 Nov 2020, 15:09
od používateľa pin
maskrtnik01 napísal: ↑28 Nov 2020, 11:05
Tie tlmivky sú zviazané vzájomnou indukčnosťou M, ktorá vytvára koeficient väzby K=M/√(L1⋅L2). Táto skutočnosť sa vkladá do schémy ako príkaz s bodkou:
.K1 L1 L2 0.9
(tu je ako príklad K1=0,9).
Výsledná indukčnosť cievky je potom vyššia ako prostý súčet L1+L2!
Napísané: 28 Nov 2020, 15:45
Ďakujem za info, už som si tento príkaz všimol pri výstupnom trafe na zosilňovači. Čo presne znamená to posledné číslo 0.9?
Napísané: 28 Nov 2020, 16:20
od používateľa pin
To znamená, že 90% magnetického toku vytvoreného indukčnosťou L1 prechádza cievkou L2, alebo aj naopak, z cievky L2 do L1. Zvyšných 10% je rozptylový tok, ktorý neprechádza obidvomi cievkami.
Napísané: 28 Nov 2020, 17:29
od používateľa kako
Tak páni zdá sa ze to funguje, z 3cm sa zvýšilo na 8-9 cm. Odbocku som dal na 511uH. Skusal som to s 9V bateriou a s 12V by bol dosah este väčší.
V pondelok to vyskusam v praci a uvidíme ale myslim si, že to bude dobré.
Ďakujem vám
