meranie rezonancie obvodu
Priklad : mame obvod tvoreny odporom kondikom a cievkou a postupne zvysujeme frekvenciu a v pripade dosiahnutia rezonancnej frekvencie bude prechod prudu obvodom maximalny , a teraz otazka dokaze bezny multimeter meriat prud na inej frekvencii ako 50 hz ? Je to ine ako napriklad 500 khz ? Nemusim vediet presnu hodnotu prudu ale rezonancnu frekvenciu , cili aj ked neodmera presne prud ale viem strafit rezoznancu frekvenciu , or vlastny postup nebudem sa tajit chcem to pouzit na biorezonanciu vlastneho tela a akosi nemam 4000 € na masinu ktora je podla mna predrazena a fyzika funguje predsa
Re: meranie rezonancie obvodu
Prúd merať čili som ešte nevidel
Tvoje odpovede sú v špecifikáciách multimetra. Tam je uvedené, do akej f bude merať a s akými chybami.
Drakoush vola sa to citanie z porozumenim , cili je cechizmus spojka ze akoze alebo nieco take . Predpokladal som ze tu budu ludia ovladat citanie s porozumenim , predpokladam ze mi teraz nalozis ale tak komu niet rady tomu niet pomoci
Ja čítanie s porozumením ovládam, Tebe to asi nejak nejde, nečítal si medzi riadkami, nevyčítal si tam tú srandu (pre istotu som dal aj smajlíka, ale nevadí).
...rád sa nechám poučiť: čo to je tá biorezoncia vlastného tela a ktorá to je mašina za 4000E na tento účel?gegoo napísal: ↑04 Jan 2021, 18:17Priklad : mame obvod tvoreny odporom kondikom a cievkou a postupne zvysujeme frekvenciu a v pripade dosiahnutia rezonancnej frekvencie bude prechod prudu obvodom maximalny , a teraz otazka dokaze bezny multimeter meriat prud na inej frekvencii ako 50 hz ? Je to ine ako napriklad 500 khz ? Nemusim vediet presnu hodnotu prudu ale rezonancnu frekvenciu , cili aj ked neodmera presne prud ale viem strafit rezoznancu frekvenciu , or vlastny postup nebudem sa tajit chcem to pouzit na biorezonanciu vlastneho tela a akosi nemam 4000 € na masinu ktora je podla mna predrazena a fyzika funguje predsa
Nebudu se vyjadřovat k funkčnosti a předraženosti těchto úžasně zázračných přístrojů ani k nějaké záhadné biorezonanci lidského těla (tyto debaty by určitě vedly k uzamčení této diskuze), ale snad pár slov k technické stránce dotazu:
1. neuvádíš, o jaký RLC obvod jde, zda paralelní nebo sériový. Vzhledem k tomu, že píšeš o zvýšení proudu, půjde o sériový rezonanční obvod
2. běžný multimetr měří na střídavém rozsahu jen do jednotek kHz, takže měřit nárůst proudu v rezonanci kolem 500kHz nepůjde.
3. přesto ale lze tento multimetr použít - měřit DC proud toho generátoru, který je připojen k RLC obvodu. Proud by se měl při rezonanci významně zvětšit
[/quote]
V skratke ide vlastne o to ze ak je clovek chory tak pri prechode prudu ( maleho ) telom vznikaju tzv peaky tj rezonancne frekvencie , bakterie parazitov , rakovin a podobne ( vola sa tozapper ) , je tam vlastne popisane ako odpor alebo reakcia tela na frekvencny prud , ako ja som skeptik a neverim tomu ale frajerka ma nahovorila a snazim sa to spochybnit pretoze vsetko co do obvodu zaradim ( bez ohladu na napetie v pripade nevodivych veci ) aj kus sutra bude mat urcitu rezonancnu charakteristiku ale to neznamena ze kamen ma anginu samozrejme , a oni to tak interpretuju , neexistuje zdrava rezonancia , kazda rezonancia je dosledkom nejakej choroby a su na to tabulky myslia sa frekvencie 1hz az 900 khz , Tazko povedat sancu tomu dam ale pripravim sa .
Jop , v podstate seriovy , ja - frekvencny generator , cize meriat prud frekvencneho generatora , lenze nebude sa menit uz len tym ze sa dviha frekvencia ? ci pri rezonancii sa zvecsi nejak extremne ?
[/quote]
no ok tak snad to bude tak fungovat ,breta1 napísal: ↑04 Jan 2021, 20:42
Zaujímalo by ma, ako to budeš potom skúmať, či to pomohlo, alebo nie.
Lebo pozorovať to na sebe je dosť subjektívne, ono by to chcelo skôr sledovať prítomnosť baktérií pred a po. Ako to máš v pláne?
- daqq
Ach jo... tak, mozes pouzit osciloskop s tym, ze si do "serie" so sebou zaradis odpor na ktorom budes merat ubytok.
Tiez by si mal merat "vstupny" signal a robit pomer zmeraneho a vstupneho nakolko amplituda z generatora (tiez by ma zaujimalo co pouzijes ako generator) sa ti moze menit s frekvenciou a hlavne tym, ze to nebudes mat korektne zakoncene.
Cele meranie ti v skutocnosti bude merat vsetky mozne parazitne javy, kable, sum, prepoje so zemou a ty tam budes mat len minimalny vplyv, ale ked ti to spravi radost tak do toho.
https://www.youtube.com/watch?v=YXztlbJYx7Y
Bohuzial, pavedeckych masin ktore ti zmeraju vsetko aj to co neexistuje je plny internet. Vid.:...rád sa nechám poučiť: čo to je tá biorezoncia vlastného tela a ktorá to je mašina za 4000E na tento účel?
Jak moc se proud v rezonanci změní, záleží na Q obvodu.
Teoreticky (bez R) to bude zkrat, prakticky zde omezeno R.
trocha odbocim: mal som kolegu, ktory isiel na toto super vysetrenie. chytil do ruk sondy, chlapik pokrutil gombikmi, rucicka na pristroji poskakala a o chvilu sa mu vytlacilo niekolko stran A4 kde bol zoznam roznych virusov, bakterii, jeho cakry, energeticke pole, biopole a samozrejme oblubeny prekysleny organizmus.
Ale na to vsetko mal samozrejme dotycny terapie a zazracne tabletky za super vyhodne ceny.
Takze aby nakoniec ten biorezonancny pristroj nebol len obycajny generator sumu a ohmmeter, aby to vyzeralo vierohodne, ked sa toho dotkne
Chcelo by to asi kúpiť tú zázračnú mašinu, a pozrieť, ako "vyrába namerané hodnoty"
Dovoľ frajerke, aby zainvestovala. Na oplátku sa dozvie (možno), čo to vlastne meria/nemeria.
- medved
Ale no... toto je oveľa lepšie a účinnejšie. Mám to doma a plyny vyskladám presne na mieru podľa čakier. Hlásne sa mi pekne do poradia do SS, dík.
https://biocharger.com/shop/
- medved
U mňa však máte zľavu, aj ampulky s plynmi mám, všetko sa presne nastaví
citácia z webu:
citácia z webu:
Its plasma gas spectrum tubes generate bio-photon light, producing a customizable sweep of digitally pulsed electromagnetic fields (PEMF) through a range of frequencies that can include radio, sound, and light. This bathes the whole body in a rich field of bio-compatible frequencies, and each cell in the body selectively absorbs the needed frequencies.
Mal som na katedre aj časticovú fyziku, ale o biofotóne počujem prvýkrát. Pulzné pole s frekvenciou viditeľného svetla, dúfam že tým myslia to že aj nf aj vf výboje vidno. Oscilátor 400THz som tiež ešte nevidel.
- medved
Nemám šajnu... nato treba študovať ezokraviny a nie časticovú fyziku
Maskrtnik01 :
Obycajna IR LED, ktora vyzaruje na vlnovej dlzke 940 nm - frekvencia toho ziarenia je cca 319 THz.
Takze taky generator nie je nemoznost.
P.S. Na biorezonanciu vobec neverim, som jej zarytym odporcom !
- 712 Zobrazení
- 1063 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 3744 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milan.za
- 1999 Zobrazení
- 1261 Zobrazení
