Meranie SWR - odchylka od datasheetu anteny
Chcete pomocť v oblasti VF techniky?
bobo87
Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa bobo87 » 07 Feb 2021, 23:29
Ahojte,
chcel by som poprosit viac VF zdatnych o radu. Pracujem na zariadeni s modulom RFM69HW, ktore ma maximalne povolene SWR 1:3. S antenou som velmi nechcel laborovat, tak som kupil 433M-ANT402 (https://www.tme.eu/Document/45a4d20521c ... ANT402.pdf), ktora ma mat pod 1:2.5.
Zo zvedavosti som ju pripojil k NanoVNA V2 a vysledok ma prekvapil. Podla tohto ma na 433MHz antena SWR cca 4.5 a rezonuje okolo 410MHz, co je dost mimo. Pred meranim som si nastavil rozsah center=433MHz, span=50MHz a skalibroval NanoVNA. Je teda problem v antene, alebo to meriam zle, pripadne je NanoVNA az take nepresne? Zatial z toho RFM viac, ako 0dBm nedavam, ale ak by som skusil vysielat +20dBm hrozi znicenie?
Dik za tipy, skusenosti.
bobo87
Vek: 36
Re: Meranie SWR - odchylka od datasheetu anteny
Príspevok od používateľa bobo87 » 11 Feb 2021, 14:55
UP, nahodou niekto nieco?
zawin
Administrátor
Administrátor
Dátum registrácie: 17 Júl 2006, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa zawin » 11 Feb 2021, 15:53
Ahoj,
anténu pripájaš priamo k VNA alebo používaš nejaký koax kábel? Ak priamo k meráku, tak rozober obal anténz a trocha z nej odcvakni až pokiaľ sa nedostaneš na požadovanú frekvenciu.
Ak pripájaš anténu cez koax, treba vykonať kalibráciu v mieste pripájania antény - teda na konci kábla.
Obrázok 1
bobo87
Vek: 36
Príspevok od používateľa bobo87 » 11 Feb 2021, 16:11
Ahoj, praveze priamo ju napajam. Preto ma zarazilo, ci ma niekto s NanoVNA skusenosti, pretoze tieto parametre sa mi zdaju o dost mimo misu od datasheetu.
bobo87
Vek: 36
Príspevok od používateľa bobo87 » 11 Feb 2021, 22:00
Tak som zobral klieste a kusok ladil. Po kuskoch to slo celkom fajn, vysledok prijatelny. Dik, K+, dufam, ze pravdu ma NanoVNA a nie datasheet vyrobcu. :D
rohy
Dátum registrácie: 28 Feb 2008, 00:00
Vek: 55
Príspevok od používateľa rohy » 12 Feb 2021, 07:11
Skor by som sa spolahol na nanovna,ak je pred meranim skalibrovane,ako na datasheet
