Začiatky s rádiami
- MrWifiHifi
Začiatky s rádiami
Zdravím
Zaujímalo by ma, aké knihy, stránky by ste odporučili niekomu, kto sa začína učiť o tom, ako funguje rádio. ja som sa tomu v poslednej dobe začal tiež trochu venovať a celkom ma to zaujalo.
Taktiež by ma zaujímalo, ako navrhovať obvody pre rádio prijímače, ako ich správne tieniť, nastaviť, atď.
Ak by ešte niekto vedel poradiť, aké zariadenia je možné si pre prácu s prijímačmi postaviť.
- miroja
- Vek: 61
Re: Začiatky s rádiami
Mne dost pomohla knizka "Mereni a sladovani amaterskych prijmacu" od T. Hyana. No je to mozno uz aj 50 rokov, takze odvtedy sa co-to zmenilo, hlavne zintegrovalo, zdigitalizovalo, no uplne zakldy zostali. ... Pripadne pozri ransistorove prijmace tiez od Hyana. Alebo skus popozerat v starsich Amarach (myslim tym skutocne stare, zacal by som 50-tymi rokmi).
Od krystalky k modelům s tranzistory - Pavel Šrait
- MrWifiHifi
Zaiaľ som sa dostal ku knihám "Stavíme jednoduché prijímače VKV" a "Poznávame elektroniku V - vysokofrekvenčná technika".
Tu knihu som hľadal v PDF, žiaľ, zatiaľ neúspešne, ku knihe som sa zatiaľ tiež nikde nedopracoval.miroja napísal: ↑21 Sep 2021, 08:05Mne dost pomohla knizka "Mereni a sladovani amaterskych prijmacu" od T. Hyana. No je to mozno uz aj 50 rokov, takze odvtedy sa co-to zmenilo, hlavne zintegrovalo, zdigitalizovalo, no uplne zakldy zostali. ... Pripadne pozri ransistorove prijmace tiez od Hyana. Alebo skus popozerat v starsich Amarach (myslim tym skutocne stare, zacal by som 50-tymi rokmi).
- Mek
Ten Hyan - Tranzistorove prijimace - je velmi dobra a poucna kniha. Zaobera sa prijimacmi ako AM, tak aj FM. Su tam rozobrate rozne typy prijimacov, od najjednoduchsich po superhety. Je tam zmienka aj o stereo prijme, ale o RDS nic (vtedy este nebolo). Mozem ju odporucit.
Aj toto som rád čítaval....
- miroja
- Vek: 61
Aj ja (a stale ju mam, aj tie dve spomenute vyssie), ale tato bola tusim skor smerovana popularne-naucno.
Napriklad tu tu prvu spomenutu ponukaju za 4 ecka..
Napriklad tu
https://www.antikvart.sk/Kniha/Hyan-Tomas-Mereni-a-sladovani-amaterskych-prijimacu-28994.html
- MrWifiHifi
Ok, knihu som si už objednal
Chcel som sa ešte opýtať, nevedel by mi niekto poradiť nejaký návrh jednoduchého tranzistorového VKV prijímača? V AMARE som našiel vstupné jednotky s plošnými cievkami alebo s germániovými tranzistormi. Bolo by možno napr. nejaký sériovo vyrábany prijímač od tesly okopírovať a podľa neho niečo postaviť?
Hľadám nejaký prijímač, ideálne čisto tranzistorový, s KF124/125 (tie mám k dispozícií). Nerád by som zatial používal integrované obvody, lebo to už môžem rovno použiť TDA7000.
- Mek
Plosne cievky neodporucam, mnohi s nimi mali problemy, lebo zavisi aj na materiale plosneho spoja, presnosti vyleptania, prilis vela premennych. Germaniove tranzistory sa dnes tazsie zhanaju, a ich parametre su velmi teplotne zavisle.
LCR (hlavne L) meter mas, aby si vedel merat indukcnosti?
Ked staviam nejaky prijimac, velmi mi pomoze SDR prijimac pripojeny na PC, tam presne vidim, kde je aky signal, na ktorej frekvencii, o akej sirke, ci je pritomny pilotny ton stereo, RDS a tak. Vyborny nastroj na hladanie chyb, hlavne ked to clovek nielen pocuje ale aj vidi, vsetko je take nazorne a lahsie predstavitelne aj to, o com sa v tych knizkach pise. A dalej bodne citac, aby si vedel, kde ti kmita oscilator (to ak budes stavat superhet). Sice to uvidis aj cez SDR, ale v tomto pripade sa na to neda vzdy spolahnut, lebo tam su aj rozne harmonicke (naucil som sa o tom sam na vlastnych chybach )
Pokiaľ sa chceš vyhnúť integrovanému prijímaču, bez špeci meracej techniky to nebude nič moc...teda ak vôbec niečo. Na zladenie samotnej jednoduchšej FM vstupky toho moc netreba, ale na viac stupňovú MF-ku vyrobenú na kolene už treba iné vybavenie... a hlavne VEDIEŤ čo ako s čím súvisí...
- MrWifiHifi
Čo všetko je potrebné nastaviť a vyladiť v takom VKV prijímači?
Tak vo stupnej časti približne viem o čo sa jedná, no ale čo ďalej? MF, detektor(diskriminátor), poprípade ešte stereodekóder...?
- Mek
Ano, tak ako pises. MF ked ma viac stupnov tak aj tie. Potom tam mozu byt este drobnosti ako AFC a AVC.
V amare boli clanky od pana Drozdu, a jeho "akostny prijimac" som asi pred pol rokom staval a bol som uspesny, v scheme a navode je vsak niekolko chyb, tak ak by si sa rozhodol ho stavat, mozem pomoct. Zalozil som tu aj temu tomu venovanu.
V amaterskom radiu rocnik 85 res 86,bola schema radioprijimaca dokonca s cislicovou stupnicou. Tu stupnicu mam postavenu.
Potrrbujes sladit vstupnu cievku na stred pasma, oscilatorovu aby to kmitalo v pozadovanom rozmedzi pri urcitom napati na varikape, ma to uz MF filter tak ze o ladenie menej, a streodekoder naladis podla. Led.
Oproti digitalnym prijamoc je to celkom niekde inde. Ale zabera to viac miesta.
Zase digital rda5807 ma v sebe vsetko, ma 2x2cm, a dokonca aj hotove data RDS.
- miroja
- Vek: 61
Zbezne som pozrel stare RKS (Radiovy konstrukter zvazarmu). Temou sa zaoberali nasledovne cisla:
65/1; 67/3; 68/1; 70/4; 71/4; 73/5. Skus pozriet, verim ze nieco k teme si tam najdes.
- miroja
- Vek: 61
Dnes som nahodou zabludil do antikvariatu tu LM. Mali tam aj tie uz spominane Tranzistorove prijmace aj Od krystalky k modelom s tranzistormi, aj Klabalove VKV radia. Mna z nostalgie oslovila kniha Stavebnice tranzistorovych zosilnovacov a prijmacov od Jiriho Svobodu. Este som ju nikdy nevidel, tak som si urobil nostalgicku radost a za tazke 2,50 kupil. Aj tam su zakladyteorie a aj konstrukcia AM/FM radii...
https://www.databazeknih.cz/knihy/stavebnice-tranzistorovych-zesilovacu-a-prijimacu-351482
... a sú v nej aj prílohy - predlohy PCB?
Stefan31
Stefan31
Ak chceš robiť naozaj niečo, čo bude kvalitne chodiť, tak nič s plošnými cievkami. Každý nejako začína. Najprv si zadováž vstupnú jednotku VKV, ktorá je funkčná. Vyhraj sa na mf zosilňovači, stereodekodéri a keď to zvládneš pusti sa do vstupnej jednotky.... Ak nemáš rozmietač a osciloskop na príslušné frekvencie, proste neuspeješ. Ja som tu pred mesiacom ponúkal zadarmo nejaké veci pre niekoho, kto sa tomu chce venovať. A KF124/125 to je tak trochu na dnešnú dobu zastaralé, aj keď môžem potvrdiť, že to chodilo na parádu. Robím očistu domu od takýchto vecí, ak máš záujem napíš SS, dám ti to zadarmo. Je to v Trnave...MrWifiHifi napísal: ↑21 Sep 2021, 13:17Ok, knihu som si už objednal
- miroja
- Vek: 61
Ani mi nenapadlo hladat prilohy, netusil som, ze tam nejake maju byt... ale su tam
Mali tam aj dvoch Kottkov, to som sa len zo zvedavosti pozrel, ci su tam prilohy ... a boli ...
