Strana 1 z 2
Servisný stereo kóder TESLA SC-A2
Napísané: 24 Jan 2022, 22:51
od používateľa MrWifiHifi
Zdravím
Má niekto o tomto stereo kódery nejaké info? Poprípade servisný manuál, schému?
Re: Servisný stereo kóder TESLA SC-A2
Napísané: 25 Jan 2022, 08:14
od používateľa Sani1
Napísané: 25 Jan 2022, 08:47
Tiež som našiel túto stránku, no je problém odtiaľ stiahnuť schému. Preto som sa pýtal tu, či ju už niekto nemá, poprípade aj niečo viac k danému prístroju.
Napísané: 25 Jan 2022, 09:24
od používateľa zdeno6505
Musíš sa registrovať.
Napísané: 26 Jan 2022, 12:13
od používateľa Mek
Ak by si potreboval (alebo niekto iny v buducnosti) "nejaky" stereo koder na testovanie stereo dekoderov/prijimacov, mozem odporucit
toto zapojenie. Mam ho postavene a funguje dobre.
Napísané: 21 Feb 2022, 23:40
zdeno6505 napísal: ↑25 Jan 2022, 09:24
Ako by sa dal nahradiť kryštálový oscilátor 19kHz, nakoľko je dnes asi obitažnejšie zohnať kryštál na danú freknvenciu. Šlo by to nejako cez s LC alebo RC členmi? To iste by ma zaujímalo aj v prípade tohto stereokódera z RK1968/6
Napísané: 22 Feb 2022, 06:54
od používateľa 105nu70
Napísané: 22 Feb 2022, 11:07
od používateľa miroja
Ta frekvencia musi byt dost stabilna, co s oscilatorom bez krystalu asi tazko zabezpecit. Urcite to ries krystalom, napriklad tak, ako ti poradili vyssie...
Napísané: 22 Feb 2022, 13:28
No pozeral som na TME a GME tak kryštály majú s najmenšou frekvenciou 32.768kHz
Ako by sa to ešte dalo vyriešiť? Ideálne niečo zo šuflíkovych zásob.
Napísané: 22 Feb 2022, 14:27
od používateľa budvar10
Ako ti písali. Napr. TME majú 19,44MHz, vydelíš 1024, dostaneš 18 984,375Hz. Skúsiť doladiť kondenzátorom.
Napísané: 22 Feb 2022, 15:01
od používateľa Radus
Ak by si doma našiel A290D, tak ten má na vývode 10 19KHz... zo šuflíkových zásob....
//Ale to už máš vlastne celý dekóder
Napísané: 22 Feb 2022, 15:34
Mek napísal: ↑26 Jan 2022, 12:13
Viem, že to je iné zapojenie ako to z RK, tu je použité VCO, no tiež tu nie je použitý kryštál.
No a ak už by sa použilo zapojenie s kryštálom, dal by sa použiť aj hodinový kryštál 32.768kHz ? Dal by sa rozladiť na frekvenciu 38kHz?
Napísané: 22 Feb 2022, 15:58
od používateľa amater63
Radus ,přesně tak. Na co je dobré, v dnešní době stavět kodér z doby více jak půl století. VF část je asi konstruována na normu OIRT dle roku 68.To by snad až takový problém nebyl, ale uniká mě k čemu to je
v dnešní době.
Jako pomocný vysílač jde použít i FM transmiter. Přítomnost pilotního signálu třeba zmíněný A290D.
Napísané: 22 Feb 2022, 16:31
Napísané: 22 Feb 2022, 23:30
od používateľa zipaj
niekde tie 19 KHz kryštály mám, sú sklenené, tesla
Napísané: 22 Feb 2022, 23:59
Tu sú, mám 9 kusov, nové, originálne balenie, veľkosť aj pätica ako elektrónka EL84 (Noval 9 -kolík), pred časom som ich chcel na rovnaký účel
Napísané: 23 Feb 2022, 16:20
Podobné zapojenie, avšak s kryštálovým oscilátorom som našiel tu:
http://sm0vpo.altervista.org/
Zaujímalo by ma len, odkiaľ zohnať daný kryštál... Na tme a gme nemajú (aspoň čsom ja pozeral)
Chcel som sa ešte opýtať, koľko cca môže byť odchýlka kmitočtov 19 a 38kHz ? Dá sa frekvencia 38kHz získať aj s nejakého bežného kryštálu? (Napr. 4MHz, 10MHz a pod)
Edit:
Bolo by možné použiť namiesto CD4016 obvod CD4066?
Viem že je medzi nimi rozdiel v tom, aký odpor majú v zopnutom stave, avšak ako veľmi by to vadilo v danom zapojení...?
Napísané: 23 Feb 2022, 17:18
Hladal som na webe a po par minutach som nasiel, ze v casopise Electronics World, July 1961 bolo uverejnene:
System Specifications
The system adopted by the Federal Communications Commission is along the lines of the methods proposed by General Electric Company and Zenith Radio Corporation, with certain aspects of the system developed by the FCC. These are the essential specifications of the FM stereo broadcast transmission:
1. The modulating signal for the main channel is the sum of the left and right audio signals.
2. A pilot carrier at 19,000 cycles, ± 2 cycles, modulates the main carrier between 8 and 10%.
3. The sub carrier is the second harmonic of the pilot carrier and crosses the time axis with a positive slope simultaneous to each crossing of the time axis by the pilot carrier.
4. The sub carrier is amplitude-modulated and the subcarrier itself, but not its sidebands, is suppressed to less than 1% modulation.
5. The modulating signal for the sub carrier is the difference of the left and right signals with a frequency response of at least 50 to 15,000 cycles with 75-microsecond pre-emphasis. The main channel modulation, as in present monophonic service, has the same requirement of frequency response and pre-emphasis.
6. The sum of the sidebands resulting from amplitude modulation of the sub-carrier causes a peak deviation of the main carrier of 45% when only the left or right signals are present. The individual maximum modulation capabilities of the main carrier and the subcarrier are 90% since the former reaches a maximum when the latter is zero, and vice versa.
7. The frequency response of the sub-channel is identical to the main channel (including pre-emphasis) to within 0.3 db over the whole frequency range and the phase response must match to ± 3 degrees. This results in a minimum separation of 29.7 db, maintained from 50 to 15,000 cps.
8. The distortion requirements of the subchannel are the same as for the main channel and also for monophonic service. The distortion of the audio equipment in the studio, the transmitter, and its monitor operating together with proper pre-emphasis and de-emphasis networks cannot be higher than 3.5% between 50 and 100 cycles, 2.5% between 100 and 7500 cycles, and 3% between 7500 and 15,000 cycles.
9. Background music operation (SCA) is permitted. However, the background music carrier may not modulate the transmitter more than 10% and the crosstalk from the background music channel into either stereo channel must be at least 60 db down from 100% modulation.
Napísané: 23 Feb 2022, 18:06
Takže frekvencie 19 a 38kHz musia byť veľmi presné. Bude asi celkom problém zohnať nejaký kryštál s ktorého sa dá vydeliť 38 a následne 19kHz.
Napísané: 24 Feb 2022, 07:51
Zipaj Ti o par prispevkov vyssie ponukal. Nekontaktoval si ho?
Co konkretne ta tlaci do stavby stereokodra? Myslim, ze je to zariadenie, ktore moc casto nevyuzijes.
