konvertor z MF=36,16MHz na UHF=474MHz až 626MHz
Chcete pomocť v oblasti VF techniky?
rudoskovacik
Dátum registrácie: 24 Máj 2015, 09:07
Príspevok od používateľa rudoskovacik » 03 Mar 2022, 13:41
Zdravím odborníkov!
Chcel by som si postaviť konvertor z medzifrekvencie 36,16 MHz do pásma UHF: 21 až 40 kanál (474 až 626 MHz). Výstupný kanál UHF je pevný - podľa výberu kryštálu.
Našiel som overenú schému, avšak tranzistory v nej použité sú zastaralé a ťažko zohnateľné. Ide o staré typy BF316 a KF907 - prikladám schému.
Chcem sa opýtať, či je možné dané tranzistory nahradiť niečím súčasným alebo aspoň menej zastaralým (BFR, BFG, BFP... ), resp., či je možné celý konvertor realizovať moderným čipom prípadne viacerými. Alebo sa pokúsiť dané tranzistory zohnať? Podmienka je použitie kryštálového oscilátora s nízkym fázovým šumom a fluktuáciami.
Rád by som to postavil na "modernejšej" súčiastkovej základni.
Ďakujem za rady!
miso156
Vek: 38
Re: konvertor z MF=36,16MHz na UHF=474MHz až 626MHz
Príspevok od používateľa miso156 » 03 Mar 2022, 15:22
Najst PNP bipolar na cca 600Mhz nemoze byt problem, 600Mhz je len treti stage. Tie prve dva mozu byt prakticky "hocijake" 500Mhz trandy.
Ta zmiesavacia tetroda je 800Mhz, da sa este kupit. Bezproblemov sa najde nahrada medzi novymi typmi s este lepsimi parametrami.
"No pain, no gain." (KC238)
Milanko
Dátum registrácie: 25 Jún 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Milanko » 03 Mar 2022, 21:07
Zdravím, mám na stavbu uvedeného konvertora, prakticky všetko, vrátane PKJ na uvedený kmitočet.
Neviem ako si to predstavuješ, je to celé pomerne náročné. Celý komplet zhrňuje znalosti vf, pri oživovaní treba mať aj nejaké prístroje.
Milan
Ivan_Ryger
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Ivan_Ryger » 04 Mar 2022, 20:34
tu na fore uzivatel da1ly urcite bude mat take teanzistory alebo ich nahrady. skus su dat vyhladavag klucove slova "predam zo skladu"
Ivan
rudoskovacik
Príspevok od používateľa rudoskovacik » 05 Mar 2022, 07:17
Ďakujem všetkým za rady, objednal som BF988 a BF679T z avelmak, uvidím, či dorazia.
@Milanko - ak by som mohol, rád by som sa v priebehu stavby poradil :)
