E Ink cenovky
E Ink cenovky
Tak už aj k nám na východ dorazili do väčšiny obchodov s potravinami cenovky s elektronickým atramentom. A samozrejme ma teraz zaujíma, ako to funguje. Samozrejme viem že e-ink má pri pasívnom zobrazení nulovú spotrebu, čiže napájanie to prakticky nepotrebuje žiadne, ale ako funguje vkladanie nových dát? Konektor to nemá žiadny čo som si všimol, takže to ide bezdrôtovo/bezkontaktne, len je teraz otázka, že akým princípom? Je to na princípe IoT a všetky cenovky sú pripojené do nejakej siete s tým že majú v sebe baterku? Alebo sa údaje dajú meniť len v bezprostrednej blízkosti cez napr. NFC technológiu? Tým pádom tiež to musí mať v sebe baterku alebo tá čítačka to dokáže na daný čas aj napájať napr. technológiou Qi alebo priamo technológiou RFID ako pasívne RFID čipy? A za ďalšie na koľko je to ekonomické a ekologické, keď stovky cenoviek v každom obchode majú v sebe baterku, ktorú je potrebné meniť?
Re: E Ink cenovky
Co jsem viděl, tak cenovky se měnily a obsluha široko daleko nikde žádná. Jinak jsem v Německu viděl jednou prodavačku mezi regálama s nějakou čtečkou nebo co to měla, ale od cenovek na regálech stála sakra daleko.
Re: E Ink cenovky
Tie cenovky maju cr2032 baterku, aspon co som uz davnejsie zazrel. a ovladanie asi tiez zalezi od typu. zo zaciatku som zazrel, ako len nasmerovala citacku na cenovku a ta sa zmenila, teraz nevidim ani to. Asi to bude na dialku cez nejake vf, lebo tam, kde maju tie cenovky, tak ma strasne kope staticka elektrina, ked idem s vozikom a obcas, ked sa chytim vozika na koncoch rucky, tak citim jemne brnenie. v inych oddeleniach mi to nerobi.
Ale to je len taka moja supercitlivost, lebo v lete pod vvn vedenim som tiez obcas na biku citil brvenie, ked som sa prstami chytil kovovych riadidiel.
- pablox
Re: E Ink cenovky
Tieto sú napríklad s bluetooth a výdrž batérie 3 roky https://shop.orisplus.sk/zkc15v/
Tu udávajú životnosť 10 rokov https://www.nov.sk/elektronicke-cenovky/
Tu zas popisujú bezdrôtovú optickú komunikáciu https://www.pricer.sk/technicke-parametre/
Je to zaujímavé, ale ako je to s ekológiou ťažko povedať.
- 2318 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa joliekeva
