ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 2
- KaRaQ94
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
Cavte, chcel by som radu... chcem si postavit toto : http://pandatron.cz/?31&korekcni_stereo_zesilovac_hifi tam dole je aj navrh zdroja, ale take trafo neviem zohnat, a v komentaroch pisu ze ten zdroj je na prd. Nemate nejaku schemu pre taky zdroj aby som mohol ten predzosilovac ním napajat ??? Dakujem ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ten zdroj fakt navrhoval nejaký "debko". Kondík pred ztabilizátorom , trebárs 500 uF/ 35 V a nejaký môže byť aj za, ( 100 uF/ 16 V). A akákoľvek malé trafko 12 až 15 V, (predpokladám, že ten zázrak neberie ani 100 mA).KaRaQ94 napísal:... ale take trafo neviem zohnat, a v komentaroch pisu ze ten zdroj je na prd.
(Tento je "za babku": http://www.gme.sk/sk/trhei030-1x15v-p610-889.html ).
Nič ! Akurát ti tá 4 W žiarivka zhorí ...Melhand12191 napísal:mam taku otazku- mozem dat elektroniku z 9w alebo 20w usporky na 4w ziarivku ? nic sa nestane ?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Však aj sedliacky rozum ti asi musí napovedať, že ak máš niečo na 4 W, tak to nemôžeš pripojiť na 9 W alebo dokonca na 20 W ...
(P.S.: Úsporky 4 - 5 W sa bežne robia. Zožeň si chodivú elektroniku z takej ...).
Nie nebude, to pasivne zapojenie s diodami Ti bude ukazovat cca od 1W, teda musis pripojit na vystup koncaku, ak to chces pouzit na predzosik tak musi postavit to drehe aktivne zapojenie s oeprakmi.Patrezko napísal:takze napriklad signal prichadzajuci z pocitaca ( z jacku ) obidva kanaly cez tie diody a kondik plus dB paralelne a bude to fachčať ?
dik moc vopred
Sprav to bez chladiča, na mostík polož prst, (ak chladiaca plocha je kovová a vodivo spojená s niektorým vývodom a ty usmerňuješ napríklad 230 V, tak radšej nie !!!) ! A ak ho tam udržíš, tak to môžeš nechať bez chladiča. Ak neudržíš, tak tam radšej priskrutkuj kúsok Al plechu ...FABulOus napísal: Chcel by som sa spitat ked mam mostik na 7A a budem ním tahat 2A potrebuje nutne chladic alebo sa zaobíde aj bezneho?
- Dátum registrácie: 21 Dec 2010, 00:00
- Vek: 36
A na to si ako prišiel? Je to presne to isté,len to má:Hop377 napísal:Rozdiel je je len v tvare linearna je dlha rovna trubica a v tom, ze usporky nemaju zeraviacie vlakna.
1. iný tvar a päticu
2. iný druh zapaľovacej elektroniky
čo sa týka výkonov.
Mám tu tabuľku,tak budem citovať:
Napätie na výbojke:95V,115V,125V,130V,135V
Príkon výbojky:50W,80W,125W,250W,400W
Pracovný prúd výbojky:0.61A,0.8A,1.15A,2.15A,3.25A
Teraz si zober,že na tú 50W výbojku,použiješ tlmivku z 400W výbojky. Namiesto 95V bude na nej 135V. Ale to nieje všetko. Tých 135V je pri prúde 3.25A,ale tá 50W berie iba 0.51A,a to opäť zdvihne úbytok na výbojke do závratných výšin. A toto isté môžeš aplikovať aj na lin. žiarivky,aj na úsporky s elektronickými zapaľovačmi.
- Vek: 36
Porovnával som 50W výbojku a 400W tlmivku. A rieši sa tu 4W žiarivka a 9W tlmivka/elektronika. No,neviem ako iným,ale mne sa zdá prirovnanie celkom opodstatnené,len vo väčších číslach. Tým pádom sú zvíraznené nevýhody a deje,ktoré nastávajú.Hop377 napísal:Nebol nahodou dotaz na 9W predradnik a 4W ziarivku? Tak preco tu riesime 400W tlmivku?
Hop,ak chceš rýpať,nájdi si na to niekoho iného,respektíve,iné fóru,chat a pod.
Melhand12191,vždy používaj tlmivku určenú k tej onej žiarivke,výbojke. Nikdy nie inak. Pozri čo som písal,pochopíš prečo.
No podla mna to prirovnanie nie az tak uplne koser, kedze leektronicku 9W predranik je hodne makky zdroj tak z neho do 4W ziarivky nedostane tak velky prud, aby nejak zvlast ublizil tej 4W ziarivke, na rozdiel od prikladu s tlmivkov co si pouzil , jedna sa o tvrdy zdroj. Ale je fakt, ze na zivotnosti jej to neprida.
Nemam zaujem rypat, ale ked niekto, zvlast ako som bol upozorneny, ze je miestny Guru, pouzije argument, ze podla zdraveho rozumu sa nemozu pripajat spotrebice s mensim vykon na zdroj s vacsim vykonom, bez toho aby zohladnil prudy a napatia sa mi zda byt slusne povedane trochu mimo.
