drawdio dps
- riko04628
- Nový člen
- Dátum registrácie: 01 Dec 2010, 00:00
- Bydlisko: Zem-Europa-Slovensko-Trenciansky kraj-Ilava-Malý kaukový dom :D
- Vek: 25
drawdio dps
Kto by mi vysvetlil ako sa navrhuju dps na tie dierkovane? (vid.foto)
chcel by som spraviť toto: http://drawdio.com/ nenavrhol by mi to niekto?
- riko04628
- Nový člen
- Vek: 25
Schema je dost jednoducha a pre zaciatocnika si myslim, ze 555 je vhodna. Napriek tomu ze sa jedna o univerzalny plosny spoj, pracuje sa s nim na sposob "vrabcie hniezdo" len to je cele po spajkovani pevnejsie. Teda rozlozis si tam suciastky a prepojmi (vodicmi) pospajas podla schemy ako uz pisal boraicho.
Takze trosku iniciativy, nieje to nic zlozite
Zapoj, odskusaj a ked nepojde pomeraj, pofot a daj sem.
- Dátum registrácie: 05 Jan 2009, 00:00
I na univerzální plošný spoj si lze udělat návrh (resp. na rozložení součástek a jejich propojení), já např. používám jednoduchý program LochMaster, viz oficiální stránky pro představu:
http://www.elvo-plzen.cz/Seite13.html
http://www.abacom-online.de/uk/html/lochmaster.html
Teď nevím jakou má demo verze omezení, je možné že nemá všechny knihovny součástek, ale jinak se součástky vybírají v levém rozbalovacím menu, kde je i volba IC's (nějak tak, přesně nevím, na tomto pc ten sw nemám) a po její volbě se na levé straně objeví obrázky pouzder IO. Myší chytneš to které ti vyhovuje a přetáhneš na plochu.
Mělo by to být vše popsané v nápovědě F1
Jinak jde si vytvořit své vlastní obrázky součástek, je to trochu pracnější, a je otázka zda to stojí za to při jednorázovém použití programu.
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Skus si vyrata kolko by Ta to stalo tu: http://www.pbspoj.sk/index.php?option=c ... 3&Itemid=3
Pripadne zvaz ked sa chces zaoberat elektronikou, domacu vyrobu, nie to drahe a moc zlozite.
