ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 3
- Kamil3011
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
WANTED! hladam kabel k PLC telemecanique tsx07
ak ste uz niekto s nim pracoval, prosím, dajte mi vedieť... (vedel by som to programovať aj cez usb+dajaky prevodnik?)
...mimochodom ako sa vola ten program co pouzivam schematic programovanie?
prosim, berte ma pozitívne
Proč má každý toaster nastavení, při kterém sesmaží toast v šílený černý uhel,který by nikdo nejedl?
- acheruspd
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
- Vek: 29
zdravim mam taky mensi problem staviam uni50 este tu starsiu verziu a chcem vediet hodnoty suciastok ktore su zviraznene cervenou a co je tam ta cievka moze byt tych 12z drotom 0,8mm nahradenych 1,2/1,4mm
a este co je tam dole to je kablik na prepojenie?a vseky odpory su len v ohmoch?lebo su volake male 1,5ohmu...
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
- Percos
- Dátum registrácie: 21 Okt 2010, 00:00
Je to vyskladané s 8x1,5ohmu to je dobré. Tá cievka, možno to nebude vadiť.acheruspd napísal:zdravim mam taky mensi problem staviam uni50 este tu starsiu verziu a chcem vediet hodnoty suciastok ktore su zviraznene cervenou a co je tam ta cievka moze byt tych 12z drotom 0,8mm nahradenych 1,2/1,4mm
Skús napísať jožimu, či nemá schému aj od starej verzie, určite ty ju pošle.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
Kukni ešte sem : http://svetelektro.com/modules.php?name ... ight=uni50 máš tam fotky už hotových UNI50.
Místo mozku, z piva kostku.
- Kamil3011
cafte znovu,
Viete, ako to dopadne, ked sa na dajaky zosik z TDA-cka napaja autoradio....skratka to vecsinou zhori..
Aky oddelovaci trafak by som mohol použiť...konkretne radio ma vystup 2x10W a dam ta na dajake tda sa mi zda ze tda8560q
Viete poradiť tak, aby to nozhorelo, resp. aby nesiel do tda bars velky vykon...cize aby to bolo "idealne" (no s tym tda )
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 52 minútach:
Ako vyuzijem piny STAT, MODE, DIAG na TDA1562q?
mode aj viem, ale stat a diag netuším...neviem si to preložiť z datasheetu, translator to prelozi jak kec
Dakujem za odpoved
Dakujem za odpoved
Navijanie trafka
cawte vsetci potreboval by som poradit ako mam navitun male trafko presnejsie nasobic. Trafo som este nevinul a tak by som potreboval poradit ako to ma priblize vyzerat.
//přesunuto. Jenda23
- einsteinmino
- Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
- Vek: 37
- Thales
- Vek: 42
Proč by to mělo shořet? Když se to propojí správně není k tomu důvod.Kamil3011 napísal: Viete, ako to dopadne, ked sa na dajaky zosik z TDA-cka napaja autoradio....skratka to vecsinou zhori..
Zapamatuj si:
