ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 6
- Dátum registrácie: 13 Feb 2012, 04:07
- Vek: 38
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 6
Vsak si tam pomeraj zaradom vsetko od sietovej snury, ci mas vsade take napatie ake ma byt. Ci neni zly len tranzistor v spinanom zdroji, alebo poistka atd...
EDIT: pipanim toho vela nezistis, za tym filtrom je hned demagnetizacne vinutie cez pozistor. Ked to je studene tak to vinutie sa chova ako skrat, ma maly odpor...
Zmeraj si ci mas na tom velkom kondiku tych cca 300V, a napajanie 3843
Ked sa bojis drzat hroty pri zapnutom televizore tak si tam prispajkuj doritky a pripoj k meraku. Idealne je mat oddelovacie trafo 230/230 aspon 150W.
Zdravim,Dosť zaujimave- "Zdravím snažím sa zistiť závadu na TV, nejde zapnúť, ani svetlo nesvieti , ani "-No ked nesvieti svetlo treba zapnuť vypinač.
Maš v zasuvke elektriku?Poistka v tv je v poriadku?Nameriaš na filtračnom kondiku v primarnom zdroji 300 V?To je ten velky asi 25 až 47 mikro na 380 -400 V.
No a takto postupne musiš pokračovať.
Mohlo by sa jednať o chybu v primarnom zdroji. Ale musiš napisať kusok viac.
Ved tam nemôže byt velka chyba,včera to ešte perfektne fungovalo.
No a teraz trochu iná otázka.neviete ako z tohoto spravím graf v excely tak aby x bola velkost otvoru a y ostatné namerané hodnoty?
- TABUĽKA NAMERANÝCH HODNÔT.rar
- (11.05 KiB) 34 stiahnutí
Zdar, vedel by mi niekto povedat, preco je tu pouzite taketo zapojenie tlacitok cez diodu?..ma to nejaky vyznam?..ak by som chcel pripojit este dalsie tlacitko, mozem to urobit takto isto cez diodu na pin PD2?
- Washu
- Vek: -1998
Vola sa to hardwerove riesenie softweroveho problemurome55 napísal:Zdar, vedel by mi niekto povedat, preco je tu pouzite taketo zapojenie tlacitok cez diodu?..ma to nejaky vyznam?..ak by som chcel pripojit este dalsie tlacitko, mozem to urobit takto isto cez diodu na pin PD2?
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Zatial vdaka, a nevedel by si o tom nieco viacej? a pripojit dalsie tlacitko by sa dalo na tu PD2?
Napadlo mi button debounce, ale to sa riesi kondenzatorom paralelne k tlacitku.
Vie mi niekto vysvetliť označovanie rezistorov na gme.sk ?
Je tam napríklad že "12R Ohm", "6K2 Ohm" alebo "4R7 Ohm"
Zo začiatku som myslel že to chápem (12 ohmov, 6200 ohmov) ale keď tam prišlo 4R2 tak som skončil. Asi to celé chápem nejak zle![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- AlbertEinstein
Je to 12ohm, 6200ohm a 4,7ohm (alebo 4,2 podľa toho ako píšeš)Vultour napísal:Vie mi niekto vysvetliť označovanie rezistorov na gme.sk ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Najgel
- Vek: 29
Tak chyba nieje v tebe, ale v GMEVultour napísal:Vie mi niekto vysvetliť označovanie rezistorov na gme.sk ?
Keď neodpisujem tak tu nie som, alebo som a neodpisujem ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Diky chlapi, ešte jedna vec. Keď mám arduino ktorá dáva max output 5V/50mA tak mi podľa mojich výpočtov budú stačiť tie rezistory do 2W right? Celkom základná vec ale nerád by som hneď niečo odpálil ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Prečo 2 W ? Však 5 V x 50 mA = 250 mW, čiže miniatúrna klasika 0,6 W ...Vultour napísal:Diky chlapi, ešte jedna vec. Keď mám arduino ktorá dáva max output 5V/50mA tak mi podľa mojich výpočtov budú stačiť tie rezistory do 2W right? Celkom základná vec ale nerád by som hneď niečo odpálil
Akurát som mal otvorenú kategóriu 2W, som si až neskôr všimol že tam je aj 0.5
Zoberiem teda tie
Neviem, či sa dobre orientuješ v ponuke odporov v GME. Ale úplná výkonová aj rozmerová klasika je tento typ odporov: http://www.gme.sk/metalizovane-rezistor ... -p110-073/Vultour napísal:Akurát som mal otvorenú kategóriu 2W, som si až neskôr všimol že tam je aj 0.5Zoberiem teda tie
- KaRaQ94
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
čawko... dá sa nejako zvýšiť dosah wifi ked na routeri mám anténu napevno ?
Lepšie je byť aktívny ako rádioaktívny.
V silnoprúde sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
- djwiktor
- Vek: 36
da sa, mas dve moznosti. Kup si wifi repeater ( drahsia volba), alebo ak nie je router v zaruke, resp ti nevadi ze o nu prides, tak ho rozober, odpoj ( odpajkuj povodnu antenu, a kup si antenku s lepsim ziskom ktoru tam napoj. pripadne ako som kedysi ja spravil, rozobral som router, povodnu antenu som dal prec, namiesto nej som nahodil do diery TNC konektor, a potom uz len pripojil novu antenku s konektorom. vysledok profi, nikto by nespoznal, ze original to tak nemal.
ak neni v klasika 192.168.... možnosť zvýšenie vyžarovania tak nie. Ale ja som to robil kedysi tak že za antenku som dal "parabolu" namierenú na maju izbu. V skutočnosti to bola pokrievka na hrniec. Signál sa mi zlepšil o 1,5 paličky z 5 paličiek.KaRaQ94 napísal:čawko... dá sa nejako zvýšiť dosah wifi ked na routeri mám anténu napevno ?
![Obrázok](http://status.ivao.aero/408498.png)
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
- KaRaQ94
- Vek: 29
Oka diky... pozrem tu koncovku, žeby som ju vymenil, skusil som okolo anteny ovinut a vytiahnut hore kusok drotu, ale je to na....
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
