Digihome 2985 11ak37 VN trafo
Zdravim vsetkych, potreboval by som pomoc ohladne horeuvedeneho TV. Co mna zaujima je hlavne VN trafo ked zmeram GND a VN kabel z obrazovky a ukaze mi nejake Mohmy ci je 100% zle? Lebo TV len piskne vo VN trafe ked ho zapnem zo STBY a obraz ziadny iba zvuk. pomerane mam aj diody aj kondiky aj budiaci trand vsetko OK mozem aj hodit schemu s nameranymi hodnotami. Dakujem vopred za reakcie.
Re: Digihome 2985 11ak37 VN trafo
Ak máš naozaj všetko premerané,včetne budenia VNT,tak je naozaj trafo v .Prilož sem ešte schému.
Pozdravuje vás Miro.
Prikladam schemu co som zatial vsetko pomeral...Zakladne napätia su pomerane na meracich bodoch a vsetky OK, BU som mal vonku a je tiez dobre.
ved nemaš na vertikali žiadne napätie a ak by si mal vn zle tak by tv nenabehol na crt module je 12v ake maju katody napätie a ug2 ma kolko
Najprv odmeraj,či máš pred odporom R656-4,7ohm napätie 14V.Potom na VN trafe,máš dva trimre,jeden je FOCUS a druhý je SCREEN,potoč tým SCREEN a ak sa Ti zobrazí vodorovná čiara na obrazovke,máš vadný vertikál.ORAVAN má pravdu,ja som zle čítal.
ok chlapi cez vikend vyskusam lebo momentalne som mimo ak sa prejavi zavada vo vertikali co dalej? este mi prislo vhodne spomenut ze obrazovka "neelektrizuje" ani nezhavi v uplnej tme nebolo nic vidiet.....Pred aj za R656 0V je to na tej scheme keby bolo pred R 14V tak by som to zaznacil..
Tým sa celá vec mení,najprv oprav ten zdroj 14V.
Ak sa nemylim tak 14V ide z VN trafa z pinu 6 kde som tiez nenameral nic...vid schema
Tak konecne doma a pustil som sa do toho cize dioda d613 ok vinutie pin 6,7 ma 0,4ohm odpor...
Prilož schému sieťovej časti,lebo neviem,ktorú máš verziu.
Tu je schema zakl. napätia su pomerane a ok resp.(5v_s=5, 5=5, 8=8, 14v_a=14,5, -14v_a=14,4, 33v=33, b+=147)
- ak37-5_smps.pdf
- (109.69 KiB) 34 stiahnutí
Vyber STV9306 a pomeraj,či sa neobjavia chýbajúce napätia.Na vybratom vertikály odmeraj odpor medzi nožičkami:
6-8
12-8
14-8
6-8
12-8
14-8
stači vypojit diodu čo napaja ten vertikal a potom meraj proste sa ti musi objavit U ked ju vypojiš
Konecne bolo trochu casu tak som sa do toho pozrel po vybrati stv9306 napätia +26v(ma 6,4v), +14v(6,4v). Odpor na vertikali 6-8= 7,15 Mohm
12-8 na 20M rozsahu nic
14-8 na 20M rozsahu nic
Odpoj kolektor Q601 a na miesto neho zapoj žiarovku 60-75W/230V,druhý koniec žiarovky zapoj na GND.Potom meraj chýbajúce napätia.
Zdravim, po odpojeni C na Q601 a pripojeni 60W ziarovky napätia stale (+26 ma 4v a +14 ma 4v). Meral som pri vybratom STV9306, D601,D616,D613,R690 a R646.
ked odpojiš kolektor toho tranzistora RKS tak ti nema ake napatie tam znknut zapoj ten tranzistor nazad a pri tych diodach odpojenych na vetvu +26v a +14 vypoj diody a meraj priamo na VN trafaku zmeraj aj jednosmernu aj striedavu zložku potom napiš ten vertikalny IO si nemusel vyberat lebo on potrebuje odozvu voči zdroju myslim a ked neodpovie tak sa nič neudeje daj ho nazad
OK BU je nazad ale U s odpojenymi diodami som uz meral to ukazovalo na katode tych odpojenych D stale 4V. Priamo na VNT mi jednosmerne neukazuje nic a striedave iba 0,008V ak myslis na tych +26 a +14 vetvach....iba za tymi diodami tie 4V.
- 153 Zobrazení
- 971 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1815 Zobrazení
