Vyroba dps pomocou uv tlaciarne
Dobry den priatelia, chcel by som sa s vami podeliť s mojou skusenostou s výrobou dps.Takze kedze mam možnosť použiť UV tlaciarne tak som nevahal a skusil tuto možnosť. Jedna sa o to ze predlohu vytlačim priamo na Dps.Výsledky ešte nie su dokonale ale hadam sa mi to podari doladiť.Prikladam aj nejake foto.Výsledky ako vidite ešte su nedokonale ale zajtra idem na to znova.
Re: Vyroba dps pomocou uv tlaciarne
musim sa priznat, ze neviem co si mam pod slovnym spojenim "UV tlaciaren" predstavit. o co ide ?
- kikan96
- Dátum registrácie: 25 Dec 2011, 20:19
jj, keby si sa trošku rozpísal ako si to robil, tak by to bolo skvelé. Je to novinka (pre mňa) a nielen mňa to zaujíma ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
UV tlačiareň
už som kdesi videl UV laser mám dojem že to postoval Mato3000 ale to bol tuším nemec a jeho prototyp a navyše toto je kvalitatívne oveľa horšie ako moje začiatky s pozitívom ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Takze.
Vcerajsi pokus o leptanie dps nesplnil moje ocakavanie tak som teda zase skusal nanovo.Výsledok voči včerajsiemu výsledku je neporovnatelne lepší by som povedal ze skoro dokonalí.Pre ohlasi som sa rozhodol popisať danu technologiu.V robote mam možnosť využiť už zmienovanu tlaciaren.Tato tlaciaren sa pouťiva na potlač reklamných predmetov.Pre konkretnosť sa jedna o tlaciaren UJF 3042.Vecer dodam dake foto pre porovnanie mojho experimentovania. Len dodam ze rozmerovo som obmedzeny na format 30x42cm co asi aj tak neviužijem.A teraz niečo k postupu.
najprv som dps trocha prebehol šmirglom kedze uz chytil oxidaciu.Potom som to dokladne utrel acetonom pre odmastneni a nasledovala samotna tlač.Vloťil som to do chloridu zeleziteho a leptal.Po vyleptani som farbu namočil cez handru riedidlom a farba bola preč,prečistil liehom a dielo bolo hotove.Chcel som sa vyhnuť roznym fotocestam a nažehlovaniu, malovanie fixkou.tot moja skusenosť do dalsieho experimentovania.
to je vsetko pekne a drzim ti palce. jedina vacsia chyba je, ze sa zial jedna o sposob vyroby DPS pre 99.9 % zaujemcou nedostupny ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Je to dobrý nápad, když se tomu vychytají mouchy, bude to rychlý a snadný postup výroby v solidní kvalitě (udávají rozjišení 1440x1200 dpi ). Též cena za A4 kolem 90.-Kč je slušná.
Myslím, že se najdou služby, které to mohou nabídnout , namátkou
http://www.yashica.cz/potisk-3d-predmetu.html
Zkus to ještě vyladit, prozraď nějaké finty vylepšení a doplň foto, popř. video.
Za nápad K+
Za nápad K+
akú najtenšiu cestičku to dokáže spraviť ?
Ano je to pomerne nedostupna technologia pre vacsinu ludi, nemal som zaujem o to aby si to ludia hned kupili myslim samotnu tlaciarenišlo mi skor o to oboznamiť ludi že aj asi takato možnosť asi existuje.Je pravda ze to nemam celkom preskusane a teda laboracie dalej pokračuju.k ceste asi tolko že tlačiaren je schopna tlačiť ciary o rozmere 0,5b čo je asi 0,18mm ale to by asi podleptalo ale za pokus to stoji vyskušať.
Když už budeš experimentovat - zkus ten tisk na desku provést 2x přes sebe a pak leptat.
K té dostupnosti- už jsem to psal, ve větším městě by to mohli udělat
Z akeho dovodu 2 krat tlač, viem nastaviť pomocou tlače a to prechodmi.vie to robiť 4 -32 prechodov.
Protože ty tiskárny neznám, měl jsem na mysli opakovaným tiskem vytvořit silnější vrstvu tisku. Je-li to tak, že tím přechodem, o kterém píšeš, je myšlena jedna vrstva tisku, pak je ta moje poznámka samozřejmě zbytečná.
nejake info ku tlaciarni som nasiel tu ak by to niekoho zaujimalo
http://www.mimaki.sk/sk/novinky/uv-led- ... -ujf-3042/
Bud nevidim... alebo sa tu od zaciatku fakt nespomenula cena predmetnej tlaciarne?
Radši ani nechtěj vidět - kdesi jsem viděl přes 40 000 dolarů.
Ale o to nejde, - za 90 kaček ti to natisknou. Jde o rychlost.
Ráno si dám kafe, v eagle navrhnu tišťák, donesu to tam na flešce i s kusem cuprextitu a po svačince osadím a po obědě už prodávám.
To breta1:
ahoj, když už píšeš o flashce, malinko odbočím. Chtěl bych si nechat vytisknout klišé DPS na filmovou předlohu v nějakém fotolabu, anebo nevím, kde ještě. Dá se to vůbec v dnešní době realizovat, když jsou dnes výroby fotek převážně digitálně ? A k souboru z Eaglu, v jakém formátu bych měl do fotolabu přinést na USB flash soubor z Eaglu ?
nieco podobne robil Cannon vo svojich centrach, pred par rokmi mi to robili. ako zdroj vedeli pouzit iba nekomprimovany obrazok, tak budes musiet exportovat predlohu ako BMP ci TIF.
Skôr ako fotolab to môže zvládnuť tlačiareň ktorá ešte robí cez filmy.
Díky za reakci, zkusím se ještě poptat po různých fotocentrechpetersno napísal:nieco podobne robil Cannon vo svojich centrach, pred par rokmi mi to robili. ako zdroj vedeli pouzit iba nekomprimovany obrazok, tak budes musiet exportovat predlohu ako BMP ci TIF.
Právě se mi jedná o to, že jestli ještě nějaký fotoobchod pracuje s filmovými negativy.lacog napísal:Skôr ako fotolab to môže zvládnuť tlačiareň ktorá ešte robí cez filmy.
- 4237 Zobrazení
- 1109 Zobrazení
- 25 Odpovedí
- 1016 Zobrazení
- 1410 Zobrazení
- 2435 Zobrazení
