http://www.gme.sk/led-5mm-uv-4000uw-30-p511-877
chcel by som od vas radu ze ci UV led alebo UV neon z PC alebo co by bolo dobre na osviecovanie
dakujem vam za postrehy a reakcie
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Řekl bych, že je to vhodnější (a levnější) než UV LED. Používám to už několik let, jen ty trubice mám zabudovány do staré mikrovlnky. DPS mám asi 10cm pod trubicemi.4style napísal:ahojte.Potreboval by som poradit dnes som bol u nas v miestnom bazare a mali tam Horske slnko so 4 trubicami Philips cleo 15w. Budu sa stym dat robit DPS fotocestou?
zavisi ake mas poziadavky na DPS. Ci tam budes mat SMD a ine drobne suciastky, alebo ci tam budes mat tenucke ciary a tenucke medzery medzi ciarami. Si myslim ze to nie je dobry napad. Urob si take co je osvedcene a funguje to.a snad vzdialenost 5cm nebude blizko...
Ja som dlhe roky osvedcoval DPSky prave takou lampou na nechty https://www.aliexpress.com/item/Profess ... 85854.htmlmedved napísal:Na moju otazku nikto nic ?Nikto aspon neskusal osvecovat s tou UV lampou na gelove nechty ? Vyzera to lakavo pre rychlost a jednoduchost. Vnutro pisu, ze ma rozmery 15x15x5cm. Na mensie DPS by to mohlo byt ok a snad vzdialenost 5cm nebude blizko...
