ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 7
- acheruspd
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
- Vek: 29
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 7
určite ich poznáte ale zaujal ma popis zvuku.Vedel by mi niekto povedať ako to funguje porpípade volaký odkaz na slúchatka ktorý fungujú rovnakým spôsobom
http://www.svetandroida.cz/vyzkouseli-j ... ass-201306
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
- Merak
už s tým nič nerob, iba podoťahuj všetky skrutky a spoje, kde sú vodičeiprth2748 napísal:Čiže ak tomu dobre rozumiem, tak sa jedná o priechodnú zásuvku a keby som v jednej zo zásuviek vodiče navzájom rozpojil, tak nebudú fungovať všetky zásuvky v danom okruhu.Odchádzajúci PEN vodič je na pravú zdierku zapojený vo všetkých zásuvkách v byte, takže v každej zásuvke ho z pravej zdierky odpojím a pripojím na kolík.Merak napísal:pokiaľ to tak je, tak je to zle, lebo ten druhý PEN vodič by mal ísť z kolíka
toto je príklad zapojenia klasickej priechodzej zásuvky v TN-C sústave
fázy sa zapájajú spoločne na ľavú zdierku
PEN vodič príchodzí sa zapájal na kolík a potom robil premostenie na pravú zdierku a odchádzajúci PEN vodič sa zapájal z kolíka a išiel ďalej
EDIT: kuchyňa a kúpelňa, to je príklad koncovej alebo samostatnej zásuvky v elektro inštalácii TN-C
iprth2748 ááá ty si sa tu kedy znovu objavil ? no už to nestíham sledovať. ale bolo mi za tebou smutno ako sa majú ventilátory ? a stránka sa rozrastá ? no každopádne sa teším konečne tu bude opeť trocha zábavy ....
- iprth2748
- Dátum registrácie: 07 Sep 2010, 00:00
Odchádzajúci PEN som už vo všetkých zásuvkách pripojil na kolík, podoťahoval som všetky skrutky, takže je to OK.Merak napísal:Už s tým nič nerob, iba podoťahuj všetky skrutky a spoje, kde sú vodiče
Ty si dobrý ventilátor Neboj sa, takú radosť ti neurobím, budem tu, len keď sa budem niečo súrne potrebovať spýtaťmato3000 napísal:iprth2748 ááá ty si sa tu kedy znovu objavil ? no už to nestíham sledovať. ale bolo mi za tebou smutno ako sa majú ventilátory ? a stránka sa rozrastá ? no každopádne sa teším konečne tu bude opeť trocha zábavy ....
Ty si iny fekalista. Nepracuje tvoj oco na urologii? Alebo, ako si sa dostal k takemu konicku?
Breta1
dal som si tu namahu a kontroloval kable co som kupil. Je to tak, najviac to bolo znat na 2.5 - tke. Bude to trvat dovtedy, nez to nezacneme priamo u predajcu merat a vyberat si ten "poctivy" priemer, oni potom mozna zacnu tlacit na dodavatelov. U nas je predajni elektro bars kolko.
šak to stačí. otázky typu "... na čo je mikrovlnke ventilátor? " potešia .iprth2748 napísal:Ty si dobrý ventilátor Neboj sa, takú radosť ti neurobím, budem tu, len keď sa budem niečo súrne potrebovať spýtať
Já sice silnoproudé instalace nedělám, takže mě to tak netlačí, ale vidím, že jsou tady lidi, kteří to dělají.xmilos napísal:Breta1
Chlapi- není čas říci "a dost" a tvrdošíjně to reklamovat a reklamovat do nekonečna, psát výrobci, žádat náhradu škody za již vestavěné kabely, napsat stížnost na nějaký úřad, do televize atd atd. Toto šizení přece nemůže výrobci procházen do nekonečna!!
- Merak
ja som riešil nejaké problémy ohľadom káblov tak, že som si na stránke výrobcu, ale priamo u predajcu, vyhľadal datasheet k danému káblu a podľa toho, aké parametre tam udáva a aké sú maximálne povolené zaťaženia, a tento dokument prikladám k projektom a k revíznym správam, a pokiaľ sa niečo udeje, tak je to na výrobcovi, že káble to nezvládli
a v týchto datasheetoch bývava aj prierez či priemer a poprípade váha kábla na meter
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Tyhle konektory se dodávají i s krytem?
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
- Merak
konektory sa predávajú samostatne, ale záleží to aj do predajcu, niekto to predáva aj s krytkami, niekto to predáva osobitne
- Vojta
Dík, já myslel, že se to prodává spolu s konektorem.SIGINT napísal:Čaves.
To Vojta
ano, predavaju sa aj krytky.
http://gme.cz/kryt-can-9-p801-079
jozef.
- termixnator
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
Ahoj,
Na strankach GME jsem nenasel Diodu 1N5189 podle katalogu co jsem koukal by to mela byt Zenerka 3A 500V ale na strankach GME jsem zadnou podobnou ani z elternativ v gatalogu nenasel poradi nekdo neco co by byla vhodna nahrada ? predem diky
- Merak
1N5188
1N5189
1N5190
FAST RECOVERY, GLASS
PASSIVATED SILICON RECTIFIER
3 AMP, 400 THRU 600 VOLTS
http://www.centralsemi.com/PDFs/product ... 8-5190.PDF
vyzerá to byť na usmerňovačku v skle
1N5189
1N5190
Není to zenerkatermixnator napísal:Ahoj,
Kde ses dočetl, že to má být zenerka?
Chcel by som urobiť tento zosík http://www.hobby-hour.com/electronics/l ... -audio.php
s bass boost-om, len neviem čo má byť ten bypass?
V škole sme dneska preberali rezistory a kodenzatory z Elektroniky a "prof." che aby som šiel na Zenit v Ele(bol som aj minulý ročník, tak preto to chce) a ja dokopy nič neviem.
Bypass ti tam zvedne Gain (zesileni zaroven i lehce zkresluje) zesilovace
KEFAS, gain je zosilnenie, resp. Citlivost vstupu.
Nomen, to je od Kosicky (KE)..
