Bezdrotova signalizacia
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:00
- Vek: 42
Ahojte, uz dlhsie sa motam na internete, ale nikde som nic podobne co potrebujem nenasiel.
na prvy pohlad by to nemuselo byt zlozite, ale neviem ako na to tak prosim o pomoc
potrebujem vyrobit alebo kupit bezdrotovy prenos signalizacie
popis je nasledovny:
v objekte A je vysielac a na jeho vstup pripajam bud +5V alebo nič.
vysielac by mal vtedy ked je na jeho vstupe +5v stale vysielat nejaky signal.
ked na vstupe nic neni moze byt v kludovom stave bez vysielania
objekt B je pohyblivy a ked sa priblizi na vzdialenost 5-10m max ku vysielacu, mal by zachytit signal a rozsvietit napriklad ledku
vsetko
dakujem za kazdu radu
vsetko
Re: Bezdrotova signalizacia
Kúpiť a prispôsobiť akýkolvek bezdrôtový zvonček s napájaním prijímača na baterky.
A- tlačítko /mávajú napájenie 12V/-vysielač s dosahom aj 100m
B- prijímač /napájanie 3V ,4,5V, alebo 230V / výstup zvukový signál,blikanie,melodia... podla výrobcu a typu.
Kúpiš za pár euro a za ohdinu to máš prerpobené ako potrebuješ.
/najjednoduchšie poplašné do auta /
- Vek: 42
Dakujem, ale ako spravim upravu aby vysielac stale vysielal? tie tlacitka v tychto zvoncekoch su totiz robene tak aby bol signal vyslany len 1x pri stlaceni a nasledne treba tlacidlo znovu stlacit.
- Vek: 42
po dlhsom case sa chcem pripomenut, ci nahodou niekto nevie poradit sposob ako na to, alebo zvoncek co vysiela stale
dakujem
dakujem
Není přece problém zařídit, aby to tlačítko zvonku se elektronicky "mačkalo" opakovaně, třeba s frekvencí 1Hz, což se na přijímací straně vyhodnotí jako trvalý stisk.
Keby si presnejšie napísal načo to bude, tak možno skôr niečo vymyslíme.
Ako píše breta1- zabezpečiť opakovanú inicializáciu tlačítka/vysielača/,
alebo , ak by stačilo zabezpečiť len trvalý signál zvončeka po prijatí signálu,tak použiť na výstup relé a samodržný kontakt.
Neviem, či rozumiem správne,ale vysielač by sa mal inicializovať len po priblížení prijímača?
Alebo vysielač začne vysielať len po nejakom poplachovom stave/pripojenie napájacieho napätia/ a prijímač signál zachytí a vyhodnotí?
- Vek: 42
Aho som napisal v prvom prispevku malo by ist o co najjednoduhsie zariadenie bez zbytocnosti.
Uvediem priklad: niekde v objekte sa nachadza nejaky pristroj, ktoreho cinnost je indikovana led diodou.
ja sa potrebujem k tejto LED diode nejakym sposobom pripojit nejakym vysielacom (napriklad aj s vlastnym napajanim) s obmedzenym dosahom 10-20m. Ked bude teda dioda na zariadeni svietit, bude vysielany nejaky signal do priestoru.
Ja budem mat pri sebe prijimac (najlepsie v tvare klucenky, fungujuci na baterie na ktorom bude led dioda.
Ak budem v dosahu a zariadenie bude v cinnosti tak dioda na prijimaci by mala svietit....
Já jsem to pochopil takto:
Nějaké zařízení se občas zapíná samo nebo ho někdo zapíná a ty potřebuješ vědět, jestli je zapnuté, ale zajímá tě to jen pokud jsi blízko, pokud jsi daleko, nezajímá tě to.
Je nutné objasnit a vyřešit několik věcí.
1. v prostoru kde to chceš indikovat jsou zděné nebo jiné přepážky nebo jde o volný prostor (podle toho se zvolí vysílač rádio/infra)
2. pokud se zvolí vf přenos rádio, je lepší použít hotovou věc - např. nějaký bezdrátový zvonek nebo nějaký modul 433 MHz.
3. zvonek nebo modul přizpůsobit tvým požadavlům
4. vyřešit připojení k té indikační LED diodě (snímat její světlo nebo se připojit dovnitř přístroje atd...)
presne toto chces: http://www.ebay.com/itm//140719918135
a k tomu takuto antenku: http://www.ebay.com/itm/251362421231
funguje to tak, ze na vysielaci aj prijimaci mas po 3 piny - Vcc, Gnd, Data. Ked das "vysielacu" log 1 na Data, tak vysiela, log 0 nevysiela. Prijimac je nejaky jednoduchy superreflexny a funguje tak, ze ked "pocuje" signal ma na vystupe Data log 1, ked nepocuje tak log 0.
Co ty na to?
Co ty na to?
Chcel som navrhnut moje AUREL moduly, ktore mi lezia v sufliku ... zjavne s cenou nepochodim
- Vek: 42
Tak toto vyzera fakt nadejne a fakt za super cenu, VELMI PEKNE DAKUJEM. vecer asi objednam hned 2ks a vyskusam to...awen napísal:presne toto chces: http://www.ebay.com/itm//140719918135
Co ty na to?
Len sa chcem spytat, ci tam treba kupovat tu antenu, (aky dosah by to malo bez nej)
Ako antena ti staci kus drotu 1/4 vlnovej dlzky 433MHz, to je 17,3 cm. Tento kus drotu si mozes aj sam skrutit do tvaru cca ako je ta antena na ebayi aby bola antena mensia..
Bez anteny to funguje len na par centimetrov..
- dxr
len pozor na to ale asi hellios by otom mohol napisat viac ked krutit kedy nevyrovnavat aby si TRX nexcipol
na toto nieje vhodne 433 pasmo podla toho co som cital on potrebuje nieco co detekuje priblizenie
na to je asi dobre to co zhanal nedavno Zawin a nejaky long distance RFID modul tj par metrov (to je long distance)
lebo na 433/868 je obmezdenie vysielaceho cyklu a zvonceky ap odobne veci to respektuju aspon tie normalne
odvysiela a mlci a tam sa aj pocita stym ze ten koncak pocas kludu vychladne a neviem ako sa to bude spravat ked to
bude frcat dlhsie aj preto treba riesit spravnu antenku aby ten koniec netrpel
kazdom pripade by to mal byt nejaky 1-10mW modul pripadne nejaky RFID (toto bude drahsie ale lepsie riesenie)
Tie antenky bude treba odlaborovat skor lepsia antenka na RX a nejaka bez zisku na TX aby sa dosiahla kratka vzdialenost.
- helios
- Vek: 62
Awen:
Ak chceš zvyšovať dosah zariadenia pripojením externej antény, načim dávať bacha na presné vyladenie dĺžky antény a jej prispôsobenie vysielaču. Inak bude buď dosah mizerný, alebo koncový TX trand zadymí a bude plač a škrípanie zubov. V tom má DXR pravdu. Takisto asi nebude vysielač stavaný na trvalé vysielanie, ak už opomenieme fakt, že v tomto pásme to nie je dovolené.
- dxr
V ramci GP - generalneho povolenia je uvedeny udaj kolko percent moze zariadenie obsadit frekvenciu
myslim ze je to za 10 minutovy interval ale je to inak popisane v GPckach pre kazdu frekvenciu
plati max ERP a iny vysielaci udaj vratane modulacie toto je vhodne dodrzat lebo pasmo je zdielane
a nikdy nevies co tam v okoli niekto iny prevadzkuje. osobne by som na toto volil 2.4ghz
jednak je to odpad pasmo a pri nizkom vykone to nikto nebude riesit kludne BT modul
ktory vysiela pulzy dajme tomu 10hz a primac na to iba caka tam su aj take hluche antenky. na 10m
- kukinko
zozen si bluetooth handsfree (na ebay za par supiek), sparuj s nejakym starsim telefonom, ktory budes pouzivat ako "prijimac"
Ak sa sledovane zariadenie zapne - zapne sa aj BT HF (rozumne si prepoj napajanie HF sady) a pripoji sa na mobil. Samozrejme dosah treba vyskusat.
Ako prijimac mozes pouzit aj svoj bezny telefon na telefonovanie, ale pred telefonovanim vypni BT aby sa niekto nerozpraval s BT HF v tom zariadeni
- Vek: 42
No je super ze sa v dnesnej dobe vsetci snazia vsetko dostat do mobilu, ale v tomto pripade by to bolo maximalne neprakticke, ja potrebujem kuknut rychlo na svetielko, bud svieti alebo nie
otazka je teda na povodne zariadenie 433Mhz, kolko minut by to mohlo pracovat bez toho aby sa to neznicilo.... ako viem ovplyvnit ze to nebude pracovat 24h, ale urcite budem potrebovat aby to zvladlo aspon 5min prevadzky v kritickom pripade 30min na jedno zapnutie...
Nejde o to, že by se zařízení zničilo, jde o to, že se to nesmí.
Pokud by totiž v blízkosti bylo jiné zařízení na 433MHz, nemuselo by fungovat (sousedovic zvonek, ovládání vrat, otevírání auta, vypínače světel v bytě, ovládání zásuvek atd...).
- Vek: 42
ok, pomohlo by ak by to vysielalo napriklad v 5s intervaloch? teda diodka by nesvietila, ale by blikala....
- dxr
zober si nejake 10m BT moduly + MCU svab co posle seriakom paket a ked to primac sparovany prijme
zapne ti ledku to ti spravi hocikto tam nemusis riesit antenky a dosah a ani limit v pasme
na 2.4ghz vysielaju handsfree/video-audio/sluchatka a pod tam nikto nebude riesit kolko toho tlacis
Tym ze moduly budu sparovane bude program uplne jednoduchy
