U.S. Light Kit
U.S. Light Kit
Zdravíčko,
na nete som našiel modul pre permanentné rozsvietenie predných smerových svetiel podobne ako to majú v Amerike. Na pohľad to vyzerá veľmi jednoducho a podľa tvaru to odhadujem na nasledujúcu schému:
Môže byť? Ak áno, akú hodnotu má daný rezistor?
Re: U.S. Light Kit
A ako zistím odpor vlákna žiarovky? A ktorú hodnotu odporu mám brať do úvahy? Pri zapnutom alebo pri vypnutom stave?
- miroja
- Vek: 62
Re: U.S. Light Kit
To chces na auto, ktore jazdi v beznej premavke? Ak ano, nerob to! U nas na to ludia nie su zvyknuti a lahucko mozes sposobit nehodu. Ak bude totiz ktosi vidiet , ze ti svieti smerovka, moze z toho vyhodnotit, ze odbocujes a ste v sebe.
To, ze ti to na STK neprejde ti je zrejme jasne, nuz a myslim, ze neprejdes ani cez cestnu kontrolu policajtov (dufam).
Re: U.S. Light Kit
To všetko mi je veľmi dobre známe, dokonca na to upozorňujú aj v popise výrobku. Mne však ide čisto o technickú stránku veci, takže otázky právnej úpravy nechajme bokom a vráťme sa späť k tomu rezistoru
Re: U.S. Light Kit
Na odpor sa vyser, vies jak bude kurit?
Daj tam radsej PWM ...
Re: U.S. Light Kit
Napadlo ma použiť aj 555-ku s nejakým FET-om, ale toto riešim viac menej zo zvedavosti Taký 50W rezistor by už tak veľmi nekúril, či?
- boraicho
Re: U.S. Light Kit
vypočitaj si stratu a tá strata tam bude stále, či už to 5W či 50W rezistor alebo aj 500W.
Re: U.S. Light Kit
Strata bude, ale ten 50 W rezistor je už pomerne rozmerný a má hliníkový chladič, čiže by to s tým teplom nemuselo byť také hrozné
A už sa to zas jemne zvrháva mimo témy
Spýtam sa teda ešte raz priamo, nech neriešime vyhlášku, straty či prehrievanie. Ako presne vypočítam odpor toho rezistora?
Re: U.S. Light Kit
no,podle počtu smajlíků soudím,že ti nejde o přesný výpočet,ale jen o to,abychom se při smažení kapra nenudili:D OKI, takže otázka první: K čemu tam vlastně ten blbej odpor je? Odporový srážeč kvůli snížení jasu ? Pokud ano,máš představu,jak silně má ve výsledku ta žárovka v parkovacím módu svítit? Jako standard 12V/5W ? doporučuji změřit jas 5W žárovky Následně na zdroji napětí při připojené 21W žárovce zvyšovat napětí tak dlouho,až dosáhne požadované svítivosti.Dosažené napětí odečti od napětí,které při běžícím motoru naměříš ve svém voze.
Použij předřadný odpor,nejlépe vlastní konstrukce z wolframového vlákna,abys dosáhl co nejlepší shody teplotní a odporové charakteristiky i u žárovky i u odporu.
Pro samotný výpočet bych poté použil starý známý Ohmův zákon, kdy napětí a výkon máš definován na patici žárovky: 12V / 21W. (předpokládám,že se žárovka i odpor budou zahřívat stejně )
Pokud nebudeš mít dost wolframu na výrobu předřadného odporu,můžeš do doby,než ho získáš studovat například tuhle práci: http://ufmi.ft.utb.cz/texty/fyzika_2/F2_lab_06.pdf
Přeju štastné a plodnou prací obohacené vánoce
Re: U.S. Light Kit
Nazdar Ruby. Dám ti kontrolnú otázku. Kedy je odpor žiarovky vačší,v studenom alebo v žeraviacom stave ????
Re: U.S. Light Kit
Zdar Juraji. Odpor vlákna žárovky, jakož i ostatních kovových prvků se vzrůstající teplotou roste.
Re: U.S. Light Kit
nie je mozne uplne jasne odpovedat na otazku ako vypocitat hodnotu toho rezistoru kedze si neuviedol na kolko % chces aby ta ziarovka svietila. ja ti navrhujem zobrat si taku ziarovku, pripojit si ju na regulovany zdroj a nastavit si jas aky potrebujes. potom si zmeraj napatie na ziarovke a pretekajuci prud.iqlogic napísal:To všetko mi je veľmi dobre známe, dokonca na to upozorňujú aj v popise výrobku. Mne však ide čisto o technickú stránku veci, takže otázky právnej úpravy nechajme bokom a vráťme sa späť k tomu rezistoru
dajme tomu ze pre ziarovku 12V/21W ti vyjde ze svieti vhodne pri 5V a prud bude 0,7A (hodnota iba z brucha). z toho si urcis hodnotu toho rezistora uz jednoducho
Re: U.S. Light Kit
Správne. Mňa totiž jeden starší pán, inak elektro vzdelaný s niekolkými titulmi presviedčal že je to naopak...Ruby napísal:Zdar Juraji. Odpor vlákna žárovky, jakož i ostatních kovových prvků se vzrůstající teplotou roste.
Re: U.S. Light Kit
No,to bohužel ne jinak bychom si mohli vyrábět supravodiče pouhým průchodem proudu
Re: U.S. Light Kit
V ste taky banda světelných blinkrů... Zapojit žárovky do série místo těch votporů do série, vás jako nenapadne?
Re: U.S. Light Kit
ja som si to pamatal z elektroniek,kde sa dávali myslím že pozistory sériovo s vláknom aby sa neprepálilo pri nárazovom prúde ,pri zapnutí vypínača.
Prekvapilo ma že z patnástich ludí v triede s elektrotechnickým vzdelaním som to vedel len ja a ostatní mlčali.
Re: U.S. Light Kit
Napadne:) Taky mi napadlo vpálit tam 3-4 diody sériově:) Ale rozkaz zněl jasně:Jak vypočítat odpor
Re: U.S. Light Kit
A seš si jistý, že je to pozistor a né negatistor? Jak ti prosímtě součástka, mající zastudena minimální odpor, ochrání ta vlákna?
-- Spojený príspevok 24 Dec 2014, 12:34 --
A ty diody jako nebudou topit, nebo jaký je rozdíl proti odporu?Ruby napísal:Napadne:) Taky mi napadlo vpálit tam 3-4 diody sériově:) Ale rozkaz zněl jasně:Jak vypočítat odpor
