material na leptanie
Re: material na leptanie
a poviem to znova .... L & š - ko v NR ... bezproblémovo ... 30% aj Peroxyd aj kyselina HCl .....
- Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 23:53
to nic nemeni na fakte ze chlorid zelezity kupis v hocijakom obchode s elektrosuciastkami
- Vek: 42
Ak nariadenie od EU existuje, tak ho sem kurňa uveďte. Nechapem prečo peroxid je akože zakázaný a rôzne kyseliny a zásady sa normálne predávajú? Pol roka spätne som kupoval x6-ku peroxid len tak: zobral z regálu, prišiel ku pokladni, a bez predkladania dokladov som zaplatil v hotovosti.
Nie som právnik, ale myslím si, že občianske preukazy (nové, staré a staršie...) sú zfaľšovateľné a číslo OP, bez podpisu dotknutej osoby (nákupcu) má hodnotu generátora náhodných čísel. A keď uvediem spôsob použitia ako prelievanie do iných nádob, tak som akože v online databáze? Nie, OP bez preštudovania nariadenia EU a bez súhlasu so spracovaním mojích os. údajov v drogérii ani k nahliadnutiu.
Na leptanie je aj toto:
http://www.gme.sk/leptacia-roztok-na-dp ... 2-p740-004
paci sa
http://www.minv.sk/swift_data/source/po ... 8_2013.pdf
ale k teme:
martin286 pokial potrebujes vyleptat nejaky obycajny plosak kup si fecl3, napr v GME ako ti uz niekolkokrat radili a mas pokoj. aj tak je to pre zaciatocnika ovela jednoduhsie a bezpecnejsie ako hcl+h2o2
ale k teme:
spájaš jablká z hruškami .... a keby sa to zakázalo všeobecne ako chemikálie, tak by si nemal čo na obeddudoo napísal: Nechapem prečo peroxid je akože zakázaný a rôzne kyseliny a zásady sa normálne predávajú?
jedná sa o vlastnosti danej látky a peroxid je silné oxidovadlo a teda sa dá využiť na výrobu domácich výbušnín. V podstate sa ale nejdená o teroristov, ale o domácich kutilov. Terorista si tú svoju trhavinu nevyrába, vyrába mu ju odborník a ten memá problém s kúpou peroxidu a ani ho nekupuje, lebo ich výbušniny sa vyrábajú jednoduchšie a nemusí sa mrdať s kvapalinou.
- AndiCibula
- Vek: 42
Dakujem, tak už som konečne trocha v obraze.rudko napísal:paci sa
ale k teme:
AndiCibula napísal:Nie je to kvôli pernikárom ?
myslím, že nie, tam sú iné chemikálie , rôzne anhydrity kyselín a pod. , tam prekáža voda. teda aspoň myslím
- AndiCibula
Prečo sa teda serú do peroxidu ? Máš nejakú domnienku alebo priamo informáciu ?
Performance in nanospace.
no pretože sú veľmi silné trhaviny, ktoré sa s ním dajú doma ľahko spraviť. Lenže tie sa takmer vôbec nedajú použiť na priemyselný účel ( terorizmus), lebo sú nestále a tak by opasok bachol omnoho skôr, resp. bárs kedy.
Teda ja si myslím, že to je hlavne koli domácim kutilom ako bol ten chuj, čo zapaloval zápalnicu pod záclonami. Už neviem ako sa volal. V podstate keď sa vyberieš do drogérie a cestou navštíviš farby laky, tak máš všetko čo potrebuješ na 20 takých domácich srandičiek čo zbavujú puberťákov prstov raz-dva. Preto je v celku dobré, že sa nedajú kúpiť v bežnom obchode niektoré koncentrované chemikálie. Na druhú stranu , neni až taký problém spraviť koncentráty, ale na to už potrebuješ trochu umu a zručnosť čo je taký akýsi anti-jebo test. Teda ľudia čo toto dokážu prekonať už večšinou rozmýšľajú a tým pádom nerobia takéto somariny.
Ale ako som vravel na priemyselné využitie peroxid nepotrebuješ.
- 1166 Zobrazení
