![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 9
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 9
"pri preklade to páni za komunizmu zle preložili, preto máme fázu naopak ako vo Francúzsku" to fakt? ![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
- Merak
Údajne áno
- boraicho
http://www.aktuality.sk/clanok/274499/g ... iac-olova/
co to znamena? prve som myslel že v tej gume je veľa olova ale nakoniec je veľa v dvoch spojoch, to ako čo znamena? že nemože sa nosiť lebo nieje použitý bezolovnaty cin?
Už im to fakt drbe v tých sprostých hlavách.
Qwerty2 napísal:Ahoj. Je treba v gitarovom efekte-kde je cela krabica kovová a teda uzemnená-použiť tienené káble?
Ano, mam na mysli tie ktorými ,,ide zvuk'' , teda z konektora, do plošáku, prepínaču a potenciometru.Merak napísal:tienené káble vo vnútri zariadenia?
Nebolo to nahodou este pred rokom 48 ? Pochybujem ze tak dolezite veci by zacali preberat az komunisti do noriem ked uz za prvej repubiky sme mali velmi slusne rozvinutu elektrosiet.DJ_Edo napísal:"pri preklade to páni za komunizmu zle preložili, preto máme fázu naopak ako vo Francúzsku" to fakt?
A. Einstein
A. Einstein
- Merak
Netuším kedy to bolo, ale bolo to dávno
- Najgel
- Vek: 29
Nazdar, mám takú otázku.
Mám vypočítať výkon zdroja (zdánlivý, činný jalový).
Mám napätie zdroja (200 ι120°)[V] a prúd pretekajúci vetvou je (2.303 ι51.151°)[A].
Ψ=Ψu-Ψi = 120-51.151 = 68.849°
A niesom si istý vo výpočte.
Zdanlivý výkon bude S=U.I teda vysledok bude (460.6 ι171.151°)[VA]
Činný výkon bude P=U.I.cos(Ψ) = (166.197ι171.151) [W]
Jalový výkon bude Q=U.I.sin(Ψ)= (429.571 ι171.151) [VAr]
ι-verzor
Rátam to dobre alebo som sa niekde okašlaľ ?
ι-verzor
Keď neodpisujem tak tu nie som, alebo som a neodpisujem ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Čísla máš asi dobre, ale výkon nie je vektorová veličina, takže tie verzory do výsledkov nepatria.
- Najgel
- Vek: 29
Takže výsledok je číslo bez verzora ?
Ešte otázka. AKo vypočítam okamžitu hodnotu prudu v čase t=0,5s ked:
Efektivna hodnota prudu je (2.285 ι -121.593°) [A] a frekvencia napätia 50Hz ?
rátal som : √2*2.285*SIN(ωt - 121.593) = 1.876A
Je to dobre ?
Je to dobre ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Ani tu nemôžeš zmiešať efektívnu hodnotu s nejakým fázovým posunom. Veď podľa definície efektívnej hodnoty je tých 2,285 A veľkosťou jednosmerného prúdu, tam nejaký uhol nepatrí.
Takže, bolo by potrebné povedať, že prúd I má harmonický priebeh, ktorého fázový posun pre t=0 je -121,593° a jeho efektívna hodnota je 2,285 A. Vzorec máš dobre, ale pozor, ωt dáva hodnotu v radiánoch, tak musíš aj ten fázový posun prepočítať na radiány, a napokon aj kalkulačku prepnúť na uhly v radiánoch!
- Najgel
- Vek: 29
ďakujem, takže len prevediem uhol posunutia na radiány a dosadím do vzorca čo som napísal ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Najgel
- Vek: 29
ďakujem hádam mi to už systém vezme ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ešte vec, ako wt mám dosadzovať normálne 2*pi*50*0.5 ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Pekny neskori vecer chlapi.
Mozem nahradit 0.56uF 275V~ MKP kondenzatorom s nizsou kapacitou?
Totizto kapacitor je v serii s fazou asi ako blokovaci ak dobre vysvetlujem,nie paralelne.
Je to z termostatu a doma mam len 0.47uF na dane napatie.
Neviem ako sa to rata ze aka kapacita,ci to znizuje napatie alebo len velkost odoberaneho prudu sa meni zmenou hodnoty,tak ak volakto vie tak mi to v kratkosti objasnite prosim. nerad by som volaco do...
Dakujem krasne Kubo
Dakujem krasne Kubo
- Jirka84
- Vek: 73
To kubko,
Z Tvého rádoby jasného dotazu nejasně TUŠÍM, že máš "rozebranou nabíječku pro nákladní auto" . Pokud máš zapojený kond paralelně za usměrňovací sekcí, pak je to blokovací pro odstranění harmonické složky ve stejnosměrné části obvodu. Pokud je ten Tvůj kond na vstupu v "serii s fazou", pak jde o kond, kterým se určuje a "len velkost odoberaneho prudu sa meni zmenou hodnoty" spolu s dalšími součástkami s ním zapojenými.
PS dej sem čitelné schema nebo aspoň obrázek přístroje, ve kterém se hrabeš. Jinak vlákno bude plné "spekulací na půl roku". Frštenzí?
Pěkný studijní týden bez nejasných otázek a odpovědí.
Ahoj. Pisal som ze to je v termostate na plynovy kotol v sekcii kde rele spina kotol.
kedze tam je rele na 24voltov typujem ze kond sluzil ako usmernovac kedze tam neni ziadne trafko a tak sa chcem dopracovat a pochopit jak sa to rata a funguje. Obrazok dam vecer,teraz som v praci. Dik
Kond nesluzi ako usmernovac !!! Ma funciu zrazacieho odporu. Vyuziva sa jeho Kapacitna reaktancia. Skus si pozriet tento termin na googli.
Rovnaky princip je vyuzity aj tu http://cyklustech.wz.sk/elektronika-2/e ... -230v.html
Dakujem moc,pomohlo mi to.
Uz aspib viem ze tam musim dat to co tam patri.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
