IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
- Dátum registrácie: 20 Apr 2013, 18:16
- Vek: 23
- muziker
- Vek: 75
Re: Identifikace součástek
Ide o diódu v puzdre D500 - viď obr. v prílohe
Tieto diódy boli veľmi používané v 60 až 70-tych rokoch.
muziker
- Dátum registrácie: 10 Mar 2014, 20:52
este nieco k tým transilom, ako odlisit unipolarny transil od shotkyho diody?
Shotkyho diodu pomeras diodovym testom -v jednom smere nevedie a v druhom je na nej ubytok asi 0,3V.Na transile je vo vodivom smere ubytok okolo 0,6V.
Zdravím, od kamaráda jsem dostal k rozebrání starý satelitní přijímač, ve kterém se mi líbí dvoučíslicový sedmi segmentový displej, ale nemůžu zjistit jeho vnitřní zapojení. Na sobě má napsáno SENIOR SEA5741 a kousek vedle 9A.
Google mi nepomohl. Podle použitého mikrokontroléru jsem akorát zjistil, že by měl mít společnou anodu. Přikládám fotku.
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
tak keď vieš že má spoločnú anódu, tak len zisti ktorá to je, zapoj ju, na papier si nakresli segment, pini si očisluj a s dajme tomu 10mA skúšaj a zapisuj
O to tak trošku jde, nevím jak to zjistit a navíc nevím jakým napětím mám zkoušet svítivost segmentů.
odpozerať zo zapojenia... ak nieje v multiplexe tak je to jednoduché.... napätie tak do 4V + rezistor... odfoť plošák čo najlepšie zo spodu aj z vrchu...
-- Spojený príspevok 01 Jún 2015, 17:18 --
ak, tak vyskúšaj toto, aj keď je dosť čudné že by bola súčiastka označená objednávacím kódom...
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 617201.pdf
bud daj zdroj s prudovym obmedzenim 10mA, alebo 5V a odpor do serie trebars 470 Ohm.
Obrázky byly moc velké, tak jsem je dal na imgur.
Strana součástek: http://imgur.com/3m0QYgj
Strana tištěného spoje: http://imgur.com/TvwmstC
Zkusím se mrknout i na ten datasheet.
- podľa zapojenia vývodov by to mohlo byť toto
Asi ano, teď jsem si všiml, že vývody 13 a 14 jsou spojené i na tišťáku.
- Merak
vopred sa veľmi ospravedlňujem, síce nejde priamo o súčiastky ale má to s nimi veľmi veľa spoločného
viete mi prosím poradiť čo sú zač tieto šuflíky a kde sa dajú zohnať?
vďaka Merák
vďaka Merák
- djwiktor
- Vek: 36
klasicke zasuvky na suciastky, kupis takmer vsade , vratane vsetkych hobby marketov .
Skus pozriet takto : https://goo.gl/AUgTFs
- Merak
práve to, že klasické už asi nie sú, lebo všade nachádzam moderné obdobné náhrady a iné paškvily z ohýbajúcich sa plastov, ale nie tieto
- djwiktor
- Vek: 36
aha, no tie stare uz jedine ak natrafis na burze - aj ked este obcas sa najdu aj v dakom zabudnutom internetovom obchode, ale presne ako pises, vecsinou su to uz len tie skarede mekke kusky. Potom ti uz ostanu jedine tie kovove, tie su vyborne, len tie ceny
- Merak
MARS sú tie plechové
- Vek: 42
Ahojte, potreboval by som pomôcť s identifikáciou 4-nožičkovej SMD súčiasky na ktorej je napísané označenie "F" viz obrázok.
Ešte dodám, že to je z motorčeka čo poháňa optický disk, mechanika PS3.
Ďakujem
Ďakujem
- 104 Zobrazení
- 1579 Zobrazení
- 1286 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa manusk82
- 2049 Zobrazení
- 1171 Zobrazení
