Pomoc so zosilňovačom s TDA7293
Re: Pomoc so zosilňovačom s TDA7293
Trafo je urcene na audio, nemalo by mat nejake extremne rusive vplyvy, navyse som hore dal fotku na ktorej je vidiet ze vstupne kable nejdu okolo neho ale okolo dosiek pod chladicom k zdierkam
- Michal02
- Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 00:00
- Vek: 64
Never tomu, aj audio toroid vyžaruje, sice menej ako plášťové trafo, ale dosť nato, aby v tvojom prípade indukovalo na vstupe brumové napätie..Máš to blízko. Tá zelená kocka je čo? Ďaľšie trafo? nedávno som robil jeden zosík a tiež bol problém s brumom.Pomohlo odtienenie a rozumné uloženie silových vodičov AC aj DC čo najďalej od signálových ciest.
- cool-zool
- Vek: 54
Chlapi , veď píše že bez poťáku mu to ide krásne , ani nerozozná či je zapnutý . Keď to zapojíš bez potenciometra kde máš pripojenú signálovú zem z kábla ??? Tiež na kostru priamo pri zdroji ??? Signálová zem (kostra) nie je vhodné spájať v bode silovej kostry priamo pri zdroji .
Presne ako pise cool-zool, ak potenciometer vyradim, myslim tym, ked potenciometer este nebol, tak isiel zosilnovac krasne cisto, ked som vlozil potenciometer, prvy krat bez zeme, nepouzil som ho ako delic napatia ale ako nastavitelny odpor do cesty signalu tak zacal brum ktory zvacsoval intenzitu smerom k polohe MIN. Na vase rady som pripojil na polohu MIN zem, prv som skusil zem signalovu, potom zem z vystupu na reproduktory, a nakoniec zem na silovej casti, hoci multimeter piskal medzi kazdou zemou, pri pripojeni na signalovu zem je brum mierne eliminovany ako pri ostatnych.
- cool-zool
- Vek: 54
Tak poďme poporiadku ! Ako máš vyriešený vstup do zosíku ( máš niekde na skrinke Cinch konektory-nevidel som ich ) ? Signálový kábel si písal že máš 3,5mm jack na 2x cinch , meral si ho či je dobrý , nie je prerušená kostra na jednom kanáli , a pod ??? Ak máš vstup do zosíku konektormi nie priamo káblom , ako sa to správa kým nepripojíš kábel , je nejaký rozdiel ??? ( samozrejme mám na mysli zatiaľ nezapojený koniec kábla do zdroju signálu (mobil , PC , atd.) Zapojenie toho poťáku zatiaľ vynechajme (akoby tam ani nebol). Vyskúšaj všetky možnosti a napíš ako sa správa a kde máš čo pripojené , prípadne kedy začne brum !!!
A ešte jedna vec ! všimol som si na obrázku že ten potenciometer má kovový plášť , máš ten plášť ukostrený ???, a ako ???
A ak máš na skrinke vstupné cinche ako máš pripojenú , spojenú kostru z nich a kde ich máš pripojené ???
K tvojej reakcii o kostre , oni medzi sebou pískjú merákom - sú spojené , ale práve tu treba dávať pozor na to aby sa nespravila zemniaca slučka , a signálovú zem ťahať samostatne v celej dĺžke a iba v jednom konci spojiť s kostrou zosilňovača a ak je to stavebnica musí byť vyvedený bod na pripojenie signálovej kostry .
Vstup do zosilnovaca je cez 2xchinc na druhom konci je 3.5 jack. Kabel pouzivam uz vyse 5 rokov k mojmu druhemu zosilnovacu, je v poriadku meral som ho, kym nepripojim zdroj signalu ( kabel je uplne odpojeny, zosilnovac sa sprava tak isto, pri nizkej hlasitosti ( nastaveni potenciometra) brumi, pri polohe max nebrumi vobec. Kostra je riesena jednoducho z jedneho bodu vsetko tak ako u predchadzajucich zosilnovacov kde problemy z kostrou nikdy neboli. Toroid ma dve vynutia, stredy su spojene a tvoria tvrdu kostru, od kostri smerom ku kladnej a smerom k zapornej vetve su umiestnene filtracne kondenzatory na jednej filtracnej doske (filtre obsahuju aj samotne dosky koncoveho stupna). Signalna kostra nieje nikde umelo spajana. Signal prichadza do zosilnovaca dvomi chinc konektormi, signaly sa stretaju na stereopotenciometry, kostri vstupu vedu rovno na koncovi stupen. Vystupny signal vedie rovno do vystupnej svorkovnice z laveho aj praveho kanala osobitne. Ked bol zosilnovac bez potenciometra hral 100%tne cisto ( pri posluchu sa vedela obcas ozvat impulzna nabijacka od notebooku ale velmi slabo, nie 50hz brum.) Pri rieseni regulacie hlasitosti som najskor pouzil potenciometer ako regulovany odpor do cesty signalu (paralelne zapojenie) uz vtedy sa vyskytol problem z brumom pri nizkej hlasitosti, ktora nesla regulovat od 0 po MAX ale len velmi jemne. Potom ste mi poradili, co ma sameho mohlo napadnut zapojit potenciometer ako delic napatia medzi vstup zosilnovaca a kostru, vtedy som musel vybrat kostru ktoru k potenciometru privediem, logicky ma hned napadlo pouzit kostru , ktora vedie od vstupu signalu do zosilnovaca, po pripojeni sa objavoval vyrazny brum v jednom z reproduktorov, zalezalo na ktoru stranu som kostru pripojil, hoci merak vzdy povedal ze je to uplne jedno, dokonca na jack konektore su obe zeme na jednej, tretej, ploske spojene. Pouzil som teda kostru od zdroja napajania, vtedy sa brum utisil, ale ostal na povodnej urovni ako ked som kostru vobec nemal pouzitu v prvom pripade. O tom ze by som niekde vytvoril zemniacu slucku znalost nemam, nemam to navzajom poprepajane ako pavucinu, presne som sa riadil doskou koncoveho stupna vsetko vedie presne tam kam mam, jedina komplikacia je ten potenciometer. a ano ma kovove puzdro, skusal som uzemnit aj to, vobec ho to nezaujima ci ho uzemnim o zdroj, signal alebo vystup, na reprodukcii sa to nijako neprejavy
Tuto pises "Toroid ma dve vynutia, stredy su spojene a tvoria tvrdu kostru". Predpokladam, ze mas toroid s dvoma vystupnymi vynutiami pre koncovy stupen a teda mas vyvedene len zaciatky a konce vynuti. A teda neviem co myslis po pojmom "stredy vynutia". Po spravnosti by si mal spojit zaciatok jedneho vynutia s koncom druheho vynutia (alebo naopak). A ten spojeny bod tvori nulovy potencial (uplna nula tam nieje, kedze vynutia nemaju rovnake vystupne napatie).
A stale pises, ze si ho skusal bez potenciometra alebo s potenciometrom v roznom zapojeni, no nejaka som nenasiel, kde by si pisal, co sa dialo ked si uzmenil vstup zosilnovaca (bez potenciometra).
Problem moze robit aj prierez vodica, hlavne pri velmi tenkych to moze robit problemy.
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
Tá kostra je GND,
1:Odpoj tienené káble od potenciometra (tie ktoré vedú k vstupom TDA7293).
2: Spoj na jednom kábliku stredový(biely alebo červený) s krajným stieniacim (GND).
3: Zapni zosilňovač.
4: Ozýva sa brum v repro, so skratnutým vstupom?
Ak sa brum ozýva zober pinzetu alebo nejaký kúsok drôtu a spoj na svorkovnici koncového zosilňovača vstup s GND (drôt nech je čo najkratší). Ozýva sa brum aj teraz?
Na zosilnovaci z nicoho nic odysiel lavy kanal. Hral hral a zrazu nehral. Premeral som napatia na suciastkach a porovnaval ich z pravym kanalom. Vsetko bolo identicke, len kondenzatori na vystupe ukazovali zvysene napatie, TDA nezhorel, nevybuchlo, nic zo sebou neodnieslo len stichlo a prestalo hrat, Vymenil som celu dosku za 14 euro, zosilnovac hra a brum takmer uplne zmyzol, je pocut len velmi jemne bzucanie v reproduktore aj to az ked prilepim ucho na reprak. Predpokladam preto ze sa v TDA na lavom kanale nachadzala nejaka vyrobna vada, preto brum a preto odyslo, nastastie nic ine sa nepokazilo a neodysiel ani reproduktor. Este pred tym som skusal skratovat vstup, co nemalo ziaden efekt
ale malo, takto si zistil, ze brum ti vznika niekde na doske zosilnovaca a nesposobuje ho potenciometer.
myslel som nemalo efekt akoze sa skratovanim brum nemenil, je mi jasne co som tym zistil
teraz ide bezchybne supnem sem nejake fotky, alebo vytvorim temu v moj vyrobok
- Vek: 46
- 57 Odpovedí
- 4561 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 1600 Zobrazení
- 167 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Petronas
- 1502 Zobrazení
- 2259 Zobrazení
