skladacka hodiniek - nefunguje
ahojte, poskladal som to najlepsie ako som vedel, no ani tuk.
LEDky, diody, odpory su ok. studeny spoj som nenasiel, napajanie ok.
ako mam postupovat pri hladani problemu?
https://drive.google.com/open?id=0B4K1S ... FYtOFluNG8
https://drive.google.com/open?id=0B4K1S ... EQxVjhYN0k
Re: skladacka hodiniek - nefunguje
možno to nie je uplne presne ale velmi sa to podoba tejto stavebnici
http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_da ... 12_sch.pdf
skus zmerať napájanie, za 78L05 musíš mať 5V. Potom podľa schemy pri vybratom procesore
uzemňuj tranzistory jednotlivých segmentov a jednotlivé segmenty, mali by svietiť.
Ak ano, je možné, že nebeží procesor, t.z. ? kryštál, prípadne či je vôbec naprogramovaný.
caute, napajania su tam dve.
cez bateriu CR2032 je to 3V a potom cez konektor je to ako pise DC 5-12V.
predpokladam, ze musia byt pritomne obe napatia.... ? (skusal som samozrejme obe zapojene)
ked pises, ze zmerat tych 5V na 78L05 tak tam bude 5V aj ked to napajam 12V?
schemu prilozim este....
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
To je stabilizátor napätia, takže na výstupe bude vždy 5V ale na vstupe musí byť o niekoľko V viac (dočítaš sa v datasheete o koľko) označuje sa to ako Vd (dropout voltage)
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
ked sa pytas ci za 5V stabilizatorom ma byt 5V, tak potom dufam ze vies ze VSETKY suciatky okrem odporov musia byt spravne otocene
na to si davam velky pozor a myslim, ze to mam dobre.
som len otec amater a na dlhe chvile si vymyslam taketo hracky s pajkou. iste nejake zakladne znalosti mam, ale co je 78L05 som nevedel .
ale preto som tu, aby som na nieco naucil,
vdaka, skusim to zmerat, skusim tie segmenty a dam schemu, aj ked myslim, ze bude rovnaka ako uviedol MiroH..
a naco je tam ta 3V batt? je nutna?
Jestli schema sedí, tak aby se to urychlilo, napiš hodnoty napětí na
-PIN1 7805
-PIN20 AT89C2051
-emitory Q1 až Q6
-PIN1 7805
-PIN20 AT89C2051
-emitory Q1 až Q6
Hmm to musel by odvazny clovek, co to navrhoval, ziadne blokovacie kondenzatory ani na stabik ani k procaku
Aj ten stabilizator by sa zisiel vykonnejsi.
naffots, este rada: neboj sa pouzivat viac kolofonie, vsak tam mozes mat niekolko studenych spojov...
Nasiel som schemu (http://hipcatcoolcap.blogspot.sk/2015/1 ... clock.html)
Baterka na 3V je tam len na krytie krátkodobých výpadkov el. siete. Bez nej to pôjde tiež ale po zapnutí bude treba nastaviť čas
Prvé zmeraj napájacie napätie na procesore. To už písali pin 20 proti zemi. Má tam byť 5V
Potom zmeraj napätie na pine 1 (Reset). Tam musí byť pre zmenu 0V.
Ďalej môžeš skúsiť urobiť manuálny reset tak že tam privedieš na chvíľu 5V. (napr z pinu 20)
Posledná vec je kontrola či kmitá oscilátor, ale na to treba osciloskop, čítač, alebo aspoň logickú sondu s počítaním impulzov.
ahojte.
dakujem este raz kazdemu. ta schema od DJ_EDO je presne to, co mam, ale myslim, ze je to to iste ako od MiroH.
uz som to vzdal. isiel som podla vasich rad, 5V za stabilizatorom atd. hned som nasiel neviditelny studeny spoj. meral som potom bod po bode podla ciest na PCB a nasiel som aj dalsie 2. problem je, ze mi to jednoducho nechyta, ako keby sa to odpojilo z cesty na plosaku.
ked som odsal cin, uz tam nie je ani ploska okolo diery. je to velmi nekvalitne.
poskladal som uz o mnoho zlozitejsi prijimac na letecku komunikaciu, ale tam boli diery na suciastky okovovane az na druhu stranu PCB (ako take vpustene kovove valceky), cin krasne vtiekol do diery a drzalo to. fungovalo to na prvy krat. neviem, spajkujem spajkovacou stanicou na 350 st. pouzivam cin 63/37, 2% tavidla, 0.6mm.
DJ_EDO, ako to myslis viac tavidla? viem tam dostat len to, co mam v cine. ak namocim hrot do kolofonie, tak ta sa hned odpari, alebo to ma zmysel aj tak?
Tie pady si odparil vysokou teplotou a tavidlo sa pridáva pred spájkovaním. Buď gélové, alebo tekuté. V najhoršom prípade aj kolofónia.
V prvom rade by som zamenil bezolovnatý cín za olovnatý. Naniesť kolofóniu na pad nie je až taký problém. Stačí drôtik. Nahriať kolofóniu ponoriť drôtik, vytiahnuť keď to tuhne a potom naniesť z drôtika na pad. Kolofónia vôbec nie je zlé tavidlo. používam doma celý život.
Prekovy sa robia iba na obojstranné plošné spoje. Tento tvoj bude asi jednostranný. Ak si utrhol iba jeden pad tak to nie je žiadna katastrofa. Zvyšné pady prespájkuj hore uvedenou metódou s drôtikom a uvidíš či sa ti cín pekne rozleje po ploške alebo nie.
a pri akej teplote mam robit taketo veci? naozaj som skusal, studoval, cital, pozeral a bol som v tom, ze tych 350st na 2-3s je ok. teda doteraz mi to aj vzdy fungovalo az na tento plosak...
(cin je olovnaty 63Sn/37Pb)
komunisticka trafopajka forever, zapnes, vypnes, naberes kolofoniu, pajkujes
mam aj mikropajku, ale pouzivam fakt malo - kde je to nevyhnutne, akonahle potrebujem nieco prehriat a je to trosku vecsie , tak jednoznacne trafo s dobrym hrotom.
ked si to odpalil , tak mas velku teplotu, u mikracky je dobre to ze mozes hriat dhlsie a neprepalis cesticky - teda mne sa to pri spravne nastavenej teplote este nepodarilo. Aka je ta spravna teplota? taka aby to dobre rozlievalo cin a aby to neprepoalovalo. neviem ao sa pridava tavidlo mikrackou, preto si ho tam vzdy natapkam trafovkou aj ked spajkujem mikrackou.
ahoj nič v zlom ,čakal som čo z toho vypadne už pri prvom pohľade vidno studené spoje a zlé letovanie a tá prepojka juuj
Přepálil jsi PCB. Teplotu nastav na 260 - 280 stupňů. Potom budeš moci i ponořit hrot do kalafuny a hned se ti nevypaří. Spolu s cínem přenes na PCB.
ok, dakujem vam. asi som to fakt odpalil.
ta prepojka, nuz ano. ze tam ma byt som si vsimol az ked som mal ten segment prispajkovany, tak som ju dal z druhej strany.
kazdopadne je to moj zasluzeny neuspech, ucim sa.
na cinoch sa ohladom teploty pise, ze sa topia od 183, no pracovna teplota 320-420 stupnov. skusim teda znizit.
pomoze ked si tie pady najprv potriem nejakym gelovym tavidlom napriklad?
alebo sa to da robit aj tak, ze ich najprv pocinujem trafopajkou?
uplne idealne je kupit dobry cin ktory ma v sebe uz aj tavidlo, v tom pripade je cin vlastne duta rurka a vnutri je tavidlo. na pracu s beznymi suciastkami je vhodny priemer medzi 1 az 1.5mm. potom netreba ani dodatocne tavidlo pouzivat ak pajkujes dobrou teplotou (okolo tych 280 +-)
trafopajku by som radsej vynechal. treba sa naucit s mikropajkou robit
Tak tak. Trafopajkou uz iba ak V3Sku davat dokopy. Na taketo veci spajkovacie pero. A pri pere sa najlepsie osvedcilo tekute tavidlo. Samozrejme kvalitny cin.
- 55 Odpovedí
- 2555 Zobrazení
- 1586 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 2015 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nickairsoft
