ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 9
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 9
Dobrý večer, viete niekto prečo sa nesmie prepólovať Triak resp. vymeniť A1 za A2 ?
Za každú pripomienku ďakujem
Raz za tisíc rokov sa narodí náhodný človek, ktorý objaví všetko o čom ostatní ani netušili že existuje
Musis ukazat zapojenie. Pokial sa nezmeni uroven spustiaceho pulzu ( napatie na G ) moze sa prepolovat.
- Dátum registrácie: 07 Apr 2010, 00:00
- Vek: 50
Ak ziadny tvrdsi ako kobaltovy nie je mozem skusit, akurat by som povedal, ze on nebude celý kobaltový ale len na povrchu nejaká tenka škrupina. Davno som s nimi vrtal nerez.
Asi porozmyslam o nejakom zakaleni jestvujuceho třňa. Len musim pozret ako sa to robí. Nejaký ventilator najdem a drevene uhlie kupim.
K tomu Triaku
Vďaka
Vďaka
Tak v tomto zapojeni nemozes zamenit A1 a A2. Slo by to len upravou zapojenia. Co mozes, je zamena L a N a samozrejme s ohladom na BEZPECNOST!!!
Vďaka a v tomto zapojení môžem dať fázu aj nulák tiež ľubovoľne ?
http://www.teslatron.pjweb.cz/pictures/ ... schema.jpg
- Vek: 25
Vždy ma zaujímalo ako zistím, že spoj na doske je dobrý alebo vadný teda studeňák?
Yo, ale opakujem POZOR na to, kde mas fazu, aby sa ti pri zamene L a N nedostala niekde na kostru!
Pozor - přece žádné takovéto zařízení nesmí být navržené tak, aby se záměnou L,N mohla dostat fáze L na kostru!!!!
- Vek: 29
Tiež tomu nerozumiem, prečo by sa mala dostať fáza na kostru, a hlavne KADE.
Chlapi kua, kde tam vidíte kostru?
Ja tam vidím iba fázový L a nulový vodič N. PE tam nie je... klasika zariadenie v kategórii " dva štvorčeky v sebe"... ibaže by niekto toto zariadenie zabudoval do kovovej krabičky a pripojil na ňu N.
Potom je to vianočný darček pre svokru.![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
A videli ste tu jeho konstrukciu?
Ani ja nie, ale ked kladie taketo otazky, lahko sa mu to moze stat a moje upozornenie vo vlakne, kde zjavne amateri pracuju so sietovym napatim je na mieste.
- Vek: 29
Nikto ju nevidel, preto tam môže byť 1000 rizík, ale zaujalo ma len to, ktoré si napísal Ty.
Totiž všetky spotrebiče, aj za čias "starej normy" boli ako TN-S, zámenou L a N sa teda nikdy nedostala fáza na kostru.
Nemam potrebu hodnotit original konstrukcie spotrebicov, ktore presli patricnymi skuskami. Je jasne, ze upozornenie nie je smerovane k spotrebicom, ktore bude tymto napajat, ale na samotnu konstrukciu toho "udelatka".
Radsej nech je to len o podryvani ako o tomto:
http://svetelektro.com/modules.php?name ... 8e321ce934
Uz som v elektrike daco preskakal a radsej budem mladych upozornovat ze s elektrikou to fakt neni stranda.
Ahojte chlapi ..vie mi niekto povedat čo by sa stalo a prečo keby som v tejto schéme použil namiesto 338 klasiku 317 ?
http://320volt.com/en/laboratory-power- ... a-mj15004/
Vedel by mi niekto poradit?Potreboval by som nieco taketo,ale z ebay alebo aliexpres.
http://www.lediscon.cz/cs/vyrobky/led-z ... eln%C3%A9/
Na XM-L 10W (na 10-15 crre led) -záťaž 1500mA s reguláciou a vstupom 12V.
Nasiel som nieco taketo.Ako sa to stmieva?
http://www.rapidled.com/mean-well-ldd-1 ... le-driver/
martin33: LM317 zvláda maximálny prúd 1,5A a LM338 až 5A. Aby zvládol tých 30A, sú v obvode zapojený aj výkonové tranzistory. Odporúčam ti stiahnuť dokumentáciu, je drobným popis jednotlivých častí ednotlivých častí ![Thumb Up :thumbup:](./images/smilies/icon_thumb.gif)
A teraz moja otázka![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Môžem ako signálový kábel použiť tento nástrojový? Myslím, že by to nemal byť žiadny problém, či?![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
http://www.muziker.sk/bespeco-cv-100
Bude to inštalované v aute na prepojenie autorádia so zosilňovačom.
A teraz moja otázka
Caute. Mam zbytocnu otazku ale potrebujem radu.
Ako vypocitam vysledne napatie na vystupe OZ? Obr 2
( Myslim ze tam tie diody budu nieco ... mozno ubytok napatia neviem)
Ked privediem na vstup sinusovy signal o f=1kHz a amp. 1VAC co bude na vystupe?
Viem slo by to aj v simulatore ale najprv sa pytam.
Na diferencialnom mi to je jasne 1VAC*R7/R1. Cize 1VAC na vstupe sa rovna 1VAC na vystupe.
Diki
Diki
Predpokladám, že 1VAC znamená efektívnu hodnotu a priebeh je sínusový. Stredná (priemerná) hodnota jednej polovice polperiódy je potom 0,9 Vpr, druhej polovice -0,9 Vpr.
Ak na vstup obr. 2 privedieš sínus 1 Vef, na výstupe dostaneš 0,45 Vpr.
Ano 1VAC rms. Ako si sa dostal kcislam 0,9,-09 a 0,45 je nato nejaky vzorec ako pri diferencialmom?
