JEDNODUCHY ZDROJ S MAA723
Re: JEDNODUCHY ZDROJ S MAA723
KUY12 je tranzistor vyhradne urceny pre spinacie aplikacie.V minulosti sa vsak bezne (viacmenej z nudze ) pouzival aj v lin,aplikaciach ako su zdroje.(tak isto pouzivala napr.tesla Vrable na sklonku vyroby vo svojich koncoch spinaci typ KU41N,mohli si to dovolit vzhladom na paralelne radenie,cim sa prud rozlozil na viacero puzdier. )Pokial sa nim (KUY12) osadi nejaky zdroj 30V/1A,tak ten tranzistor to urcite v pohode prezije.Pokial by sa vsak jednalo o vyssie prudy tak jedine paralelne radenie viacerych kusov.
Zdroj vsak musi byt spolahlivy.Predsa na nom nemozem testovat napr. autoradio na ktore sa mi po prieraze tranzistora v zdoji dostane plne napatie za filtraciou(teda asi 40v)len preto, ze som chcel usetrit 3e za poriadny tranzistor.Pokial niedko ma, tak tam patri KD503,pokial nie tak kupit original! ON MJE 15003.
Pokial ide o KD503 tak je to idealny tranzistor do zdrojov.Vyznacovali sa vsak velkym rozptylom parametrov,hlavne zaverneho napatia a preto je ich potrebne pred osadenym odmerat na realne zaverne napatie.
-- Spojený príspevok 09 Aug 2018, 20:40 --
MAA723(LM723) je sice par desiatok rokov stara suciastka,ma vsak vsetko co je potrebne na stabilizovany regulovatelny zdroj,je bezne dostupna a nic nestoji.Na rozdiel od zdrojov zalozenych na LM317,L200 a zlepenca G400 a jeho cinskych klonov dosahuju spravne prevedene zdroje na baze LM723 lepsie parametre(sum,zvlnenie na vystupe).
723 ma 2 oddelene napajacie piny a tie tam niesu na srandu.Preto kazdy seriozny zdroj s 723kou ma pomocne napajanie pre samotny stabilizator.Takze kvalitny zdroj musi mat samostatne napajanie pre obvody ktore zabezpucuju stabilizaciu napatia (723)a samostatny obvod pre regulaciu prudu a to bud druhu 723,alebo OZ.Jednym z mala takychto zdrojov ja KAZ.Tento zdroj vsak nieje povodny,je to opajcovany zdroj Tesla BK127 a ine zdroje rady BS5..
Jedine takouto koncepciou zapojenia sa da dosiahnut slusnych parametrov (zvlnenie a sum-vnutorna referencia 723ky je napajana z pomocneho zdroja a teda "nevidi" zvlnenie na vykonovej casti zdroja) a plynulej,linearnej a dostatocne jemnej regulacie prudoveho obmedzenia(pouzije sa samostatny prvok,bud dalsia 723ka,alebo OZ).Taketo zdroje je mozne nast prakticky jedine v AR z 80tych rokov a servisnych manuloch tesla.Vacsina veci zavesenych na internete su velke kompromisy a zlepence,pritom staci pridat jedno pomocne vinutie na trafo a par suciastok, aby z toho boli kvalitne zdroje.
-- Spojený príspevok 09 Aug 2018, 20:54 --
Inspiracia,studium AR 1/91,9/83,3/84,priloha AR 87?
KUY12 - Určené pre spínacie a regulačné aplikácie.
http://teslakatalog.cz/KUY12.html
ukážte mi údaj z datasheet pre ktorý nie je vhodný do zdrojov, len sa pýtam, mám doma viac kusov tak by som ich nejako využil.
naj film: Vykúpenie z väznice Shawshank, Zelená míľa
naj herec: Gary Oldman
naj herečka: Helena Bonham Carter
naj športovec: Valentino Rossi
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj kniha: Vrece kostí , Cintorín zvieratiek, 1408
naj hudba: AC/DC
- Vek: 51
kľudne tie KUY12 do zdroja použi - makajú dodnes na nich zdroje v OSSR.... to sú tie čo majú na puzdre skrížené meče...
ďalšia inšpirácia napr. v AR12/85 str. 465
SHARP MZ-811
V katalogu predsa nebude uvedena informacia typu nepouzivat do zdrojov!To ci je alebo nieje tranzistor vhodny pre linearne aplikacie sa dozvies jedine zo SOAR charakteristiky,ktora vsak na tych skenoch nieje.Tieto char. boli uvedene len v katalogu z roku 87(B5 hruby modry,pripadne v tenkom bielom vykonove tranzistory tesla).Pokial niekdo ma, moze naskenovat SOAR pre napr. KUY12 a KD3773 a tam ten rozdiel bude jasne vidiet.Pri vyssom napati asi 40V mozno KUY12 zatazit prudom len asi 1A,co nevylucuje jeho pouzitie v zdroji s vystupnym prudom okolo1A.Pokial vsak potrebujes vacsi prud tak bude potrebne zaradit viacero puzdier paralalne.Pokial tak neurobis,este neznamena ze pri prvom skrate odide,skor ci neskor vsak k tomu moze prist a spolahlivost takto osadeneho zdroja je
Prerazeny vykovovy tranzistor je to posledne co v zdroji potrebujes.
-- Spojený príspevok 09 Aug 2018, 22:16 --
[quote]kľudne tie KUY12 do zdroja použi - makajú dodnes na nich zdroje v OSSR.... to sú tie čo majú na puzdre skrížené meče...
Ked mu uz davas taketo zarucene rady,tak mu povedz aj B.Tranzistory oznacene skrizenymi mecmi,pripadne kladivami(vyberove typi urcene vyhradne pre armadu pripadne bansky priemysel kde sa vyzadovala zvysena spolahlivost) maju zarucene,(rozumej) prekrocene katalogove parametre, takze mozu zniest daleko viac ako bezny tranzistor kupeny niekde v predajni tesla pred 30timi rokmi.
![Crying :crying:](./images/smilies/icon_crying.gif)
dufi napísal:Pokial niekdo ma, moze naskenovat SOAR pre napr. KUY12 a KD3773 a tam ten rozdiel bude jasne vidiet.
No chalani vidím tu mnohé názory čo je super ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
No ja by som teda radšej ozaj použil tie kd503 ved možno nejaké nájdem.
Ten trafak dava niečo okolo 3A ale taky prud od zdroja nechcem no aj tak by som dal dve KD paralelne.
Ja som si cez letné prázdniny 1982 postavil zdroj s triakovým predregulátorom a 2xMAA723. Pridal som ešte zvlášť 5V pre TTL (WSH914) a "stred" (+/- U/2) s MAA741 a KD. Dodnes mi bez problémov slúži. ![Thumb Up :thumbup:](./images/smilies/icon_thumb.gif)
- A01_78.pdf
- (457.54 KiB) 308 stiahnutí
- zipaj
- Vek: 49
Aj tento má chybu, ako môže niekto s takýmto trafom citujem: "Pro potřeby zdroje jsem použil transformátor ZVS Dubnica 9WN86119, který má dvě sekundární vinutí, jedno 30V / 1,8A a druhé 14V / 0,1A." postaviť zdroj do 1,8A, to trafo je pri plnom prúde praťažené, po usmernení je max odoberaný prúd nižší, možno 1,2A! A to je veľmi častá chyba aj v amare atď.
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Fakt strašne sorry že prispievam do takmer 2 mesiace zabudnutej témy, ale tento príspevok ma fakt odrovnal
![Potlesk :potlesk:](./images/smilies/icon_potlesk.gif)
tí čo vedia čo je to 723ka a vedia ju prakticky použiť vedia prečo. V čom je asi iná koncepcia 273ky od G400... LOL zaieb storočiajezevec napísal:Stavět dnes zdroj s koncepčně zastaralou 723 je úlet. ...To si radši postav stokrát omílanou G400,... .
"V čom je asi iná koncepcia 273ky od G400... "
Až na to přijdeš, pak pochopíš...
Tak buď to vysvetli, lebo ja fakt neviem
, alebo prestaň mudrovať o veciach ktorým evidentne nerozumieš.
Ja tvrdím že "koncepcia" lineárnich zdrojov 723(v konvenčnom zapojení) a G400 je absolútne rovnaká. Iste, G400 má doplnenú prúdovú reguláciu -ale to nieje nič čo by "narúšalo koncepciu" alebo niečo čo by sa nedalo k 723ke doplniť.
...no daj...
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
...no daj...
sa priznam , aj mna by to zaujimalo , nedavno som robil jeden so 723 s predregulaciou , zapojenie starsie ako 35r , skusal som odpojit vyvody na poti , co sa spominalo , ze napetie vybehne , nic nevybehlo
, podotykam , ze to nebol prvy so 723 .
a to bodkovanie v tejto teme ... , ponukol som zadarmo niekolko starych dosiek s tranzistormi 3055 a KD503 , len by si musel vlakom prist asi 30km , dotycny vobec nereagoval , tak som to vymazal , narusilo to koncepciu tejto temy o zdroji ?![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
IO 723 má všetko, čo na lineárny zdroj treba. Má napäťovú referenciu, diferenciálny zosilňovať, "výkonovú" časť (pri vyšších prúdoch treba doplniť o výkonový tranzistor) a aj prúdové obmedzenie/ reguláciu výstupného prúdu.Feneon napísal:... alebo niečo čo by sa nedalo k 723ke doplniť.
Dokonca s 723 sa dajú postaviť aj pulzné zdroje ...
to mi je všetko jasné
, to jazvečík to zjavne potrebuje preložiť do knedlíkožrutčtiny, lebo 723ku považuje za archaickejšie riešenie než G400 ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Nomen: nedáš aspoň schému? celkom ma to zaujalo...
- Dátum registrácie: 26 Sep 2018, 07:28
Je těžké diskutovat o kvalitách či nedostatcích zdroje s LM723, když někomu stačí, že ve schématu uvidí 723. Že je tam použita jen jako zdroj referenčního napětí už jaksi neberou v úvahu. (Amaterr, traktoriska).
Příspěvek od Feneona nemá cenu komentovat.
- 14 Odpovedí
- 1927 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hordek
- 2163 Zobrazení
- 2939 Zobrazení
- 3519 Zobrazení
- 1833 Zobrazení
