Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
To sú tiež len tak pre ženy na nechty, To radšej kúp v lidli parksajdku za 25 a máš aspoň záruku... výkon má tuším 160W, hento má slabých 20, keď ju zadrhneš
ale teraz to nie je v lidl, či? preto pýtam rady, že niečo takéto hlavne malé, ked aj na heureke,, ja ale nejdem rezať železo atd, len drobnosti, ako ten tenký plast či plošák,
https://www.youtube.com/watch?v=1zH9YEu8TUU
tak kukni na bazoš - dosť tam toho veru
https://dom.bazos.sk/?hledat=Priama+brú ... ť&kitx=ano
tak, a dnes mi prišla tá doska na prehrávanie mp3, je malá šikovná a parádna, napojil som tam jeden repráčik malý 5W a hrá to ako delooo tak silno že až, a šlo by to dalej, len už repráčik nepustí dalej, už potom chrapčí,, , odber má medzi 110-230mA na maximume, teraz počúvam cez to pesničku na cca polke hlasitosti a odber 10-70mA a odpojil som repráčik a odber nula heh,, a hudba sa opakuje,, čiže spravím trúbenie cca 30min, na 128mb microSD kartu, a bude sa opakovať
- acheruspd
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
- Vek: 29
nepustí repráčik alebo už tak skresľuje že sa to nedá počúvať ?
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
začína to už potom chrapčať,, takže asi repráčik nepustí si myslím, ale to už je naozaj pri max max,, a tolko netreba,, už mám na micro sd zvuk,, zajtra by som to chcel zostrojiť, a bude hotové, ešte power bank poskladať, a spraviť podsvietenie a trúbu
Ak je to na úplnom maxime tak to môže byť naozaj len skreslenie zosilňovača ale ak to na takú hlasitosť nepotrebuješ tak ani by som to neriešil. Ale každopádne dúfam že som navrhol dobré riešenie
skreslenie to nebude, skôr ten reprák, bo vidno, že sa trasie už na ozaj maxime,, a áno, je to parádna vecička,, ďakujem za radu
A čo robí ten reprák, keď je v limitácii a prudko naráža do dorazov? Skresluje...
ahaa, to som nevedel, že ako to je či sa to volá skreslením alebo nie, ja to vidím na slabý reprák, ale to vobec nevadí, bo je aj tak hlasný
Já myslím, že reprákem to asi nebude.
Příkon zesilovače je 5x0,23=1,15W, i kdyby se celý výkon přenesl do repráku, tak 5W reprák ho bez zkreslení přenese.
chlapci, prosím poradte,, chcel som, resp. chcel by som led pás na nášlapy či čo sú to,, dávam sem foto, že kde a ako, lenže, ono to je tak šikmo a nie rovno, čiže svietilo by to smerom hore a nie na cestu,, nejaké rady?
- acheruspd
- Vek: 29
Sice sa mi to nechce kresliť ale pochopíš to.Urob si držiaky ako sú na foto.v strede urob dierky kde volako uchytíš led pás napr. na šróbovinu.A bude to nastaviteľné rukou alebo tam možeš dať automatické naklápanie
jasné, chápem ako myslíš, len vrtať do toho moc nechcem, ale nejako to premyslím, dakujem za typ
...po veľmi úspešnom vysielaní programu "vytunuj mi fáro" chystáme v blízkej dobe nový program s podobnou tématikou - "vytunuj mi invalidný vozík".
Mám dosť
Mám dosť
dobrý nápad príde to asi čudné ostatným ale ja mám ráád tuning svetlá atd
Všimli sme si
- acheruspd
- Vek: 29
čo takto podsvietenie alebo lak s prímesou fosforu?kamaratovy som kupoval na vozík také ventilky s ktorýmy keď prešiel po jame tak sa rozsvietily.
- 24 Odpovedí
- 4332 Zobrazení
- 1271 Zobrazení
- 232 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ilija
- 1773 Zobrazení
- 1344 Zobrazení
