Kolega potrebuje tento svorku co je na fotke, asi 30 kusov, dá sa to niekde kúpiť? Co je v zásuvkách, to je poniklované, a on to chce zaspájkovať do pl. spoju. Ináč ako sa to menuje odborne, poprípade po anglicky, aby sa mohol googlit??
Veľa šťastia, zdravya. Veľa šťastia zdravya! Veľa šťastia milý ... a tak ďalej.
Skús hľadať na TME, tam majú takýchto drobností hojne. Odborne sa to volá nožový kontakt.
- YellowJacket
Ahojte, vyriesil som to tak, ze do obvodu v prilozenej scheme som este pridal operacny zosilnovac so spatnou vazbou, zenerovu diodu som vymenil za nizsiu - 3V3, tranzistor som dal silnejsi - TIP122 a napatie si drzi pekne stabilne na 5V aj pri postupnom pridavani zatazi ( zopinanie rele ). Dakujem kazdopadne za rady.JaroslavF napísal:Dobry den, pani.
Prosim vas, vedeli by ste mi poradit, ako co najjednoduchsie stabilizujen 40V na 5V? Mam 24V/10VA trafo, ktore po usmerneni dava na filtracnom kondenzatore 40V (bez pripojenej zataze). Predpokladam, ze s pripojenim zataze napatie klesne, no radsej budem pocitat s touto maximalnou hodnotou. Napajat s 5V budem procesor atmega8, casovac 555 a dve rele s odporom cievky 70 ohmov. Cely obvod bude bezat 10-20 minut a potom sa vypne, raz alebo dvakrat denne, takze na efektivitu nehladme, hladam co najjednoduchsie riesenie (dc-dc menic z ciny preto nehladam ).
7805 tam s tymto rozdielom napati pichnut asi nemozem. Odporovy delic mi znizi tecuci prud obvodom, takze mozno nezopnu rele. Jedine co mi napadlo, je zenerova dioda s npn tranzistorom, kde z emitoru odoberam pozadovane napatie. No tu neviem, ako velmi sa mozem spolahnut na to, ze z vystupu nevyjde viac, ako 5V ani kratkodobo a neznici mi tym procesor, pripadne ci napatie nebude prilis male ( vid schema - zenerova dioda je 5.6V/3W, rezistory 2W, tranzistor je BC639 ). Atmega8 funguje v rozsahu 4.5 - 5.5V
Bude toto riesenie spolahlive a bezpecne? Ak mate lepsie riesenie, rad si necham poradit. Dakujem.
- Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 00:00
Zdravim, potrebujem poradit. Z API mi pride napatie AA baterie(v mV) a ja potrebujem povedat status. Ale nedari sa mi najst hodnoty napatia pre jednotlive urovne. Stacia mi 3-4 urovne, ako su na testeroch, napriklad zelena, oranzova, cervena.
Viac informatik ako elektrotechnik, o dosť viac
Tu neexistuje jednoznacna odpoved. Musis vediet v akom rozsahu napajania pracuje to zariadenie.
Priklad: majme fotak napajany 2xAA. Cize napatie novych clankov je spolu 3V (2x1,5V). Fotak dokaze pracovat v rozsahu 2,4V az 3V. Cize toto si podelis a vytvoris stupnicu.
Na druhej strane mas led svietidlo ktore dokaze fungovat v rozsahu 1,4V az 3V. Tam ti zase vyjde ina stupnica. A clanok tory tu bude este pouzitelny a niekde v polovici zivota si v tom fotaku uz ani neskrtne...
pomeraj si vybíjaciu charakteristiku a definuj si jednotlivé body. Tiež ti bude možno na nič signalizovať zostávajúcich 10% baterky tak to vo finále bude pre teba znamenať možno pár sekúnd prevádzky zariadenia. Totižto vybíjacia charakteristika u žiadneho článku nie je lineárna ale drží, drží a drží až sa zrazu rýchlo prepadne.
Tam je problem, ze dostanem napatie a viem, ze tam je AA baterka. Ale viac info nemam, ani samotne zariadenie.
Konkretne ide o takyto zamok https://noke.com/u-lock, co som pozeral tak v inom(mensom) zamku pouzivaju 2032.
V jednom clanku som nasiel: I sort my batteries according to Voltages, 1.35+ Good, 1.2V-1.3V Ok (but almost out), 1V-1.2V Discard.
Asi tam hodim taketo hodnoty a potom sa uvidi.
Ak to blbo nastavíš tak sa stane následná vec. Nakoľko to má fakt prd malú spotrebu tak ty vyhodnotíš že baterka má podľa napätia napríklad 50% kapacitu. Teraz príde požiadavka na odomknutie stúpne odber a následkom vysokého vstupného odporu značne vybitých batérií to celé skolabuje a vypne sa to.
Pri takomto zariadení sa tá baterka meria a vyhodnocuje trošku inak. Ale myslím že výrobca zámku to už má dávno vymyslené tak na čo objavovať Ameriku?
Zadanie bolo implementuj toto api a chcu tam mat "endpoint for batterie level". Potrebujem im zobrazit nieco co sa tvari realne. Aj tak to nema vlastny internet, ale data sa na ich cloud dostanu cez mobil, ktory sa na to pripoji cez BT. Normalny ludia vyuziju ich web a appku. Ale tento klient chce vyuzivat ich zamky v svojej aplikacii.
Pokud dobře čtu, používají se tam sice AA, ale Litiové.
Je-li to tak, pak bych zvolil asi nějak takto:
3,6V+ OK plně nabito
3,1-3,6V provozní stav
pod 3,1 ihned nabít
pod 3,1 ihned nabít
Diki. Uvidim ked sa to pouzije, lebo testovacie api vracia 0
European socket switch spring female contacts,socket contact sheet --- takto sa menuje...Drakoush napísal: Skús hľadať na TME, tam majú takýchto drobností hojne. Odborne sa to volá nožový kontakt.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... a3fbZWcf7U
- Vek: 25
Pekný večer. Mám tu eeprom DS2807, potreboval by som na nej spraviť reset aby počítala odznova. Je to v kazete s riedidlom, na tlačiarni bola porucha, riedidlo neodoberalo ale odpisovalo z kazety čiže teraz zostali plné nádobky o ktorých si už však tlačiareň myslí, že sú prázdne. V datasheete sa píše o nejakom resete pri pulze medzi 480- 640μs, ale verím, že s tým určite už niekto niečo špekuloval tak možno bude vedieť viac ako ja
- Mek
- Vek: 37
Mal by som otazocku na miestne osadenstvo. Obcas pracujem na nejakom pristroji so sietovym napajanim, meriam napatia v zapojeni a tak. Z bezpecnostnych dovodov pouzivam oddelovaci transformator. Moja otazka je, ma zmysel zadovazit si este prudovy chranic?
prudovy chranic Ťa nema ako ochranit na strane za oddelovacim transformatorom
- AEdison
Niekde kútikom oka som dávnejšie zahliadol tému, kde sa rozoberalo hotové riešenie tzv. "internetového relé" na din lištu (dostupné u nás). Neviete náhonov ako sa to relé volá prípade aká téma to bola?
-- Spojený príspevok 04 Máj 2019, 13:18 --
Stačilo tomu venovať viac času a dohľadal som si to. Jedná sa o Sonoff "relé".
Tak sa to môže "menovať" na ali, aby aj murár vedel vyhľadať to, čo chce. Odborne sa to volá nožový kontakt. Pretože aj kontakty sa rozdeľujú podľa konštrukcie.laci napísal:European socket switch spring female contacts,socket contact sheet --- takto sa menuje...Drakoush napísal: Skús hľadať na TME, tam majú takýchto drobností hojne. Odborne sa to volá nožový kontakt.
JaroslavF napísal: ... ako co najjednoduchsie stabilizujen 40V na 5V? Mam 24V/10VA trafo ... dc-dc menic z ciny preto nehladam ...
No, najjednoduchšie to nie je.JaroslavF napísal: ... vyriesil som to tak, ze do obvodu v prilozenej scheme som este pridal operacny zosilnovac so spatnou vazbou, ...zenerovu diodu 3V3, tranzistor TIP122 a napatie si drzi pekne stabilne na 5V...
Ak si to chcel jednoduchšie, mohol si použiť 7805 a na zníženie vstupného napätia použiť zenerovu diódu 15 V, zapojenú medzi zdroj a vstup stabilizátora. Potom by takýto zdroj fungoval od 23 V do 50 V, teda aj pri zaťaženom transformátore, aj naprázdno. Zenerovú diódu zvoliť podľa výkonového zaťaženia (príp. použiť ten TIP122 s nízkovýkonovou zenerkou). To relé by nešlo zameniť za 24 V relé? Nezaťažoval by si zbytočne zdroj 5V, ale hlavne, stačil by ti menší chladič.
pointa oddelenia je byt oddeleny od zeme. cize uraz je mozny len dotknutim sa oboch koncov sekundaru.Mek napísal:Mal by som otazocku na miestne osadenstvo. Obcas pracujem na nejakom pristroji so sietovym napajanim, meriam napatia v zapojeni a tak. Z bezpecnostnych dovodov pouzivam oddelovaci transformator. Moja otazka je, ma zmysel zadovazit si este prudovy chranic?
dotyk 1 konca a zeme netrasie.
chranic vypne, ak z fazy cez telo do zeme tecie prud, a logicky oddelovak tu situaciu nema.
Chlapci.
Mám novú elektroinstalaciu v byte.
V zásuvkách namerám 232V. Mám však v spálni kábel zo stropu a na ňom namerám iba cca 40V a teda mi nejdú žiarovky v danej izbe. Je tam dvojvypínač a kábel ma 5 žíl. Meranie prebieha na modrom a hnedom vodiči.
Nie som elektrikár ale asi niečo nie je v poriadku.
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
Naposledy upravil/-a jurkov v 05 Máj 2019, 17:24, upravené celkom 2 krát.
O elektrotechnike nemam sajnu
