IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
- Jirka84
- Vek: 73
Vážení,
potřeboval bych pro opravu cizího tuneru zjistit parametry keramického filtru FMC 10,7 pro FM tunery. Přestal pracovat...
"Ujo Gůgl" mi nechce pomoci.
Odkazy na Murata, TDK, LT ani jinde se mi nedaří toto označení najít. Chápu, že jde o filtr pro FM 10,7MHz, respektive modrá tečka je 10,67MHz, ale neznám šířku pásma (±150-230kHz). Nechce se mi ho jen tak nahrazovat "skladovými zásobami".
Snad někdo z vás má bližší info, za které předem díky. Jirka
Zrovna nedávno se něco podobného řešilo tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... hz#1013093
Zdravím, vedel by mi niekto poradiť čo je súčiastka zakrúžkovaná na obrázku?
Označenie je "5T8 RRN"
To by asi slo, prave display sa len rozsvieti po stlaceni tlacidla zapnutia a po uvolneni sa zasa vypne. ale len podsvietenie. Je to treba programovat?
Este dotaz, napad kde by sa dal kupit?
VR1 a tá dioda na pravo ti nepripadá podozrelá?
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
VR1 je vymenená ale cele je to od nejakeho gelu, mal som to v servise a tam mi bolo povedane ze je odpalena prave ta 5T8 RRN. to cim su potrete viacere suciastky na doske je od servisu.
Akosi mi to nejde do hlavy... Servis vymenil VR1, ale avizovaný IO už nie, pričom určil, že závada bude v ňom?
Iny servis menil VR1 kvôli tomu že bola fyzicky spalena.
Ale pristroj nesiel ani potom.
Druhý servis zistil že problém je aj v IO ale nevedel zistiť, napriek všetkým možným zdrojom čo mal, čo je to za typ tak to poslal naspäť.
TME
DBI6-16P
DBI6-16P
Ďakujem, schému k SIEMENS PSU300S (1P 6EP1437-2BA20) niekto náhodou nemá?
3 fázový zdroj na 24 V 40 A
- Mek
- Vek: 37
Nasiel som vonku vyhodeny takyto pekny plosacik. Vyzera to na nejaky predpotopny spinany zdroj. Zatial mam trochu zabrany zapojit to do siete, nerad by som aby mi tu nieco buchlo. Sietovy vstup by mal byt tam, kde smeruje cervena sipka na fotkach. Na chladici je tranzistor BU326A, na druhom chladici stabilizator L7812CV. Je tam vertikalne maly modul s BC441 a BC327. Oznacenie transformatora: CEA SM/42/14. Poistky su dve, jedna rovno na vstupe T3,15A a druha niekde vnutri zapojenia T1,25A. Nejake odporucania - rozobrat to na drobne, alebo co s tym? Vizualne vyzera vsetko OK, nic zhorete ani vydute kondiky. Spoznava ten modul niekto? Jedine oznacenie je zospodu - "ASW 41F" a google to samozrejme nepozna...
Zapoj to do sítě přes žárovku a uvidíš.
Já bych se toho bál, když vidím ten hroznej plošák a ty izolační vzdálenosti
- Mek
- Vek: 37
Jasne. Teraz som si vsimol, ze ten velky kondik je len na 220V. Kedze je na primarnej strane hned po usmerneni, ten by buchol celkom urcite. Asi ta doska je urcena pre 110V siet, inak si to neviem vysvetlit.
Má niekto schému k SIEMENS PSU300S (1P 6EP1437-2BA20) 3 fázový zdroj na 24V /40A
- Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 00:00
Zdravim, potrebujem (asi) vymenit potenciometer v kombe fender acoustasonic junior dsp (volume 1. kanal). Niekde okolo level 2 je problem trafit hlasitost, lebo bud velmi potichu a hned to skoci na prilis hlasno. Este som ho nerozoberal.
Nechce sa mi znahnat potenciometer po internetoch a zahranicnych strankach, viete poradit nahradu idealne z GME?
Podla schemi je na gain1 tento, ale ked som daval dole hmatnik(koliesko) tak to malo tycku ako gain2, co by mal byt tento.
Viac informatik ako elektrotechnik, o dosť viac
- mclareniak
- Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Ahojte.
Ziskal som displeje zo starych tlaciarni tusim Kyocera. Bolo mi ich luto vyhodit, ze by sa mozno dali pouzit s arduinom. No neviem co su zac.
Poradi niekto?
Dik
Poradi niekto?
Dik
- jenda23
A je to grafickej nebo znakovej?
- mclareniak
Mal by to byt graficky.
Z takejto tlaciarni
Z takejto tlaciarni
- 150 Zobrazení
- 1691 Zobrazení
- 1310 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa manusk82
- 2218 Zobrazení
- 1283 Zobrazení
