Fotocesta - rady, tipy, triky...
- Dátum registrácie: 13 Feb 2019, 20:10
- Vek: 18
Re: Pomoc s fotocestou
Máme tu dve papiernictva v oboch som bol keď som sa opýtal na transparetnú fóliu tak tetka na mna pozerala a odpovedala následovne: "my tu také veci nepredávame". Môžem ešte pohladať ale pochybujem- Štiavnica je diera tu neni poriadne nič
Ja tlačím na pauzovací papier ktorý dostať ozaj v každom papiernictve. Nedávam ani nad výpary z riedidla - netreba.
Osvecujem ortuťovou výbojkou.
Suhlasim, tiez pouzivam laserovku a pauzak, bez riedidiel a ziadny problem.
Ak budes miesat vyvojku z granul NaOH, tak ja miesam 7-10gramov na liter vody.
- Vek: 18
Re: Fotocesta - rady, tipy, triky...
Čaute, po dlhšiom čase som si zohnal uv osvitku, jedna sa o nechtove solarko su tam 4 uv trubice dokopy 36w. Svietim cca 5min, potom hodim do vyvojky a tam nastane problem cestičky je vidno pekne ale ten osvieteny lak okolo nich ta vyvojka nechcem dostať preč a potom sa to nechcem vyleptať. Leptam v Chloride železitom, vyvojka je tato http://www.avelmak.sk/index.php?lm=606& ... icle=50793, a skušal som aj liter vody a 10g NaOh ale stale to iste. Neviete čím by to mohlo byť?
- Vek: 51
smažíš to 5 minút???
nechceš radšej dokončiť jedno? a až potom zabíjať čas s iným?
SHARP MZ-811
ak je na plošaku positiv, svietiš kratko...
- Vek: 18
Je to možné, ked svietim cca 5min tak sestičky vyzeraju super a ten lak ktory je osvieteny tam stale ostane a potom sa to nevyvolá. Skusim dlhšie svietiť a dam zhutniť predlohu
Keď, po osvietení, cestičky vyzerajú super, možno krátko vyvolávaš. Ono sa aj môže zdať, že je osvietená fotovrstva "odplavená" ale nemusí to byť pravda. Ja, keď nemám istotu, skúšobne kvapnem na okraj plošáku kvapku chloridu a všetko je jasné... Keď "neleptá", dosku umyjem a znova dám do vývojky. A treba miskou "ločkať". Rýchlejšie sa vrstva odplaví...
Zdravim, mam maly plosak s smd rezistormi, kondikmi smd a par tht suciastok k tomu. Ma z toho byt pwm regulator na led lampu. Na breadborde vsetko fachcilo, tak z toho chcem urobit plosak fotocestou. Skusal som positive 20, ale po par neuspesnych pokusoch som to vzdal a objednal si z aliexpresu negativny fotorezist v laku. Parkrat som zlikvidoval osvietenu vrstvu, lebo sa to blbo vyvolalo v sode na pranie. Nanasal som to takto: (positive 20 klasika zo spreja, no a cinsky fotorezist stetcom a dnes som to skusil airbrushom).
Som zvedavy ci to konecne vyjde, mam taky tusak, ze asi vyvojky su bud silne, alebo slabe, tak sa pytam, ze ako riesite miesanie vyvojok.
original vyvojku na positiv som uz minul, no a na cinsky som to skusal podla popisu na https://dravecky.net/?menu1pol=3&menu2p ... on=6&idc=2
Osvetlujem to uv floodlightom o vykone 50W z aliexpresu zo vzdialenosti cca 10cm a cas cca 5 -10 minut. Ako naznaky, ze to bolo nasvietene su viditelne, lebo fotorezist zlieza tak ako ma skoro z celych dps, no su miesta kde drzi akoby naschval a preto to likvidujem umytim vsetkeho fotorezistu.
P.S.: sorry za tak dlhy prispevok
- zipaj
- Vek: 49
Na positiv 20 je vývojka 7g NaOH (hydroxid sódny) na 1 liter vody, na negatívny fotorezist ak si dobre pamätám tak 10g Na2CO3 (sóda na pranie, nie je to sóda bikarbóna) na 1 liter vody. Na osvit používam ortuťovú výbojku do horského slnka RVK125W zo vzdialenosti asi 30cm, čas svietenia 7 minút pre positiv, negatívny fotorezist som zatiaľ neskúšal, ale čas svietenia by mal byť asi polovičný. Predloha vytlačená na laserovej tlačiarni na fóliu, dve fólie položené na sebe (jeden výtlačok je priesvitny).
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Zdravim, chyba asi bude vo veku tlaciarne a jej vytazenim. Dostal som ju zadarmo od tety, lebo robili vyradovanie starsej techniky. Ta tlaciaren (HP LaserJet 1320) ma nabehanych cca 40 000 stran (aspon podla toho, co som si z nej dnes vytiahol udaje) a pol roka bola u tety v letnej kuchynke, co tej tlaciarni zjavne neprospelo aj napriek tomu, ze som z nej vyfukal prach a vymenil toner. Toner mi teraz este pise 99 percent. V podstate som vytiahol aj udaj, ze som vytlacil cca 130 stran s novym tonerom.
Poradte, co dalej. Mam este v zalohe wf-7525 epsonku, ale je to atramentovka a s atramentom sa mi vobec nedari fotocesta. Je to dobre tak na tlac dokumentov, kuchynskych receptov pre mamu, navodov, fotiek...atd. atd...
Inkoustová tiskárna je podle mých zkušeností vhodnější než laserová. Tiskni na transparentní fólii pro inkoustové tiskárny nevyšší možnou kvalitou.
Používám negativní fotoresit ve fólii, nanáším na cuprextit ve vodě (návod najdeš na netu). Po důkladném osušení projedu upravenou laminovačkou tak, že jsou ořezány plasty, které vadí rovnému průchodu desky.
DPS mám během laminování vloženou mezi listy kancelářského papíru.
Jako vývojka se používá uhličitan sodný bezvodý (Na²CO³) v množství 10g/1litr. V drogeriích prodávaná soda na praní se mi neosvědčila, jsou tam nějaké příměsi co zhoršují proces.
Na smytí vyvolaného resistu používám 2% roztok hydroxidu sodného.
Osvit cca 22-25 sekund trubicemi z obličejového solárka a vzdálenosti asi 10cm.
Jako každá nová věc, nebudeš mít vynikající výsledek hned napoprvé, chce to trochu cviku.
Dobrý večer, mám taký problém, že robím smd plošák s fotocestou, všetko v poriadku, aj vyvolá mi, len mám taký problém, že niektoré cestičky, hlavne tie úzke sa mi nedarí spraviť normálne. Viď. foto. Viete v čom by mohol byť problém? Osvecujem 250W sodíkovou výbojkou, používam plošák na ktorom je už nanesený pozitívny fotorezist, už tak som ho kúpil. Osvecujem okolo 6 minút. Bol by som veľmi vďačný ak by ste mi vedeli poradiť v čom robím chybu, veľmi pekne ďakujem za ochotu a odpovede.
- Vek: 39
Moj odhad, mozno sa mylim:
Na tych tenkych cestickach je vydiet urcitu pravidelnost v tych podleptaniach (vo vodorovnom smere).
Myslim si, ze je to sposobene prilisnym presvietenim z dovodu nedokonalej tlace na foliu. Nemas na tom foliovom vytlacku vodorovne pasy?
Ak je tak, skus zmenit ekonomicku tlac na foto kvalitu ak si to nespravil, alebo daj dve folie cez seba. Taktiez mozes skusit osvecovat kratsi cas.
"No pain, no gain." (KC238)
Je to nerovnoměrně osvíceno, horní třetina jakž takž a zbytek katastrofa.
Nepíšeš, jak děláš předlohu, ale je evidentně nekvalitní.
Pozitivní cesta je méně kvalitní než negativní, doporučuji přejít na negativní fotocestu.
Na tisk předlohy je vhodnější inkoust než laser.
- niki31
- Dátum registrácie: 05 Feb 2010, 00:00
- Vek: 49
Riedka predloha, vytlač viackrát na priehľadnú fóliu a daj na seba 3 vrstvy. Potom bude plošák ako z fabriky.
Osvetľovať cca 2 minúty. Doporučujem kúpiť si trubicové horské slnko,
Naposledy upravil/-a niki31 v 13 Máj 2022, 14:11, upravené celkom 1 krát.
Niki31
Predlohu vytláčam na priesvitnú fóliu laserovou tlačiarňou, na pozitívnu fotocestu som prešiel z dôvodu že mi robilo flaky na fotoreziste keď som nanášal negatívny fotorezist na plošný spoj pomocou laminátora.
- niki31
- Vek: 49
To je správne, daj 3 predlohy na seba a osvetľuj z cca 50cm vzdialenosti asi 2 minúty.
Treba odskúšať. Toner musí byť pritlačený na plošáku!
Niki31
Už viem kde som robil chybu...
Asi ani nie lebo výsledok nevyzerá dobre..., neviem skúšal som osvecovať 3 minúty, bolo dobre, dal som do vývojky a potom do leptadla, ale nechcelo mi vyleptať, až mi vyleptalo a podleptalo. Už fakt som bezradný, neviem kde robím chybu
Když laminuješ negativní fólii, dej DPS do přeloženého papíru. Bez papíru se to může spálit.
Taky tam před laminováním nesmí být žádná vlhkost.
Na netu najdeš celý postup.
Na osvětlování se mi nejvíce osvědčilo obličejové solárko. Ze vzdálenosti cca 10cm osvětluji 25 vteřin.
To solárko se dá po bazarech koupit za pakatel.
