Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Akože ak to porovnám s baterkami z mobilov tak áno môže, ale neviem či aj konkrétne táto bude toľko mať (Čína).
no ved to, taká pekná krajina čína akú by si poradil, čo by mohlo byť aj reálne? reálna kapacita
fúha? nemecko? takže tá plochá by mohla byť OK? to tým chceš povedať?
Ak reálna kapacita z Číny tak určite LiitoKala ale oni predávajú len 18650 a iné štandardizované články, no zo skúsenosti viem že kapacity sú reálne. S 2x 18650 sa dostaneš aj na vyše 6000 mAh za necelých 5€ čo na taký reprák nie je zlé a myslím že 2ks tam vojdú
-- Spojený príspevok 30 Sep 2019, 09:16 --
Ach toto doteraz nikto nechápe, že nie je až také dôležité kde sa čo vyrobí, ale ako sa to vyrobí. Jasné, že všetko sa vyrába v Číne, ale vzhľadom na obchody typu ebay sa ťažko dá veriť reálnosti parametrov. Rovnako ako sa v Číne vyrobí Samsung ale aj Doogee, no kvalitatívne sú tieto značky neporovnateľné. A odj*banú robotu Ti spraví aj Nemec nie je Čína ako Čína, to som tým chcel povedať.tom666 napísal:A v ktorej inej krajine sveta sa ešte vyrábajú batérie do MT a pod.
Pre kapitalistov je dôležité, aby sa im to v Číne vyrobilo čo najlacnejšie (napr. DELL, HP, Apple atď.) Hlavne každému je jasné, že pri tak veľkej a hlavne lacnej produkcii sa v číne nájdu aj šmejdi, tak ako inde. Myslím si však, že Nemci a ani iná krajina sveta nie je schopná v súčastnosti konkurovať Číne.Edgar napísal:Ach toto doteraz nikto nechápe, že nie je až také dôležité kde sa čo vyrobí ...
Je to síce starší članok z 2013, ale len tak pre ilustráciu:
https://www.financnytrh.com/10-dovodov- ... -prizerat/
No, presne tak ako sa automobilkám oplatí dať vyrábať autá Slovákom, lebo je to lacné takže to by som ani neriešil kto je kapitalista
noo, takže, našiel som tie baterky na ebay,
https://www.ebay.com/itm/2019-Liitokala ... JybmA3S38w
https://www.ebay.com/itm/Liitokala-1865 ... 69lv_krKpA
mohli by byť?
cca pri 10W výkone, cca kolko by mali vydržať? určite nepojdú na 100% možno max 50% hlasitosť
mohli by byť?
Tie z eBay nezaručujem, lebo to nie je oficiálny seller. Ale keď myslíš... A zober radšej tie s plieškom, dá sa na nich priamo (resp. bezpečnejšie) pajkovať. Pri 10W výkone na polovicu je to cca 5W + straty tak nech je to 6W. Baterky budú mať dokopy cca 22Wh takže cca 3,5 hodiny. No vzhľadom ku typu záťaže to závisí aj od toho akú hudbu budeš počúvať a tak ďalej, keďže zosilňovač nie je konštantná záťaž, takže tieto moje výpočty ber s veľkou rezervou, môže to ísť kľudne aj 5 a viac hodín
Snáď sa Rafi na mňa nenahnevá, ale budem opäť OT.
Problémom súčastnosti je tzv. "hospodársky rast" - zaklínadlo a svätý Graal obchodu a mnohých "ekonómov".
https://blog.etrend.sk/listy-z-zenevy/m ... ergie.html
Na SK už dávno nevyrábajú autá Slováci. Cez pracovné agentúry pracuje v priemyselných parkoch mnoho Ukrajincov, Srbov, Rumunov a pod. Stále to je len o kapitalizme, pretože tým vždy išlo o čo najnižšie vstupy a čo najvyššie a hlavne rastúce ziskyEdgar napísal:No, presne tak ako sa automobilkám oplatí dať vyrábať autá Slovákom, lebo je to lacné takže to by som ani neriešil kto je kapitalista
jasné chápem,, tak objednám z linku čo si poslal,, spravím schému, a možno tam budem vedieť vopchať aj 3ks
ahojte,, čo som mal repráky ale káblové maličké z číny som dnes rozobral, ale tie sa do tej malej bedne nedajú použiť, majú len 2-3W, dá sa ich vobec niekde použiť?
zaujíma ma inak, čo znamená pri reprákoch 4-8 ohm? lepší kvalitnejší zvuk?
a ešte sa chcem spýtať, dávnejšie som to tu už riešil, mám ventilátor na USB, má taký potenciometer že cvakne a tým zapnem ventilátor, ale pridáva mi to až od 3/4, točím točím, ale ide rovnako začne sa zrýchlovať až ked som cca pri 3/4, ako by sa to dalo prerobiť vymeniť poták? aby to fungovalo už od začiatku tak že postupne pridáva?
2-3W máš bežne aj v televízoroch a hrá to predsa hlasno no ak ich nemáš kde použiť tak ich vyhoď, podla mňa to ani nemá hodnotu.
Čo sa týka ohmov, je to v podstate odpor cievky reprákov (v striedavej sústave impedancia). Rozdiel Ti asi najjednoduchšie vysvetlím tak, že ak na jeden a ten istý zosilňovač (a to isté napájacie napätie, s tým istým zdrojom a intenzitou signálu) pripojíš najprv 8-ohmový reprák a potom 4-ohmový, tak do 4-ohmového pôjde vyšší výkon - pôjde hlasnejšie. Ale kvalitou zvuku by mal byť lepší 8-ohmový. V autách sa pri zosilňovačoch bez invertora používajú aj 2-3 ohmové repráky aby sa dokázalo vytiahnuť viac z 12V zosilňovača.
Ten ventilátor prerobíš podla mňa len výmenou potenciometra, buď je tam zlá hodnota ale podľa toho ako to opisuješ je možné že je tam logaritmický namiesto lineárneho.
tie repráčiky sony hrali dobre a hlasno, tých 4ks beatsphill pri 38% hlasitosti už praskali a tie 2 sivé tiež hrali celkom fajn,, rozmýšlam že keby som tie sivé použil a nemusel by som kupovať vačšie repráky 50mm,, to by som mal 2x 3+2w = 10w len tie jedni sú 8ohm druhé 4 ohm, to asi spolu ísť nemože že?
podla teba ten zosík s displejom može byť na kolko watt? nepíše to tam nikde, len že može ísť na 5-9-12V
v tom ventilátore poták vyzerá takto, že aký je to neviem
https://www.ebay.com/itm/6-Pin-RK097G-S ... hURctF7kuQ
Čo sa týka spájania reprákov, platia vzorce pre paralelné spájanie odporov, t. j. (R1*R2) / (R1+R2). Ak spojíš 8 a 4 tak celková impedancia bude 2,7 Ohmu - to už by som nerobil lebo väčšina zosilňovačov zhorí. Spájal by som teda len dva 8-ohmové, to Ti dá vo výsledku 4 ohmy.
Ten zosilňovač s displejom (a v podstate aj hocijaké iné takého typu) odhadujem maximálne na 2x 5W.
Potenciometer zistíš podľa písmena pred hodnotou odporu - "B" je lineárny a "A" je logaritmický. Ale neviem, či bude chyba v tom, možno naozaj ten obvod reaguje až od zmeny odporu ktorý je v danej dráhe. To sa dá samozrejme tiež vyriešiť, že zmeráš odpor toho kusu dráhy odkedy to začína reagovať, dáš tam iný potenciometer s danou hodnotou odporu a zvyšok dráhy toho starého nahradíš klasickým rezistorom. Vtedy Ti to bude regulovať od začiatku dráhy.
čo sa týka reproduktorov tak som myslel tak, že na lavej a pravej strane do série 2-3W 4-8ohm alebo paralelne, ale asi sa to nedá nijako, o tom zosíku neviem nič, písal som chalanovi, a odpísal že doplní info, no stále nič,,
ten ventilátor zajtra rozoberiem odfotím poták a dám sem fotky,,
Do série to už bude 12 ohmov čiže výkon ešte menší ako s jedným 8-ohmovým, ak dobre rozmýšľam
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
máš tam iba 1 on/off potenciometer a zvyšná elektronika bude pri motore ked tam idu 3 kabliky
Tak značenie je "A" čiže by mal byť logaritmický. Mal by si to vymeniť za B103 čo by malo byť B10K (ak sa používa princíp značenia ten istý ako pri SMD rezistoroch, pre istotu ho ešte zmeraj na oboch koncoch po odpojení) a už by to malo fungovať od začiatku dráhy. Je možné že tam dali tento lebo potenciometre s vypínačom sa často používajú na rádiách na ovládanie hlasitosti kde zvyknú byť logaritmické.
- 1488 Zobrazení
- 1480 Zobrazení
- 444 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ilija
- 1566 Zobrazení
- 2092 Zobrazení
