Zdravim,
Chcel by som poskaldat nieco ako vykonovy generator funkcii. Nieco jednoduche, ale chcel by som, aby to islo do 100 kHz.
Klasicky generator funkcii mam, potreboval by som teda vlastne zosilnovac.
Zaujima ma teda, ci te zosiky z aliexpresu v kategorii D, dokazu zosilnit signal aj s frekvenciou 100kHz.
Pripadne ako modul zosika by ste mi odporucili ? Na impedanciu 4 alebo 8 ohm, to je jedno.
Vďaka
Vďaka
A. Einstein
A. Einstein
Aké maximálne napätie znesie NE5532.
Pretože v datasheete som našiel Absolute Maximum Ratings
0V a 22V
-22V a 0V
Mám ho zapojený teraz v obvode kde je +/- 17,90V a zatiaľ sa drží.
Je rozumné takéto napájanie ?
0V a 22V
-22V a 0V
- Wicker
Caute, prosim vas, vie niekto ako su riesene LED ziarovky do auta, konkretne nastrkovacky, ktore sa daju rozne otocit pri vkladani, cim sa meni polarita a i tak svietia, tak isto sulfidky. Ci to maju len cez diody osetrene ?
- Najgel
- Vek: 29
Usmerňovací mostík.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
chalani, potrebujem poradit jednu rychlovku. Nemate po ruke schemu na filter pre subwoofer. reproduktor je 38-200Hz, idealne ak by bol pasivny. bude pred zosikom, takze nepotrebujem vykonny, len aby odfiltroval frekvencie nad 200Hz.
A nemá ani dôvod sa nedržať. Ak si to dobre vyčítal z DS, tak jeho max. napájanie môže byť až +- 22 V.tomko napísal:Mám ho zapojený teraz v obvode kde je +/- 17,90V a zatiaľ sa drží.
Je ti jasné , že sa chystáš vyrobiť vysielač dlhých vĺn ?spin90 napísal:Zdravim,
Vďaka
- Vek: 59
Alebo ultrazvukovú zbraň
..a možno len čističku
Tak na vysielanie dlhych vln by bola potrebna aj dlha antena, nie ?
A. Einstein
A. Einstein
Akú impedanciu (a iné parametre - ktoré) má mať audio izolačné trafo? Na linkovú úroveň proti zemným slučkám.
@ pocitujlasku
Keď rychlovku, tak skús RC Low Pass Filter
- Wicker
Dobre som si myslel, dikyNajgel napísal:Usmerňovací mostík.
zdeno6505, nieco take som nasiel, len sa mi to zdalo az prilis jednoduche ide vlastne o pouzitie koncoveho zosika z domaceho kina, kde su nejake tda v triede D, cize ziadne high-end zariadenie.
ahojte hcem sa opiat ako vypocitam kolko baterii budem potrebovat a ako ich zapojit ked jedna ma 3.7V a 3200mah ked chcem dosiahnut 36V a 13ah dakujem za odpovede
Ak ich dáš do série 10 kusov, tak dostaneš 37Voltov.
Kapacitu budú mať len 3,2Ah,takže ich budeš musieť zapojiť takých sériových kombinácií paralelne aspoň 4 kusy,aby si dosiahol požadovanú kapacitu.Samozrejme to je len hrubý návrh, v skutočnosti sa to rieši rôznymi kombináciami, podla spôsobu nabíjania...nie je to také jednoduché.
-- Spojený príspevok 26 Mar 2020 18:25 --
Tiež mám jednu praktickú otázku, dajú sa do reprovýhybiek použiť aj kondíky typu MKP,MKV,MKT,alebo TC682 ? prípadne prečo niektoré áno a niektoré nie? V podstate sú všetky foliové a bipolárne,takže asi by to nevadilo pre nf frekvencie? či? Napätie 60V a viac je asi irelevantné.
dakujem a neviete kde by som nasiel nejaku taku schcemu ako by to malo vyzerat priblizne?
Cítim v kostiach, že nemáš ani šajnu o elektrike kedže začínaš takou triviálnu otázkou,takže to vidím na dlhšiu debatu ,,školenie od piky,, ale ak sa mýlim tak prepáč.Netuším, /a možno aj / načo to potrebuješ, takže by bolo vhodné najprv si prečítať jednu s podmienok zakladania témy na tomto fore,kde je požiadavka- čo najpresnejšie popísať problém ktorý riešiš, pretože tak sa dá vyhnúť zbytočným siahodlhým debatám nevodiacim k ničomu.Skrátka skôr sa ti k veci ozvú ludia ktorí o tom probléme niečo vedia, a skôr sa dopátraš k výsledku, ako keď sa niečo ťahá na desať strán.... ako s chlpatej deky.
.Ale ak ti to stačilo, tak OK.
aké sú tvoje znalosti? keď nevieš ako zapojiť seriovo a paralelne, tak ani schéma ti nepomôže
PS na Youtube sú videonávody
chcem vyrobyt bateriu do kolobezky nieco otom viem som elektromechanik problem je v tom ze som v tejto oblasti uz nejake to 10rocie nerobyl tak poptebujem si to trosku ozivit preto sa pitam na schcemu bolo by to premna jednoduchsie dakujem
