Vyskusat sa da aj na dc. A ak ich ma za krabicu ako pise, tak aj keby jeden znicil...
https://www.youtube.com/watch?v=ZP0KxZl5N2o
Stačí malé trafo 230/3V a pokusne pripájať na piny. Určite sa nejaký symbol ,, rozsvieti ,,. Len treba dať zo spodu alobal, alebo nalepiť hliníkovú lepiacu pásku, aby odrážalo svetlo.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Ktorý silikón/tmel použiť na čerpadlo čo pôjde pod vodu ????
Červený???
Červený???
http://www.mmnt.net/
- Vek: 29
Červený škaredo ladí, radšej sivý.
Alebo ešte lepšie - vyser sa na farbu a kúp si tesnenie Loctite v tube.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Drakoush - o farbu mi nejde .. Ide o to že "červený" sa používa na auto tesnenia a pod. ....
Nedávno som skúšal čosi robiť(lepiť plastový sud) z "klampiarskym tmelom" ale až po tom keď to prepúšťalo som si prečítal technicky list ku klampiarskemu a tam že nieje určený na veci ktoré sú permanentne pod vodou ....
Čosi som čítal aj o butylénovom tmely / takže ani on , pretože (Mimo iného nie je vhodný pre dlhodobé zaťaženie vodou ...)...
- Vek: 29
A presne preto sa nevyberá podľa farby, ale podľa použitia. Ako som vravel, dohľadaj si ten loctite. Alebo to pozriem ja, ale až zajtra.
Ahojte. Prosím myslíte že PC mikrofon ak predlzim kábel na 50m bude fungovať? Alebo budem už musieť použiť predzosilnovac? Ešte doplnok že bude pripojený cez FTP kábel. Ďakujem.
nie som tu
Pre elektretový mikrofón - možno by stačil impedančný prevodník + tienený kábel (aj FTP môže byť tienený?)
Pozn.: Hodnoty sú len orientačné. Pri vyšších požiadavkách na kvalitu by bol vhodnejší asi zosilňovač.
Ďakujem. No je to o klasický F/UTP kábel. No budem musieť vyskúšať.
nie som tu
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Ako "vyriešiť" túto "maličkosť" (všetko plné) ????
- Vek: 29
Čo keby vynašli takú somarinku, ktorú by si chytil do ruky a za chvílku pazvukov by to urobilo dieru? Mohlo by sa to volať vŕtačka.
Inak, ja tam vidím dve skrutky voľné.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Drakoush : jedná sa mi hlavne o "pracovný" modrý ....
O tom že tam navŕtať a nahádzať ďalšie káble som rozmýšľal ale radšej by som nejaké "spratnejšie" riešenie ....
Je to tvoj výtvor alebo originál ak origoš tak tam sekni pod volnu skrutku daj vodič a máš to alebo sprav nový rozvádzač a zase máš to
- Vek: 29
Je tam miesta habakuk, môžeš doplniť mostík ešte jeden. Keine problem.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
oravan - nieje to môj výtvor a možno nie ani "originál" lebo je to tak pozapájané ....
Napr.: trojitý istič 13 vedie na svorku 13 (to môže byť) , ale ak som to fakt dobre pozeral tak z tej 13 - ky je to vedené na stykač X1 a istič 9 . Ďalší z 13 je vedený na stykač X1 a istič 10 ... Pravdaže načo sú tam 2 stykače ??? Treba použiť aj ten druhý tak dve fázy sa spínajú cez jeden a tá tretia cez druhý .... Pravdaže cievky stykačov sú zapojené paralelne - akurát oba majú inakšiu poistku čo ich istí ... Ale neviem , možno to tak má byť zapojené ....
Pravdaže ističe 9;10;11;12; sú v tomto prípade nepoužité keďže sa hodiny presunuli pred dom[nie moja robota] (a nikto nepotiahol kábel na denný/nočný prúd ) ....
Mal som tam kábel ktorý bol "ukončený" v stene dáky 1 a pol metra pred koncom husacieho krku / pravdaze husací krk dotentovaný na viacerých miestach a tý čo to robili pred tým vytiahli kábel v tom mieste kde to bolo potentované (ten husaci krk) . Zaizolovali káble (pravdaže PE sáčkom) na ktorých nechali čokoládky a zamurovali to tam (takže som sa troška nasekal - ale len troška / oproti niektorým ktorý sem dávajú výtvory svojich predchodcov .... ) .
13 ka istič sa mohla použiť na tú 380 V zásuvku ale niekto namiesto toho tam hodil ďalší 32 A istič (v ľavo hore) a spúšťač motora ktorý je nastavený na nejakých 7 A ....
Celé je to istené 42 A ističom (čo je asi ok) ale pred ističom pod touto skriňou je malá skrinka z poistkami kde sú 3 x 32A poistky ... Pravdaže hodiny (pred domom) majú tiež vlastné istenie - musím len pozrieť aký istič sa použil tam ....
To čo je "počmarané" červenou sa nepoužíva .....
Tak tam nejako hodím ešte jeden mostík ...
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Vyriešené , pokúpené (aj lišta) ...
Už len namontovať ...
- Vek: 29
No vidíš, šikulka!
- miroja
- Vek: 62
Neopravoval niekto vanicku do pekarne (tu vacsiu, dvojvrtulkovu)? Dostal som ju so zapecenymi oskami. Ked sa mi ich podarilo uvolnit (uz s tym niekto predomnou bojoval), nasiel som tam zvysky cervenej gumy, asi pozostatok z gufera.
Neriresil uz nahodou niekto nieco podobne? Su tam gufera, ak ano nema niekto info ake?
Ilustracny obrazok prikladam.
ahojte
ako je to s "hardwarovym" (cez registre nie analogWrite) PWM u arduino uno (atmega 328).
zatazuje beh procesora alebo je to ako periferia do ktorej procak posle poziadavku a dalej sa nestara a nepocita?
- AEdison
Zdravím po dlhej dobe.
Snažím sa identifikovať tento LPT programátor, ktorý by mal podporovať Atmel 8051 sériu. Strávil som celí deň hľadaním a k ničomu som sa nedopátral. Preto by som rád oslovil veteránov ktorý by ho spoznali a nakopli ma správnym smerom. Som už celkom bezradný.
Ďakujem.
Ďakujem.
