Petronas
![Stály člen Stály člen](./images/ranks/3.png)
- Dátum registrácie: 28 Jan 2012, 18:13
Príspevok
od používateľa Petronas » 26 Dec 2021, 09:58
Tak je: 1 +; neoznacena -
dakujem za pomoc
![Potlesk :potlesk:](./images/smilies/icon_potlesk.gif)
veroudering sizni qoqishdi o toilalo oo latou olaga bumayad para sa laro sa isang makatarungang compensa el joc en una fira
Dolfi
![Power user Power user](./images/ranks/spec.png)
Príspevok
od používateľa Dolfi » 26 Dec 2021, 10:46
Však si zober aspoň ohmeter a zmeraj si, či tam ešte nejaký kondík je. Pri 10 mF by to malo byť jedno-jednoznačné.
feros
- Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 00:00
Príspevok
od používateľa feros » 30 Dec 2021, 10:59
Chcem kúpiť stropné svietidlo s diaľkovým ovládaním, chcem aby sa dalo zapnúť aj klasicky vypínačom na stene, nikde som však nevidel že to ide, všetky ukážky sú o tom ako úžasne sa to dá ovládať diaľkovým.
maskrtnik01
![Ultimate člen Ultimate člen](./images/ranks/5.png)
Príspevok
od používateľa maskrtnik01 » 30 Dec 2021, 12:36
Dá sa vypnúť obyčajným vypínačom č. 1, proste sa preruší napájanie. Ale potom sa nedá zapnúť diaľkovým.
S inou možnosťou som sa ani ja nestretol.
feros
Príspevok
od používateľa feros » 30 Dec 2021, 12:54
"maskrtnik01" to to je mi jasné
ale čo sa stane keď zapnem napájanie , bude lampa svietiť alebo hu musím ešte zapnúť diaľkovým
Pretože moja predstava je že vstúpim do miestnosti zapnem svetlo vypínačom na stene pri dverách a zhasnem ho diaľkovým a pri budúco vstupe precvaknem vypínač pri dverách a svetlo sa znova zapne , a nie aby som musel potme hľadať DO
Petronas
Príspevok
od používateľa Petronas » 30 Dec 2021, 13:01
Pozri Sonoff moduly, tie to zvladnu. Maju nezavisle ovladanie spinacom, dialkou aj cez Wifi
Asi sem nebudem davat konkretny, aby to nebola reklama
Amaterr
![Zaslúžilý člen Zaslúžilý člen](./images/ranks/5.png)
- Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Príspevok
od používateľa Amaterr » 30 Dec 2021, 13:34
Alza .. asi pred dvoma rokmi , presne tak to funguje ako si spominal , nevedel som to v ponuke uz najst ... vraj nedostupne
ale pozeram , tato by bolo perfektnou nahradou pocas zimy za moju 9W
https://www.alza.sk/philips-hue-white-a ... tm#recenze
![Hue.jpg (68.45 KiB) 3153 zobrazení Hue.jpg](https://svetelektro.com/Forum/download/file.php?id=131067&t=1&sid=9cdbf1b5ea7279a526c02116195a9ca6)
Marek89
![Pokročilý člen Pokročilý člen](./images/ranks/4.png)
- Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa Marek89 » 10 Jan 2022, 11:36
Mam rucickovy voltmeter ktory ma meraci rozsah do 25V DC, chcem ho prerobit tak aby bol len do 10V ale pri maximalnej vychylke. Odpor je 11,97kOhm ktory som nameral na zdierkach voltmetra. Skusal som pocitat, no nejak mi to nevychadza.
ivan_01
- Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Príspevok
od používateľa ivan_01 » 10 Jan 2022, 12:19
ten voltmeter má zabudovaný predradný odpor v sebe. Musíš ho rozobrať a dostať sa priamo na vývody meracieho systému a odmerať jeho odpor. Potom sa to dá vypočítať.
Marek89
Príspevok
od používateľa Marek89 » 10 Jan 2022, 12:28
81 ohm ma meraci obvod. Akurat, ze neviem aky je prud pri maximalnej vychylke, neni napisany udaj na meradle. Ale je to metra blansko
Dolfi
Príspevok
od používateľa Dolfi » 10 Jan 2022, 12:40
Trochu zvláštny voltmeter s odberom cez 2 mA. Meriaš dobre ? Pre istotu, hoď sem obrázok/ fotku toho meráčika.
Alebo, nie je to striedavý elektromagnetický = feromagnetický merací systém ? Ten máva namotanú cievku akurátnou hrúbkou drôtu a tam nič nespravíš.
Aha, už si to rozobral. Však si zmeraj úbytok na meráčiku pri plnej výchylke, (regulovateľný zdroj + nejaký ochranný odpor, alebo zdroj a trimer).
S trimrom to môžeš nastaviť na plnú výchylku aj s napätím 10 V a potom hodnotu trimra odmerať.
Naposledy upravil/-a
Dolfi v 10 Jan 2022, 12:48, upravené celkom 1 krát.
Marek89
Príspevok
od používateľa Marek89 » 10 Jan 2022, 12:44
Tento
![IMG_20220110_123700~02.jpg (51.36 KiB) 2984 zobrazení IMG_20220110_123700~02.jpg](https://svetelektro.com/Forum/download/file.php?id=131186&t=1&sid=9cdbf1b5ea7279a526c02116195a9ca6)
![IMG_20220110_124746~01.jpg (60.19 KiB) 2982 zobrazení IMG_20220110_124746~01.jpg](https://svetelektro.com/Forum/download/file.php?id=131187&t=1&sid=9cdbf1b5ea7279a526c02116195a9ca6)
Dolfi
Príspevok
od používateľa Dolfi » 10 Jan 2022, 12:53
Zaujímavé, je to depréz ! Použiteľný na stojato a pomerne presný (1,5%). Ak si sa nesekol pri meraní, tak asi tá robustnosť vyžaduje ten veľký prúd. Len zváž, či ten prúdový odber nebude na závadu v aplikácii.
Dolfi v 10 Jan 2022, 12:55, upravené celkom 1 krát.
Marek89
Príspevok
od používateľa Marek89 » 10 Jan 2022, 12:55
Tak to neviem, malo by to byt na vystupe menica 0 - 10V
Dolfi
Príspevok
od používateľa Dolfi » 10 Jan 2022, 12:59
No dobre, výstup z meniča môže byť rôzny. Napríklad aj 1 mA aj 10 A. A hlavne, z čoho pôjde ten menič. Ak z nejakých tužkových akumulátorov, tak neviem, či tento meráčik je tam vhodný ...
Marek89
Príspevok
od používateľa Marek89 » 10 Jan 2022, 13:01
Menic je Altivar Atv312 3f 1.5kw
ivan_01
Príspevok
od používateľa ivan_01 » 10 Jan 2022, 13:15
vnútri ten zelený odpor je predradný. Keď ho znížiš na polovicu, budeš mať polovičný rozsah, tj do 12,5 V a nebudeš musieť zložito prepočítavať údaj. 10 na stupnici = 5V, 20 =10V , na orientačné meranie "pohľadom oka" to stačí
Amaterr
Príspevok
od používateľa Amaterr » 10 Jan 2022, 13:51
Ty chces z vnutorneho zdroja na menici tych 10V pouzit ako ukazovatel rychlosti ? Asi by som hladal ine riesenie , aj stupnica 25 je naozaj neprakticka a prekreslovanie tiez take divne ´ myslim v tejto ponuke na trhu a suflikovych zasob
´ neviem presne ci tento typ nema dokonca vnutornych 5V a pri zadavani parametrov z externeho zdroja je moznost na 10V ´ to robis novy projekt alebo uz to chces dat do prevadzky .? Urcite viem , ze Altivar 11 ma to tak ´ 5 V z vnutorneho a pri externom sa dava na 10 V ´ samoztrejme ak je externy zdroj 10V
Amaterr v 10 Jan 2022, 13:59, upravené celkom 1 krát.
Marek89
Príspevok
od používateľa Marek89 » 10 Jan 2022, 13:55
Videl som, ze su rozne digitalne merace, len vsetko su s externym napajanim. Ten menic ma aj 4-20mA vystip, cize keby nieco take ako je ITP11 bolo, ze nepotrebuje napajanie.
Amaterr
Príspevok
od používateľa Amaterr » 10 Jan 2022, 14:01
Potom nechapem ked spominas 10V z menica .
