ESR meter
Lennox
Dátum registrácie: 12 Sep 2019, 22:51
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Lennox » 27 Feb 2022, 12:08
Je to verzia 3. Carlson to pomenoval takto: Forecasting Ultra sensitive low voltage capacitor leakage tester.
V tomto vlákne je pár fotiek vnútra a nejaký popis:
https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dm ... c1Mjk5Ng==
MrWifiHifi
Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 27 Feb 2022, 12:50
Veľmi pekná konštrukcia, taktiež aj mechanické prevedenie krabičky.
Ja som si svoj prístroj upravil podľa vlastných potrieb, no nemám ho zatiaľ ešte v krabičke :D
Obvod som prekreslil do Eagle a nakreslil nový DPS pre THT súčiastky, doska je len jednostranná. Doplnil som si tam aj miesto pre TL431 a delič, teda všetko je na jednej doske.
Zaujímalo by ma, viete približne ako ten tester kondezátorov funguje...? (na akom princípe)
Lennox
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Lennox » 27 Feb 2022, 14:42
Vo videách na svojom YT to myslím všetko vysvetluje mrkni na to.
Amaterr
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Amaterr » 14 Apr 2022, 20:09
vraj ma byt cez sviatky skaredo , tak som si nieco pripravil :) , davam do tej povodnej krabicky iny esr , podla PE , jednu som uz spravil ale bez krabicky .. neboli tam ziadne problemy ...telka sa uz neda pozerat , tak troska inej zabavy :)..kym si niekto nevsimne ze ten R1 na 555 je zle zakresleny , ale na PCB je to dobre
Amaterr
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Amaterr » 16 Apr 2022, 17:27
obdivujem tich , co nieco nakreslia a ide to :) , uz druha verzia , s iným meracikom , aj som to tu uz niekedy daval , vystup z 555 je 102Khz , cize v tolerancii , uz len nast nejaký zlý kondik a skontrolovat a natlacit to :)
Obrázok 1
denis555
Dátum registrácie: 11 Dec 2011, 23:07
Vek: 28
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa denis555 » 17 Apr 2022, 07:08
Pekne to mas, ja som nedavno robil ten jednoduchsi ESR merac od danyka a napchal som to do docela malej krabicky. Vsetko sa naslo doma so suflikovych zasob. DPS univerzalna, nemal som doma chlorid a bol vikend, tak to nieje take uhladne, ale funguje :D Zaujali ma vase konstrukcie, mozno casom spravim dalsiu verziu.
Amaterr
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Amaterr » 24 Apr 2022, 15:49
dik .. :) , nechal som sa inspirovat tvojou krabickou , aj ja som dal ten "koliskový" vypinac , ..
pre kamarata . Ak by niekto uvazoval , krabicka z GME za 1,5 eura pre taky repracik je ideal , vycvaka sa mriezka a presne sedi otvor na 40 mm meracik a zmesti sa tam aj 9V aku . Ja som daval ten cinsky menic na pre 4.1 V , nuz koniec PN a koniec zabavy :)
