Kazdy z 10 termistorov ma odchylku iba na jednu stranu
Re: Kazdy z 10 termistorov ma odchylku iba na jednu stranu
Ne, je to prostě jen známka tvé neznalosti daného problému.
neviem ci je take tazke citat R-T tabulku co som prilozil ?
elektronika nic ine nerobi len z premenlivej rezistivity termistora vypocitava aktualnu teplotu v okoli termistora.
ci je v tom este nejaka ina zahada podla vas ?
Lebonriesis somariny, ked ta zaukima 0 tak to nakalinruj na 0 a v rozmedzi +-5 stupnou to bude pouzitelne. Ak to chces na vecsi rozsah tak potom bud rovnica alebo si to omerat.
Inak mam obavu ze zase budes nespokojny ze to co si objednal bude uletene hodnotou
sam som zvedavy ako to bude lietat
ked vyrobca pise +/-0,1 C tak hadam to realne bude do tych +/- 0,3 C
Tvým problémem je, že nechápeš rozdíl mezi skutečnou a naměřenou teplotou. Obávám se, že na změření skutečné teploty nemáš potřebné vybavení a ani finance na jeho pořízení.
To, že něčím doma naměříš 0°C se může od reality dost lišit.
4
2
2
Dajme tomu, ze sa ti podari merat 0 s presnosťou 0,1 °C co potom ? Pri 0°C nieco zapnes ? Aka bude hystereza kedy to niečo vypnes ? 0,2°C ? Bude to cvakat o dušu... Ci len chces merat a to je vsetko ?
Obecne plati pri teplotách velke hysterezy a dlhe časy a nad presnosťou si nikto nerobí hlavu, niekde sa da nastavovat po 0,5°C kroku....
Ako som sa ti snazil povedat uz na zaciatku tak uplne nezmyselne a zbytocne sa nahanas za absolutnou presnostou snimacieho prvku. A to je v meracej technike cesta do pekla. Respektive presnejsie povedane na urovni na akej sa to pokusas riesit ty.
Co by ta naozaj malo zaujimat je stabilita snimacieho prvku a nasledne absolutna presnost celeho meracieho aparatu. Ako som uz spominal. V meracom zariadeni je suma-fuk ci snimaci prvok pri realnej teplote 0° ukazuje napr 1k alebo 1,289k. Dolezite je aby ten snimaci prvok 1000x ukazal pri teplote 0° rovnaky udaj. Prevod na nejaky citatelnu udaj sa potom dokalibruje aby to pasovalo.
Ty sa stale odvolavas na to ze snimac ma pri danej teplote ukazovat tu a tu hodnotu. Co budes robit ked tie snimace co pridu sa nebudu zhodovat s tou tabulkou co si tam postol?
Alebo inak sa opytam. Vyrobca pre ten termistor nikde neudava teplotnu a casovu stabilitu. Ked sa budes silou mocou spoliehat na to ze to co je v tabulke je svate co urobis ked ti zariadenie za dva roky zacne ukazovat o 2° viac/menej lebo termistor zostarol?
Presne na toto je v meracich zariadeniach kalibracia. Ty stale tvrdis ze absolutna presnost snimaca je dolezita a kalibracia je zla a je to nieco comu sa chces vyhnut. Ale ocividne nemas znalosti na to aby si chapal ze je to cele presne naopak.
Ja som sa ti snazil prave ukazat cestu ako sa to da . A bez zbytocnych komplikacii. Nejaky ten rok som sa v metrologii pohyboval a ver ze tu nepisem nezmysly. To ty si stale vyberas tu horsiu cestu z ktorej ta nakoniec bude iba boliet hlava.
2
a hlavne riesi absolutnu presnost tam, kde to nie je az take kriticke. +- par stupnov je pri informacii: mrzne/nemrzne uplne postacujuca. a nedal by som to priamo na 0, ale napr. +3stupne, nech je tam nejaka ta rezerva.
Niečo podobné som kedysi dávno riešil s 18B20. Všetky málinko odchádzali do plusu oproti skutočnosti. Dôvod bol prozaický. Príliš časté meranie - čip sa zohrieval vlastnou nepatrnou spotrebou elektrickej energie. Nebude to tak aj u teba s termistorom?
To co pises je logicke. Ked cez termistor tecie moc velky prud tak "ukazuje" viacej nakolko sam seba nezelane prehrieva.
Ja mam opacny problem a to ze vsetky termistory ukazuju menej ako skutocnost a isto sa teda nepriehrievaju.
Termistor je napajany 5 voltami.
P=(UxU)/R takze pri cca 0 stupnoch
25/65300=0.38 mW
25/65300=0.38 mW
- pablox
Rovnaký problém som riešil aj ja s DS1820 aj 18B20 - pri posunutí vzorkovania na 1x za minútu problém zmizol.
Jasné, prepáč. V hlave sa mi uložila myšlienka, že to máš uletené - teda dohora.
Tak uz som otestoval vyssie spominany PS203J2 a so vsetkym meracmi je do +/- 0,5C zhodny.
Prvy kus co som vybral zo sacku
S presnejsimi meracmi ide do tych +/- 0,3C v pohode takze zatial spokojnost.
odchylku ma ten konkretny termistor ale sleduju sa teploty navzajom medzi viacerymi meracmi.
tj termistor uz nie je uleteny stale iba na jednu stranu ale raz ukaze teplotu viac a raz menej ako ostatne merace.
A aky je v tom rodiel ajtak potrebuju kalibraciu.
Niekto si da poradit a niekto si neda. Nechajte ho tak. Hlavne ze je s tymi novymi snimacmi spokojny. Ked je on spokojny, tak aj my by sme mali byt spokojny z toho ze on je spokojny (nie z jeho riesenia, jak sa vravi na slovensku to je "ciganska robota" co spravil.)
