zníženie prietoku čerpadla
Rafi87
Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 03 Jan 2024, 12:54
ahojte,,
kamarát má takéto čeradlo
https://www.marimex.sk/pieskova-filtrac ... ar-plus-4/
cez čerpadlo prejde 3000l/h vody, a on by chcel znížiť prietok vody na 300l/h alebo max 500l/h
čerpadlo by chcel použiť do akvária, a nemôže použiť 3000l/h lebo by mu vycucalo rybyčky :mrgreen:
akvarko je 300l velké
ako by vedel znížiť prietok vody?
za rady vopred dakujeme
balu
Re: zníženie prietoku čerpadla
Príspevok od používateľa balu » 03 Jan 2024, 13:02
Menší čerpadlo. Připadá mi zbytečné krmit energií 10x silnější čerpadlo, než potřebuju. Ona i ta spotřeba bude odpovídat tomu výkonu. A i když výkon sníží (třeba frekvenčním měničem), pořád to bude více, než si vezme malé čerpadlo, které těch cca 300l/h zvládne bez omezování.
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 03 Jan 2024, 13:21
kamarát
"ok. A aky frekvenčný menič by som mohol použiť pri 85W vykone ak ho chcem ešte znížiť?"
balu
Príspevok od používateľa balu » 03 Jan 2024, 14:00
To je dobrá otázka, ale :
  1. čerpadlo, na které jsi dal odkaz má 190W
  2. na co k akváriu (byť velkému, ale pořád cca 2 koupelnové vany) bude dávat bazénové čerpadlo ?
Zašel bych do akvaristiky a pořídil čerpadlo, které by to zvládlo a odpovídalo objemu akvária. Vyjde to na menší peníze, než měnič, zabere to míň místa a spotřeba taky asi nebude 85W (190W).
Kromě toho si nemyslím, že by čerpadlo muselo za hodinu zvládnout přefiltrovat celý objem vody v akváriu.
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 03 Jan 2024, 14:17
odpoved kamaráta:
Je to nestandardny postup, priznavam, ale dovodom je, ze by neslo o mechanicku filtraciu, ale o biologisku filtraciu a do bazenoveho filtra namiesto piesku planuem dat rozne frakcie zeolitu, ktory je idealny na vytvorenie kolonii nitrifikacnych bakterii. Preto chcem maly prietok, aby sa bakterie nevyplavili, ale stihali rozkladat NO3 a podobne zluceniny na "neagresivne". Filter, ktory by zvladol taketo velke akvarium a malo by byt zalozene principe biologickej filtracie by stalo 200-300€. Samotny zeolitovy filter nie je nic novodobe, ale na 4-5 kg zeolitu tiez stoji 250€. Takze ak pouzijem existujuci system pieskovej filtracie, s kapacitou 10-15 kg kremiciteho piesku, ktory zamenim za rozne frakcie zeolitu, enormne zvysim plochu, na ktorej sa kolonie prospesnych bakterii mozu usidlit. Jedine co potrebujem optimalizovat je prietok. Zvazoval som priškrtiť čerpadlo, ale z pohľadu životnosti neefektine riešenie. Ďalšia možnosť je baypas, aby sa len časť prefiltorvanej vody vracala do akvaria ( tym sa zabezpeci, ze nebude silny prid v akvariu, ale nevyriesi sa problem s rychlostou prietoku pri samotnych bakteriach vo filtri. Takze rada s frekvenčným meničom je podla mna najprijatelnejsia. Nejaký typ na frekvenčný menič na čerpadlo do 200W?
A samozrejme tam bude časový spínač, a spúšťať bude celý systém len cez deň...keď sú ryby aktívne,.
balu
Príspevok od používateľa balu » 03 Jan 2024, 14:44
Podle toho, co jsem četl, tak biologická filtrace, aby fungovala, se nesmí vypnout - tudíž musí běžet 24/7. Frekvenční měnič bude v ceně kolem 250€ nahoru a tady by spíš opravdu poradil spíš někdo, kdo s nimi má nějaké zkušenosti. I proto si myslím, že by bylo vhodnější použít čerpadlo, které má už samo o sobě nižší průtok a nebude se muset "škrtit". Kromě toho (pokud je to akvárium někde doma) aby bylo co možná nejtišší.
Teď mi navíc dochází, že frekvenčním měničem asi můžeš řídit jen 3-fázový (nebo vícefázový) motor. Pokud je to jednofázový motor, zkusil bych obyčejný triakový regulátor (řídili jsme s ním kdysi vrtačku). Jenže vrtačka není čerpadlo - vrtačka se nerozbíhá do zátěže...
Pro jednofázový motor by snad mohlo fungovat něco z tohoto : Regulace otáček jednofázového motoru - vyhledej si u vás na Slovensku.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 03 Jan 2024, 15:33
prečo ľudia vždy idú za tým najkomplikovanejším a najdrahším riešením ??? stačí normálne čerpadlo ktoré zvládne 50 l/h .... a nádobu z pieskovej filtrácie môžeš použiť aj s takýmto čerpadlom . sám píšeš že potrebuješ malý prietok , aby baktérie stíhali ....
Obrázok 1
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 03 Jan 2024, 15:46
Rafi odkaz kamaratovi ze tak ako spominal balu tak biologicka filtracia musi bezat 24/7 inak zacnu bakterie rychlo odumierat.
A nech si kamarat spocita ze ak by pouzil to cerpadlo ktore chce tak aj ked ho akokolvek zredukuje tak myslim ze pod cca 50W sa nedostane. To je za rok cca 440kWh. To je kua drahe akvarko. Nech si kupi vhodne akvariove cerpadlo a zbastli redukciu na tu nadobu co chce pouzit. Vhodne cerpadlo bude mat spotrebu tak okolo 10W alebo menej a hlavne je aj stavane na 24/7 prevadzku.
2
Obrázok 2
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 03 Jan 2024, 17:09
"hmm, to bol moj prvy zamer, ale problem je v tom, ze nad akvarkom nemam moc miesta ( tak 30 cm od hladiny ) takze cele biologicke filtrovanie musim mat pod akvarkom. a ked dam cerpadlo do akvarka a bude tlacit vodu smerom dole do nadoby, musi byt hermeticky uzavreta - preto taketo filtre stoja 200€+. Ak by som dal samospad do nadoby a cerpadielkom tlacil vodu hore do akvarka ( už prefitrovanu ) tak hrozi ze ak sa znici efektivita filtracie, tak bude pritekat pomalsie ako vytlacat cez cerpadlo ( hladinovy spinac by bol riesenim...a jedine riesenie pod akvarkom je mat hermeticky uzavretu nadobu, do ktorej kolko vody vtlacim, tolko aj vytecie ( a najlacnejsia hermeticka nadoba je pieskova filtracia ) Diky pekne za rady vsetkym.
Zvažujem ešte jednu možnosť - slabučké a tiché čerpadlo bude tlačiť do horizontalnej nadoby kde bude aj prepad) - napr 150tka potrubie a v ňom spominany zeolit..."
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 03 Jan 2024, 17:29
balu napísal:
03 Jan 2024, 14:44
Pro jednofázový motor by snad mohlo fungovat něco z tohoto ...
To nebude fungovať, tie tyristorové regulátory fungujú len na univerzálne komutátorové motory (tzv. "vysávačové").
Určite existujú aj jednofázové frekvenčné meniče. Jeden ktosi predáva aj tu v bazári: https://svetelektro.com/clanky/inzerat/ ... cny-menic/ . No je otázne, na koľko sa dajú zredukovať otáčky (a tým aj prietok), lebo aj čerpadlo pri určitých otáčkach začne len "miešať vodu".
lubo2302
Dátum registrácie: 04 Aug 2020, 22:13
Príspevok od používateľa lubo2302 » 03 Jan 2024, 18:42
Nič v zlom ale čerpadlo ktoré si tu dal nieje pre akvária to čerpadlo je pre bazén. Ak to radšej treba kúpiť filter pre akvaristiku buď externy alebo vnútorný. Ak nemáš veľké nároky tak klasické čerpadlo kúpiš cca do 50e.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 03 Jan 2024, 19:20
Rafi87 napísal:
03 Jan 2024, 17:09
"hmm, to bol moj prvy zamer, ale problem je v tom, ze nad akvarkom nemam moc miesta ( tak 30 cm od hladiny ) takze cele biologicke filtrovanie musim mat pod akvarkom. a ked dam cerpadlo do akvarka a bude tlacit vodu smerom dole do nadoby, musi byt hermeticky uzavreta - preto taketo filtre stoja 200€+....
Chalani pozor na fyziku a otvorené nádoby, vytopíte niečo. Ak otvorený filter, tak jedine tak aby mal hladinu rovnako vysoko ako akvarko. A tiež odporúčam neškrtiť nijako pôvodne čerpadlo (ani meničom) ale kupiť niečo s nizkym prietokom a ak treba tak dopasovať pripojenie. To povodne tam može ostat, nezapojene, nízky prietok obmedzovať určite nebude.
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 03 Jan 2024, 19:32
Nechcem tu robiť reklamu , ale pre akváriá nie sú tie čerpadlá také nehorázne drahé a naviac sú na to prispôsobené , ako na nepretržitú prevádzku , tak aj čo sa týka tesnosti , filtrácie aj prispôsobenia... Teda ak sa jedná o vonkajšie filtre ( čo ja by som do 300L akvária jednoznačne odporúčal , lebo vnútorné pre také objemy už nie sú veľmi vhodné iba ak by sa jednalo o vstavané , ktoré sú už súčasťou akvária pri jeho lepení ..
https://abc-zoo.sk/68287-tetra-ex-1000-plus.html
https://abc-zoo.sk/17030-jbl-cristalpro ... -300l.html
Naposledy upravil/-a cool-zool v 03 Jan 2024, 20:02, upravené celkom 1 krát.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 03 Jan 2024, 19:36
Rafi, nic ve zlém, ale když čtu ty tvoje nápady, tak ti doporučuji udělat si v první řadě pořádné pojištění domácnosti proti vyplavení.
Mimochodem, 30cm prostoru bohatě stačí na odsátí bordelu z akvárka. Měl sem podobně velké (250l) a filtr měl průtok nula nula nic a bohatě to stačilo. Po 23 letech povolil lepený spoj, tak jsem už druhé nepořizoval. Pojišťovna škodu uhradila.
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 03 Jan 2024, 20:02
nápady nie sú moje, ja len píšem miesto kamaráta, lebo on nie je registrovaný na fóre
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 03 Jan 2024, 20:42
odkaz kamaratovi nech si pozre napriklad SUNSUN HW-704A. cena cca 100eur
prietok ma regulovatelny do 2m3/h. urcene pre akvaria od 200 do 800l. objem nadoby na filtracny material je cca 10-15l. standardne sa dodava filter v zlozeni molitan + keramika + vata + uhlie ale nic mu nebrani to cele alebo hociktoru cast nahradit zeolitom.
ja mam k akvarku od nich 600vkovu radu. napln mam molitan + zeolit. som spokojny
Obrázok 1
kapor
Príspevok od používateľa kapor » 04 Jan 2024, 06:13
Rafi, čítaj čo ti tu píšu a daj to prečítať aj kámošovi. Nie všetko čo sa nájde, alebo zostane je zmysluplné použiť pre vlastný nápad.
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 04 Jan 2024, 07:47
kamarát:
"Ďakujem za tento typ. Taketo jedno uz mam zapojene a 6,6 litra kapacitne nestiha odburavat dusičnany a dusitany len za pomoci bakterii. preto chcem vyrobit filter s vacsou kapacitou filtracnej naplne. Aspon na 15-25 kg zeolitu. Ak by niekto chcel navrhnut SUMP filter, ten je otvoreny. Prípadne pouzitie Siporaxu je extremne nakladne ( 30€ 1kg )."
