IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
...skúsil by som či to nemá nejaký delič z napájacieho napätia na zem so vstupom do IO. A experimentálne zmeniť pomer deliča....
- rakato11
- Vek: 66
Mohl bys tu alespoň pro případné další zájemce napsat svoje řešení problému a nenechávat si je pro sebe.Je to vyřešené
Jistě jen se musel přepočítat dělič napětí změnit hodnotu odporu ten tvoří rezistor 51k a 22 k a za pomoci kolegy se změnil rezistor z 51k na 36k toť vše . Ale píší za pomoci kolegy který ho přepočítal. Jinak díky všem
- rakato11
- Vek: 66
Tak to je fajn, hlavně že to funguje tak jak má.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 08:22
lt555c - to je diaľkáč pre Toshibu ?
DO pre Amiko satelity som na alíku kúpil už asi 12ks (mám v "správe" 14 sat. tohto druhu po kamarátoch cez CS - preto také množstvo. Raz za čas chcú vymeniť). Fungujú všetky bezvadne, ešte sa mi zdá, že majú väčší dosah ako pôvodné.
Nebál by som sa objednať aj tam. Za 4-8€ sa mi starý neoplatí rozoberať, umývať, prípadne repasovať poškodené odporové plôšky - babrať sa s tým...aj keď to nie je problém. (odkladám ich keď už náhodou nebudú..)
Skús ho najprv vyčistiť. Tá silikoguma začne po čase púšťať nejaký sajrajt a zadrbané je všetko vo vnútri.
Rozobrať / jarou a horúcou vodou vyumývať - vydrhnúť zubnou kefkou / vysušiť - najlepšie nejakým teplovzdušným ventilátorom (cca 50°C) a za 15 minút poskladať... na 99% pôjde normálne ďalej..
Existujú aj náhrady (SK/CZ šopy majú, alebo naprogramujú univerzál), ale ich cena ťa asi nezaujme... cca 15+ €. https://www.dalkove-ovladace.cz/?currency=EUR
- Nový člen
Je to smd integrovaný obvôd a nedarý sa mi o ňom ňič najsť.
Skús prezradiť tajomstvo, v akom zariadení je ten obvod použitý a pridaj dobré fotky plošáku . Podľa nejakého čiastkového zapojenia sa skôr podarí jeho identifikácia či prípadná náhrada.
Obvody s číslom 555 sú najčastejšie z rodiny časovačov - základ NE555, ale môže ísť aj o driver ku krokovému motorčeku, alebo niečo úplne iné...
LT555C - môže byť aj LT5558 so špatne vytetovanou osmičkou... prezraď viac !! Alebo hľadaj sám...
- Nový člen
Presne ako si povedal je to TL555C a nevieš kde ho zohnať a je to z plašiča krtkov.
- Nový člen
Nie ale všade dáva tlc555cd a podobne a píše stara verzia tak je to otázne.
Vyber si podľa typu púzdra aký potrebuješ.. Aké písmenka sú tam navyše či zamenené ? - podstatné je, že to je časovač 555.
Keď sa krtkom ten popis nebude páčiť, nech sa odsťahujú
- Mek
- Vek: 37
TLC555 - to C znamena CMOS verziu 555. Obycajny neCMOS 555 pravdepdobne ako nahrada nebude fungovat.
D na konci znaci typ puzdra - SO-8.
Zdravím fachmanov,
potreboval by som zistiť dataseet k optočlenu s označením
MOC3048,
resp. čim ho nahradiť.
Je to z ultrazvukovej čisticky.
Dík za prípadné info.
MOC3048,
Kamoš prehľadával dataseety ,ale ani ten pôvodný nikde nenašiel ani nič podobné,preto mi volal.No skúsime tú 41,ale ak máš aj vnútorné zapojenie,aj to by mu pomohlo.Zatial srdečná vďaka.
- 65 Zobrazení
- 1529 Zobrazení
- 1260 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa manusk82
- 2021 Zobrazení
- 1127 Zobrazení
