ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 12
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 12
tak najjemnejší šmirgel čo existuje a trocha trpezlivosti......
- rakato11
- Vek: 66
A zkoušel jsi dát třebas ty baterie do držáku baterií a drátky napájkovat přímo na plošný spoj třebas aby jsi vyloučil ten kontakt? Mi se to nějak nezdá že by to dělal ten samotný kontakt.
Kontakt som prebrúsil "kamienkom" - upnutom v dremeli a preleštil filcom namočeným v ipe. Chovanie zostalo totožné.
Je možné, že bude ako vraví rakato11, skúsim dať batérie napriamo - napojiť sa na doske paralelne ku kontaktom, prípadne pustiť 2,4V z lab. zdroja.
Je možné, že telefón končí, má už svoj vek...
- cool-zool
- Vek: 54
Tak mohol si odmerať aké napätie ti ukazuje za tými kontaktmi .... Zaoxidovaný kontakt môže robiť šarapatu , tak v prvom rade treba odskúšať , či je to naozaj tým kontaktom ... Tak ako písali , že z iného batériového puzdra spojiť drôtikmi až na plošák ( prípadne tým lab. zdrojom ) , alebo merať aký úbytok napätia ti vzniká prechodom cez ten kontakt ...A to nevieš nahradiť ten kontakt iným , nezaoxidovaným , vyrobeným na mieru , prípadne vybratý z nejakého iného držiaku bateriek ??? Prípadne pocínovať celý kontakt súvislou vrstvou ?!
Stále si myslím..... totok nie je iba o kontakte....
V týchto puzdrách na batérie sú často kontakty a vodiče nanitované dutými nitmi a po vytečení elektrolytu z batérii, spoj môže zoxidovať a robiť problém.
Tiež mam v jednom prístroji puzdro na batérie 6xAA (po vytečení) a chová sa to nevyspytateľne...
Ahojte,
mal som to otvorené a v kontaktoch bol ešte zvyšok elektrolytu (zaschnutý bordel) z vytečenia z doby minulej.
Celý konektor som vyhodil a prispájkoval externé puzdro na 2xAAA.
Po nahodení článkov z funkčného telefónu, kde tieto ukazujú plný stav nabitia (3/3 paličky, meral som aj napätie nejak 1,2V-1,4V presne si nepamätám), ukazuje tento diskutovaný telefón len 1/3.
To isté pri pripojení na laboratórny zdroj s nastavenými 2,4V - 3V (simulujme že články pri plnom nabití chvíľu majú vyššie napätie). Zapnúť ide, ale ukazuje vybité batérie.
Niečo bude zle, no pri cene ~ 15 eur za "noname", alebo 30 za nový model od Panasonicu to nemá cenu riešiť.
Ďakujem všetkým za tipy, čo skontrolovať
Ak by niekomu z vás napadlo, čo pozrieť, alebo bola nejaká súčiastka, ktorá bežné odchádza, zatiaľ ho nevyhadzujem.
napojil si to na laboratorny zdroj.
aký je odoberaný prud? nič Ti to nehovorí?
asi nie, lebo by si to tu napisal.
- miroja
- Vek: 62
Neviem odkial si, ale ak sa jedna o bezdrotovy telefon na pevnu linku jeden by som mal kdesi mat. Ak mas zaujem a prides si pren, skusim pohladat.
Zdravím, opravujem autotrafo/variak krizik - a sú na ňom úplne zničené uhlíky - jeden je zodratý a druhý ulomený.
Keďže podobný rozmer uhlíkov 2x7mm som nikde nenašiel na predaj, možem zbrúsiť klasický motorový uhlík na požadovaný rozmer ? Nebude vadiť iná tvrdosť, skúšal to niekto ?
Prípadne ak niekto má doma kludne odkúpim.
Nebude . Nemáš šancu mu ublížiť manualným vrtením ...
- Vek: 59
Mechanické prevedenie styku "uhlíka" a vinutia toho trafáku je veľmi dôležité (geometria)... či už sa jedná o prechodový odpor, alebo vzniku "závitu nakrátko" - kedy sa spoja dva susedné závity !!
Podľa prevedenia toho "úchytu" uhlíka, by som sa prikláňal k tomu, že samotný uhlík nie je dostatočne odpružený a je nadmerne namáhaný tlakom zovretia "púzdra" s posuvným zariadením (preto sa zlomil). To chce trošku upraviť ! Uhlík v tej "šachtičke" musí ísť volne s čo najmenšou vôľou , dotláčaný nejakou pružinou a samozreme so samostatným vývodom priamo z uhlíka - nie z držiaka...
Šírka styku uhlíka nesmie presiahnuť vzdialenosť medzi závitmi trafáka - aby nevznikol medzizávitový skrat a jeho profil styčnej plochy musí byť taký, aby tomuto prepojeniu medzi závitmi nedošlo. Zároveň však musí mať dostatočnú veľkosť na to, aby pri "točení" nevznikli veľké výpadky.
Uhlík akéhokoľvek prevedenia (čo sa týka tvrdosti) je vždy mäkší ako tá meď... čiže v podstate tam môžeš použiť hocijaký rozmerovo vhodný typ s prípadnou úpravou. Tu sa nejedná o tisícových otáčkach za minútu.. ten uhlík tam vydrží desaťročia.. Treba sa s tým pohrať...
Nepoznám technológiu, ktorú vtedy výrobca uviedol na trh (takýto "Typ" nemám..len vyrobený kolegami) - ale určite to nebolo dotiahnuté k dokonalosti... aj keď tie zariadenia fungujú dokonale.. ale niekde sa vyskytla nejaká anomália..nesúososť a tak...
Mám tu nejaké uhlíky z motorov - no sú makšie, urobim do nich klúčom ryhu, do povodných nie.
Skúsim ešte pohladať nejaké tvrdšie a pokúsim sa vyrobiť presne rovnaký rozmer.
Autotrafo som tak kúpil takže neviem čo sa stalo. Oba uhlíky už boli na doraze a pri vyťahovaní išli v šachte ťažšie, tak sa ich ešte pokúsim rozchodiť plus musím jemným brúsnym papierom prebrúsiť vinutie lebo je čierne vyžíhané, asi od zlého kontaktu.
- Vek: 59
mám dobré skúsenosti s Makita uhlíkmi - tie do karbošiek majú dosť veľký obsah medi - ale pri tomto použití môžeš dať uhlík aj z trojky ceruzky, keby mala dostatočný profil - stolárska možno aj, ale je mäkká Ja tam mám "výbrus" z uhlíka z trakčného jednosmerného motora banskej lokomotívy
Idem kresliť plošak a zasekol som sa na schéme, sú tam dve značky jeden druh kde sa spájajú súčiastky do jedného zemnenia vtom oranžovom rámiku. A ďalšia je vo fialovom krúžku, v elektro značkách som takú nevidel, som z toho zmätení. Že by kostra na kovovú skrinku zosilňovača?
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
Tusim som to niekedy davno videl v najakom AR , ukazovatel hladiny , ta znacka "zem" bol obal kovoveho suda a minus je klasika, nuz ale tu ma nic nenapadne
- KaRaQ94
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
Ešte ku tým uhlíkom... a co tak uhlik z trolejbusu ? Na konečných trolejbusov som ich kedysi pár videl. Keď trolejbusari vymenili uhlík zo zberača tak ten starý odhodili na zem. Ak máš možnosť sa pomotať okolo konečnej tak by to stálo za pokus. Možno sú tvrdšie ako "bežné "
Lepšie je byť aktívny ako rádioaktívny.
V silnoprúde sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
To je starsia oznacenie pre uzemnenie, teda ano, kovova skrinka, alebo pripojit na PE
Vie niekto, čo sa stalo tomu elektrikárovi? V správach som zachytil iba, že niečo robil na stĺpe, a ostal visieť.
Zaujímali by ma podrobnosti, čo vlastne robil, kto čo zanedbal, ako ho potom šľahla elektrina,... Zo záberov akurát odhadujem, že to pravdepodobne bola 22ka - či?
