mini kompresor na nafukovacku
Re: mini kompresor na nafukovacku
Čo nevieš používať regulovateľný zdroj ? Buď si nastav max. prúd a zvyšuj napätie, až dosiahneš očakávané otáčky, odčítaj napätie aj prúd. Potrebuješ si zohnať/ urobiť zdroj na také napätie a min. taký prúd. (V tomto prípade zdroj ide ako zdroj napätia.)
Opačne je to tak, že nastavíš o dosť vyššie napätie ako potrebuješ a začneš pridávať prúd od nuly. A až dosiahneš potrebné otáčky, odmeriaš napätie a prúd. Mal by si dostať rovnaké hodnoty. A znovu, potrebuješ taký zdroj. (V tomto prípade ide zdroj, ako zdroj prúdu.)
Musíš ale sledovať, kam vybehne prúd pri zapnutí,aby si vedel dimenzovať zdroj aj s určitou rezervou.
Kašli na impulzaky,daj tam trafo na 24V/2-3A, jednu diodu 10A a máš pokoj,
alebo trafo na 12V,Graetzov mostík zo 4 diódami.
Jany, to že sa Ti zdá že pri vyššom prúde sa to rozpadne, ešte neznamená že pri nižšom to bude fúkať. Osobne by som pomeral prúd a naperie aké do toho dokážu natlačiť baterky a podľa toho sa prispôsobil. Prúd iba informatívne, pri tvrdých zdrojoch je dôležité aby sedelo napetie a zdroj musí byť schopný dodať vyšši prúd ako potrebuješ na beh. Zaobstaraj si stepdown menič s možnosťou CC CV regulacie (par € na nete) k tomu nejaký 12V 2-3A zdroj a možeš šantiť.
ale bacha, tieto cinske menice nad 1A uz hreju a musis ich chladit.
Aha, to su fajn vecicky. Predpokladam, ze ako zdroj moze byt pouzite, ci uz klasicke trafo + mostik, alebo akykolvek pulzny zdroj, ktory splnuje poziadavky vstupnych parametrov.
Dnes som to zapojil na PC zdroj cez toto. Ked to dam na 12V, tak na vystupe menica je 12V, ked to dam na 5V, tak na vystupe je 5V.
Potenciometer mozem tocit kolko chcem a ako chcem, vzdy je na vystupe to, co je na vstupe.
tak to je divne, mam doma 2 take a idu v pohode.
Ake je to citlive ? kolko zavitov spravis aby sa prejavila zmena ?
Skusim to este napojit na lab. zdroj
kokso
su tam dva poťaky, jeden na prud, druhy na napetie - niečo ako laboratorny zdroj (len keď ani ten nevieš pouzivať ...)
je to veľa otačkový poťak, keď dojdeš na koniec , bude sa dať točiť ďalej len bude jemne cvakať
tak kľudne prebehni celu drahu too spravneho poťaku - určite funguje
- Vek: 59
Ten potenciometer/trimer má 25 otáčok... otočil som asi 20x - prestalo ma to baviť
Našiel som DS
jany+ - čím je vstupné napätie toho meniča menšie, tým väčšie je "hluché" miesto (dráha) toho trimra. Je to dané vlastnosťami toho StepDown meniča ! (referenciou a nap. deličmi)
Našiel som DS
misocko, mr.dred: mna tam trochu matie to co pisal, ze vystupne napatie = vstupne. Lenze, tieto zdroje reguluju vystup nezavisle od vstupu, cize je fuk, ci ma na vstupe 5 alebo 12V, vystupne napatie ide v celom rozsahu.
Ak by tocil potenciometrom na prud, tak by ale vystupne napatie bolo v oboch pripadoch rovnake a nerovnalo by sa vstupnemu. Ja mam sice trocha slabsiu verziu, ale hadam princip je rovnaky.
- Vek: 59
- pri napäťovom trimri vytočenom "nad" veľkosťou vstupného napätia je menič takmer "priechodzí" - úbytok IN/OUT je len pár desiatok mV. Preto sa mu asi zdalo, že trimer nereaguje.pocitujlasku napísal: ↑21 Máj 2024, 21:20mna tam trochu matie to co pisal, ze vystupne napatie = vstupne
Treba ho vytočiť natotál do ľava a napätie by malo byť cca 1,25V
(Skúšal som to teraz len s malou záťažou 24Ω (ležala na stole) na tej 300W verzii a je to tak... 150-ka je v podstate to isté..)
Naposledy upravil/-a mr.dred v 21 Máj 2024, 22:25, upravené celkom 1 krát.
pocitujlasku - je to step down, na výstupe bude maximálne take napetie ako na vstupe, alebo nižšie. Nikdy nie viac - na to su step up meniče. Potom ešte step up/down ale tých som reálne ešte veľa nevidel.
No tak to musim skusit na tych co mam (dlho som ich nepouzival), lebo mam pocit, ze je to buck-boost menic - teda vie vystupne napatie aj vyssie ako vstupne.
No, tak si mi teraz znicil vsetky moje idealy je to fakt tak, ze je to len step-down. Nikdy som si to nevsimol, lebo som to pouzival vacsinou na 5V a 3.3V, obcas 12V a krmil som to 24V zdrojom.
Takze som nic nepovedal, a teda sedi to, ze musi viac krutit potenciometrami, aby zdroj zacal reagovat
EDIT: misocko Tieto srandy by mali vediet vystup nezavisle od vstupu. cize aj pri 12V vstupe ti vie dat 24V na vystup.
Sorry, ze som nevedel, ze su to potenciometre s 25 otackami. Z eshopu, kde som to kupoval, tak DS mieri tu. Moja chyba, este raz sorry, ze neviem pouzivat zdroj.misocko napísal: ↑21 Máj 2024, 19:44kokso
A to je ten rozdiel medzi nami čo sa nebojíme skúšať (šak nejak to vždy dopadne) a Vami čo potrebujete na všetko prikivnuť . Neskúsiš , nevieš . Mám kolegov z oboch skupín
Aj keď občas je to skušanie drahšie, bolestivejšie... A šak žijeme len raz
Presne tak, keby som sa neopytal a pretocil (znicil ho), tak by tu boli reci ... ze preco som sa najprv neopytal.
2x meraj a raz rez
2x meraj a raz rez
