ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 12
- Vek: 59
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 12
cs001 - je neskutočné, čo všetko - a v akom množstve ešte doma skladujeme... tiež mám pár takých
- Vek: 72
Kto zadával to zadanie, moc sa asi v elektronike nevyzná. Já si akosi neviem predstaviť zdroj prúdu 0 A. A aj tých 5 A pri 25 V P-FETe zas až také triviálne, najmä kvôli chladeniu, nie je.
(Zadanie sa v podstate vyriešiť nedá. Nejaký minimálny prúd zdrojom prúdu musí tiecť, aby to bol zdroj prúdu.)
To akože nič nemáš? Žiadná schéma? Alebo si narazil na nejaký problém?
Principiálne schémy sú na internete, napr. FET riadený OZ.
@dolfi
Čo tým myslíš?
Predpokladám, že zadávateľ myslel regulovaný prúdový zdroj 0-5A. 0V znamená len, že je v podstate vypnutý. Tranzistor je zavretý. Schéma sa nijako nezmení.
@dolfi
Čo tým myslíš?
V princípe áno, ak netečie žiaden prúd, nie je to prúdový zdroj.Zadanie sa v podstate vyriešiť nedá. Nejaký minimálny prúd zdrojom prúdu musí tiecť, aby to bol zdroj prúdu.
- Vek: 72
Dobre, tak naznač pokračovanie prechodu prúdu z 0 A na aký prúd, na 1 nA, či 1 uA, ... ? Já to nedokážem ! A nezabudni, že na druhej strane je požadovaný prúd 5 A !
- Vek: 72
Možno trochu skorigujem svoj názor a snáď aj pomôžem študentovi ...
Zadanie je možné zrealizovať aj s klasickým zapojením operačného zosilňovača, ktorý porovnáva napätie z nejakého napäťového zdroja a úbytku napätia na snímacom odpore. OZ potom riadi P-FET. Aby sme dosiahli prúd 0 A, musí ísť referenčné napätie do mínusu. Tým musí byť aj OZ napájaný symetricky. Oblasť riadenia prúdu tesne nad 0 A bude teplotne nestabilná a asi to tam bude "chodiť ako chce", (tak do prúdu niekoľko mA, záleží na hodnote snímacieho odporu).
Pozor na výkonovú stratu snímacieho odporu a aj na stratový výkon na P-FET-e, (musí byť SOA definovaná pre DC a pre parametre 5 A a čosi pod 25 V.)
Hue dimmer
Nemal niekto uz kupene taketo svetielko z Alzy ? Presne po styroch rokoch ovladac prestal fungovat a pri zapnuti sa LED/230/ rozsvietila na plno , na lit. baterke v ovladaci bolo 2.7V , samozrejme som kupil novu ale pri vymene sa nic pozitivne nestalo , na zadnej strane je nejake tlacitko SETUP , pri roznych kombinaciach mackania a stlacanie SETUP Led /230/ niekedy len blikla ale na sekundu zhasla , nejako to zilo svoj zivot .Na ovladaci preblikovala led /zlta , zelena cervena / .Nekupoval si niekto niekedy takuto lampicku ? Tento dimmer sa neda ovladat z mobilu , preto som o vlastne aj kupoval . Nuz na nete sa mi nepodarilo najst nejaký popis pre tento typ , resp popis toho SETUP . Ide o to , keby som vedel , ze problem je v LED /230/ ani sa uz o to nestaram , len ma myli ten SETUP. Dakujem
Áno , áno . Ospravedľňujem sa ale nejako mi neprišlo upozornenie na príspevok , preto sa ozývam až teraz .
Viac cez SS nech to tu nespamujeme ...
Všimli ste si?
Celá téma ohľadom toho problému infiltrácie AI do fóra záhadne zmizla,nie je ani v koši.
Buď je fakt taká múdra alebo zasiahol Admin,alebo ešte vyššia moc.zo štyrmi písmenkami.
Potrebujem do multimetra zohnať,kupiť taketo diody , A7 , na druhom obrazku je priloženy k diode meter.
Našiel som na Ali toto a mali by to byť zrejme take...
ale ktore s tych označeni by to mali byť?
1N4007 DO-41
M7 DO-214AC
1N4007W SOD123
1N4007W SOD123FL
1N4007WS SOD323
Chviľu ma napadlo že ich nahradim klasickymi 1N4007 ( nebrať do uvahy rozmer ) ale tieto SMD ( aspoň M7 v inom multimetri,ktory ešte funfuje) maju v priepustnom smere oveľa menši odpor,takže nenahradim.
1N4007 DO-41
M7 DO-214AC
1N4007W SOD123
1N4007W SOD123FL
1N4007WS SOD323
- Vek: 59
na dióde sa meria úbytok napätia pri "diódovom teste" multimetrom - nie odpor... asi si sa len zle vyjadril
A meranie aj dobrej diódy zaspájkovanej v nejakom obvode ovplyvňujú aj ostatné okolité zúčastnené súčiasky.. a tá zlá má zase vplyv na to ostatné ... Tak že porovnanie v aj v dvoch identických obvodoch neprináša rovnaké výsledky, keď v jednom dióda zlá a v druhom dobrá... museli by obe "von"..
V tomto prípade ide o bežný typ kremíkovej diódy, tak že keď ju nahradíš nejakou bežnou 1N4007 aj v THT. prevedení .... nemá v podstate na funkciu obvodu zásadný vplyv... ani pri výrobe meracieho zariadenia v tisícových kusoch s tými SMTsmeťami to nikto nerieši či MM ukáže o 20 viac či menej - je to univerzálna dióda vyhovujúca parametrami, tak ide na "svoje miesto"... to ostatné sa nastaví pri kalibrácii nejakým iným prvkom...
Na funkčnosť zariadenia presný typ takejto diódy nebude mať zásadný vplyv... možno len bude ukazovať nejaké "desatiny" ináč... ale to zase záleží na obvode, v ktorom je použitá.
Skôr by som sa venoval tomu, prečo tá dióda prdla !!
..Možno bola použitá len ako ochranná niekde na vstupných "svorkách" alebo k procesoru a jej prieraz spôsobila neodborná obsluha merača.. Pokiaľ to vtedy schytala len tá dióda, tak si môžeš gratulovať..
Vymeň ju za akúkoľvek vyhovujúcu a meriaš ďalej...
toto je hodnota z klasickej 1N4007
toto je hodnota z M7 SMD diody a taku velmi podobnu bude mať aj A7 dioda...
tie diody su použite asi ako ochranné,kedže odišla skôr ako rychla 200mA sklenena fuse a zaroveň sa počita s odporom-ubytkom napetia na tychto diodach v tom obvode,pretože ak ich premostím kablikom,tak multimeter mera,ale o 0,2 bla bla bla menej. ak tie A7 diody premostim klasickymi 1N4007 tak to mera blbosti a nie len o 0,2 menej ako ked ich premostim kablikom.
každopadne rad by som len odpoveď na moju predošlu otazku od niekoho a vec vyriešena....
Také jednoduché: je to 1N4007W SOD123
Vec je vyriešená.
Vec je vyriešená.
nie som tu
ja pouzivam na polovodice aj v obvode tento HAMEG , s troska cviku sa daju robit s tymto velke veci , samozrejme niekedy musi ist nieco aj von , pred rokmi bol takyto tester v Elektore . Da sa snim odhadnut aj Beta a pod. To neostre asi tym , ze zo sikma cez sklo .
Ubytok 1,3 mV je blbosť. Iba ak je durchom prehoretá...
Zdravím, chcel by som sa len uistiť v zapojení indukčnej dosky, v kábli od výrobcu je L1, L2, N a PE. Chcem to pripojiť na 230V, L1 a L2 je potrebné prepojiť a až tak pripojiť na fázu, však ?
Nuz neviem , bolo by dobre vidiet svorky , ale ked je tam L1 a L2 malo by to byt na dve fazy t.j medzi fazami 400VAC , aspon ja to tak mam .
Fajn , uz je to jasnejsie , prepojis N1a N2/nie L1aL2 !/ to je ten Nulak a pri 230VAC potom bud L1alebo L2 na fazu . Ja by som to urcite tak robil , nuz ale chodi sem jeden s vyhlaskami a s razitkami , mal by to urcite on odobrit , preto som dal vykricnik , on ich nema rad . Ale ked mas uz vyvedeny len kabel s modrym , tak predpokladam , ze na svorkovnici uz ten prepoj je spraveny a potom je to jednoduche , modry = Nulak , cierny / hnedy , ale len jeden na fazu a z/ž ti uz je jasne .
Naposledy upravil/-a Amaterr v 25 Okt 2024, 11:14, upravené celkom 1 krát.
Plus ten kábel na 230V čo mám doma je 3x4mm, a je pripojený na 20A ističi.
- 265 Zobrazení
