Strana 60 z 112
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Napísané: 07 Apr 2019, 17:01
od používateľa mr.dred
To sú tiež len tak pre ženy na nechty, To radšej kúp v lidli parksajdku za 25 a máš aspoň záruku... výkon má tuším 160W, hento má slabých 20, keď ju zadrhneš
Napísané: 07 Apr 2019, 17:18
od používateľa Rafi87
ale teraz to nie je v lidl, či? preto pýtam rady, že niečo takéto hlavne malé, ked aj na heureke,, ja ale nejdem rezať železo atd, len drobnosti, ako ten tenký plast či plošák,
https://www.youtube.com/watch?v=1zH9YEu8TUU
Napísané: 07 Apr 2019, 17:21
od používateľa Drakoush
Napísané: 07 Apr 2019, 17:35
pozriem ešte niečo u nás, a ked nie tak bude ebay,, dakujem
Napísané: 07 Apr 2019, 17:47
Napísané: 08 Apr 2019, 15:08
tak, a dnes mi prišla tá doska na prehrávanie mp3, je malá šikovná a parádna, napojil som tam jeden repráčik malý 5W a hrá to ako delooo
tak silno že až, a šlo by to dalej, len už repráčik nepustí dalej, už potom chrapčí,, , odber má medzi 110-230mA na maximume, teraz počúvam cez to pesničku na cca polke hlasitosti a odber 10-70mA
a odpojil som repráčik a odber nula
heh,, a hudba sa opakuje,, čiže spravím trúbenie cca 30min, na 128mb microSD kartu, a bude sa opakovať
Napísané: 08 Apr 2019, 18:48
od používateľa acheruspd
nepustí repráčik alebo už tak skresľuje že sa to nedá počúvať ?
Napísané: 08 Apr 2019, 18:58
začína to už potom chrapčať,, takže asi repráčik nepustí si myslím, ale to už je naozaj pri max max,, a tolko netreba,, už mám na micro sd zvuk,, zajtra by som to chcel zostrojiť, a bude hotové, ešte power bank poskladať, a spraviť podsvietenie a trúbu
Napísané: 09 Apr 2019, 09:04
od používateľa Edgar
Ak je to na úplnom maxime tak to môže byť naozaj len skreslenie zosilňovača ale ak to na takú hlasitosť nepotrebuješ tak ani by som to neriešil. Ale každopádne dúfam že som navrhol dobré riešenie
Napísané: 09 Apr 2019, 09:06
skreslenie to nebude, skôr ten reprák, bo vidno, že sa trasie už na ozaj maxime,, a áno, je to parádna vecička,, ďakujem za radu
Napísané: 09 Apr 2019, 09:10
A čo robí ten reprák, keď je v limitácii a prudko naráža do dorazov? Skresluje...
Napísané: 09 Apr 2019, 09:16
ahaa, to som nevedel, že ako to je
či sa to volá skreslením alebo nie, ja to vidím na slabý reprák, ale to vobec nevadí, bo je aj tak hlasný
Napísané: 09 Apr 2019, 09:55
od používateľa breta1
Já myslím, že reprákem to asi nebude.
Příkon zesilovače je 5x0,23=1,15W, i kdyby se celý výkon přenesl do repráku, tak 5W reprák ho bez zkreslení přenese.
Napísané: 09 Apr 2019, 17:17
chlapci, prosím poradte,, chcel som, resp. chcel by som led pás na nášlapy či čo sú to,, dávam sem foto, že kde a ako, lenže, ono to je tak šikmo a nie rovno, čiže svietilo by to smerom hore a nie na cestu,, nejaké rady?
Napísané: 09 Apr 2019, 19:01
Sice sa mi to nechce kresliť ale pochopíš to.Urob si držiaky ako sú na foto.v strede urob dierky kde volako uchytíš led pás napr. na šróbovinu.A bude to nastaviteľné rukou alebo tam možeš dať automatické naklápanie
Napísané: 09 Apr 2019, 19:15
jasné, chápem ako myslíš, len vrtať do toho moc nechcem, ale nejako to premyslím, dakujem za typ
Napísané: 09 Apr 2019, 19:22
...po veľmi úspešnom vysielaní programu "vytunuj mi fáro" chystáme v blízkej dobe nový program s podobnou tématikou - "vytunuj mi invalidný vozík".
Mám dosť
Napísané: 09 Apr 2019, 19:32
dobrý nápad
príde to asi čudné ostatným
ale ja mám ráád tuning svetlá atd
Napísané: 09 Apr 2019, 19:40
Všimli sme si
Napísané: 09 Apr 2019, 19:46
čo takto podsvietenie alebo lak s prímesou fosforu?kamaratovy som kupoval na vozík také ventilky s ktorýmy keď prešiel po jame tak sa rozsvietily.
