Rafiho topic (pomoc rady)
- jenda23
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Přepínač vždycky spíná křížem....
Kolibkovy/packovy prepinace spinaji do krize - zamacknes nalevo, sepne stredni+pravy kontakt, zamacknes doprava, sepne stredni+levy kontakt...tak to proste je, z principu jak vevnitr funguje ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ahaaa, dakujem za vysvetlenie
ja, že som niečo zle zapojil
takže takto to može byť?
p.s. ten step up nemože byť z toho tepla odpálený? lebo nereaguje a točím dolava doprava,, vždy ukazuje 3.35V čiže tolko je asi v baterke šťava,, skúsim vymeniť step up?
p.s. 2,,, potenciometer bol celkom stiahnutý na step up, už všetko ide, dakujem za rady![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
chlapci, na tento board možem zapojiť 5V tam kde je písaná baterka alebo 5V može ísť len cez USB?
- acheruspd
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
záleží čo udáva výrobca.Ale skôr asi nie lebo baterky sú 3,7-4,2 aspon myslím
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
Podľa obrázkov z Aliexpress to vyzerá, že napájacie vývody mikroUSB sú spojené s kontaktmi BAT+ a BAT-. Predajca uvádza pripojenie 3,7V až 5,5V. Tak to podľa mňa môžeš pripojiť.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
je to tento board https://www.ebay.com/itm/MP3-Format-TF- ... ect=mobile
našiel som to
https://www.ebay.com/itm/5V-3W-MP3-Audi ... ect=mobile
našiel som to
prosím aký je to 28 AWG kábel, teda aby som sa nepýtal blbé, objednal som minule taký 10m, a je parádne tenký, len chcel by som vedieť, že pri 5V kolko znesie amp?
dakujem, a ešte sa spýtam na o trošku hrubší awg 26,, 5V,,
inak ako mám hladať že kolko znesie daný kábel? napr pri 5-12V?
https://www.solaris-shop.com/content/Am ... 0Table.pdf
Tej hrúbke medi je v podstate jedno aké je tam napätie, to sa treba baviť o hrúbke izolácie.
- Milos66
Tabuľka prevodov.
A podľa tejto tabuľky by mal AWG26 zvládnuť 2,2A
https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
dakujem za stránku
ako vidím, tak tento tenký awg 28, by mal zvládnuť až 1,4A len sa tam nepíše pri kolko voltov, či voltáž je jedno, ide len o ampere?
O voltáž v tomto případě vůbec nejde při rozvodu tak nízkého napětí, voltáž je určena jen tloušťkou a kvalitou izolace, to tě při 5V nezajímá.
Ten AWG28 při proudu 0,226A bude mít proudovou hustotu 2,8A/mm² - tak jsou přibližně dimenzovaná vinutí transformátorů na oteplení, volně ložený vodič jde zatížit určitě více.
Spíše tě bude zajímat, že při tom proudu bude na přívodech dlouhých např. 5m odpor 2,5Ω a ztráta napětí přes 0.5V.
Opravdu kde se něco řesí píšeš vzorce.Ano jsou to otázky,ale praxe je jiná.,nechci říci nic špatně.Pomohla by nějaká realita v jakém svetě - a jak to ověřuješ.-prakticky..
Děkuji
![Confused :confused:](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
takže, power bank je poskladaný odskúšaný, už ho nabíjam, a chcem sa spýtať, že baterky sú paralelne, a ten jeden modul, mi nabíja oba baterky že? inak už mám hotovú aj trúbu a zajtra asi podsvietenie ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
p.s. nabíja mi ten power bank 4.56V a 0.21-3A
to je nejako málo nie? táto nabíjacia doska je použitá https://www.ebay.com/itm/5V-USB-2A-3-7V ... 1438.l2649
ÁnoRafi87 napísal:baterky sú paralelne, a ten jeden modul, mi nabíja oba baterky že?
Myslíš 4,56V na baterkách? To je práveže veľa, malo by tam byť max. 4,2V. Prúd závisí od úrovne nabitia, pri takmer nabitej baterke je vždy nižší, lebo vplyvom odporu baterky a nabíjania konštantným napätím sa tam väčší ani nedá dostať...Rafi87 napísal:p.s. nabíja mi ten power bank 4.56V a 0.21-3A
nie nie,, 4.56V a 0.21-3A takto mi nabíja,,
inak poslednú štvrtku čo je 1750mA nabíja od cca 16:00 a stále nie je nabité, strašne dlho nabíja, čo by som mal robiť aby to šlo lepšie rýchlejšie? board je ten čo som sem dal, TP4056 2A, zaujímavé, že je to 2A a nabíja to 210-230mA hmm,, nabíjačka je 5V 2A,, kde može byť chyba? fotky zapojenia som sem už dal,, dakujem za rady
baterky sú zapojené paralelne
ahoj chlapci, vystali mi 3 nové baterky 3500mA a tak by som vyrobil další power bank,, ten čo som vyrobil ide parádne, nabíja cca 1,58A,
chcem sa ale od vás spýtať, že ak by som chcel nabíjanie zrýchliť, tak či by som mohol dať 2 nabíjacie moduly? vid. obrázok, alebo je lepšie ked pomalšie nabíja?
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Rafi87 - nabíjanie akumulátorov sa dá zrýchliť len sa niekedy zvyšuje nebezpečenstvo že ti to začne horieť alebo vybuchne a naviac sa (ak sa nemýlim) degraduje životnosť tých akumulátorov .
http://www.mmnt.net/
- 1584 Zobrazení
- 1501 Zobrazení
- 480 Zobrazení
- 1599 Zobrazení
- 2228 Zobrazení
