ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 9
5ko
Vek: 68
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 9
Príspevok od používateľa 5ko » 24 Jan 2016, 18:03
:wink:
Niečo podobné sa mi stalo, ked som si navrhoval plošák na MDA 2020 a nakoniec som prišiel na to, že som ho radšej osadil zo strany plošáku tak, že som rozčapil nohy na švábe aby sa dali priletovať rovno na plošák a nemusel som vrtať dierky.Zhora som pricapil chladič na švába a pri výmene stačilo nohy len nahriať a podvihnúť a už bol volný. :wink:
Sranda, SMD technológia pred 30 rokmi. :lol:
Loloone
Dátum registrácie: 29 Aug 2010, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 24 Jan 2016, 18:26
quatro@
nic neobracaj, mas to spravne tak jak to mas to je vlastne pohlad so strany sucastok a med je na spodku
neviem co vlastne riesite vsetci ...este chlapca pomylite
problem zvycajne nastane ked sa kombinuju THT a SMD suciastky na jednej strane ....vtedy si treba premysliet co je jak otocene
regree
Dátum registrácie: 01 Jún 2011, 00:00
Príspevok od používateľa regree » 24 Jan 2016, 18:30
Existuje nejaka svorkovnica, kde by na jednej strane boli 2 diery pre kable a na druhej len jedna? Teda na spojenie 2 vodicov? Ak ano, predavaju take nieco aj v GME?
Dakujem
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 24 Jan 2016, 18:47
u Conrada rôzne typy
zárezová spojka
zárezová spojka
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 26 Jan 2016, 21:42
Volakedy bolo dobrým zvykom v schémach vždy uvádzať, či sa jedná o pohlad na päticu tranzistora či IO zhora , či zdola, pri konektoroch či ide o pohlad spredu,alebo zozadu,elektronky sa kreslili pri pohlade zospodu, ale teraz je v tom humbuk a každý si kreslí čo ako chce a nikto k tomu nedá poznámku,lebo jemu je to jasné. :mrgreen:Teraz aby človek hodinu surfoval ,kým sa dopátra, ako to autor schémy myslel.Ešte najistejšie sú obrázky,vtedy sa to lahšie identifikuje.
Mám však tiež otázku,či náhodou niekto nemá takúto selfie tyč s bluethutovým ovládačom ,kde je zachovalý ten plastový koniec s vypinačom?
Je to ako z makového kvetu a vyrobiť to pilnikom je na nobelovku :wink:
Rozlámaný konektor sa podarilo vymeniť,ale ten šupátkový protikus na vypinač je skôr pre očného chyrurga.
Stačilo by mi to okopírovať šublerom, aby sa to dalo prípadne vytlačiť 3D.dík.
http://drzaky-na-selfie.heureka.cz/self ... cef82e46c2
willous
Dátum registrácie: 15 Máj 2015, 14:26
Vek: 26
Príspevok od používateľa willous » 30 Jan 2016, 15:52
Zdravím, když mám ve schématu keramickej kond 10k, počítám to dobře?
10K = 10*10³ pF = 10 000 pF = 10 nF
Vím že se to používalo před půl stoletím, ale to je pro mě doba dinosaurů, tak se radši zeptám.
Díky ;)
Zájmy: CNC, reprap, audio, automatizace, dvoutakty
fery66
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 00:00
Príspevok od používateľa fery66 » 30 Jan 2016, 16:11
willous napísal:Zdravím, když mám ve schématu keramickej kond 10k, počítám to dobře?
Díky ;)
Presne tak...
martinflight
Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
Vek: 26
Príspevok od používateľa martinflight » 30 Jan 2016, 17:09
Zdravím,
Chcel by som sa opýtať či je nejaký rozdiel medzi týmito dvoma posuvnými registrami prvé sú 3x lacnejšie... 8O
http://www.tme.eu/sk/details/74hc595d.1 ... istre/nxp/
http://www.tme.eu/sk/details/74hc595d/p ... istre/nxp/
Hopikmajo
Dátum registrácie: 18 Okt 2014, 11:15
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 30 Jan 2016, 19:08
Zdravím. Kde by som kúpil merák na meranie ESR kondíkov?
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 30 Jan 2016, 19:21
Hopikmajo
aliexpress,ebay, alebo tu http://elektro.bazos.sk/inzerat/5647958 ... iastok.php
juraj77
Dátum registrácie: 23 Sep 2012, 22:39
Vek: 44
Príspevok od používateľa juraj77 » 30 Jan 2016, 19:24
Hopikmajo napísal:Zdravím. Kde by som kúpil merák na meranie ESR kondíkov?
alebo tom666 ....
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 30 Jan 2016, 19:45
ak ked sa tu spomina zrkadlovo , nikdy nezabudnem na zdroj z roku 77 , autor naletoval horenohami IO a az ked som ich par odpalil , vsimol som si ze na obrazku bol v strede biely tercik a to bol stred IO zo spodu ...ok
Naposledy upravil/-a Amaterr v 30 Jan 2016, 19:49, upravené celkom 2 krát.
Hopikmajo
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 30 Jan 2016, 19:47
Najlepšie hotový respektívne tento vyzerá fajn veľký displej :D http://www.aliexpress.com/item/LCR-T3-M ... e701c9c706
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 30 Jan 2016, 19:53
šikovný...tiež vieš pohľadať :)
AlbiDartanan
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 30 Jan 2016, 21:49
martinflight : oba su podla všetkeho "rovnake" (pre obyčajneho smrtelnika ) ....
http://www.mmnt.net/
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 49
Príspevok od používateľa zipaj » 30 Jan 2016, 22:19
Hopikmajo napísal:Najlepšie hotový respektívne tento vyzerá fajn veľký displej :D http://www.aliexpress.com/item/LCR-T3-M ... e701c9c706
mne sa na ňom nepáči ten displej. Ako je uchytený? Na fotkách iných predajcov som ho videl aj inak položený vedľa dosky a uchytenie mi nebolo jasné, aj preto som sa rozhodol pre tento http://www.aliexpress.com/item/New-DIY- ... 40943.html z vrchu má displej na konektore, dole na dvoch 8mm distančných stĺpikoch, aj keď je to stavebnica, ale nič v SMD a zostavené som to mal behom hodiny a pol. Naviac má aj generátor obdlžníkových signálov s PWM
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)
Dumitru
Dátum registrácie: 06 Nov 2011, 22:19
Vek: 32
Príspevok od používateľa Dumitru » 30 Jan 2016, 23:01
Multimeter M830BUZ všetko funguje okrem merania prúdu pri rozsahu mA skáču nejaké čísla aj bez toho aby som niečo meral, ak niečo sa pokúsim zmerať ukazuje to mimo rozsah aj keď viem že meraný prúd je v danom rozsahu, pri 10A niečo aj zmeriam ale meraný prúd musí byť nad 100mA inak ukazuje 0 a aj tak pochybujem o správnosti údajov. Neviem niekto čim to bude ? vizuálne všetko ok poistka cela, najhoršie je že mam len tento multimeter a nedokážem premerať či neodišlo tam niečo
a ešte pri malých hodnotách odporu vôbec ich nezmeria teda zmeria ale nejaké bludy
pri najhoršom kúpim nejaký novy :)
tomel
Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
Vek: 27
Príspevok od používateľa tomel » 30 Jan 2016, 23:30
merák za 5€ čo od neho čakáš ? :D
Dumitru
Vek: 32
Príspevok od používateľa Dumitru » 30 Jan 2016, 23:52
už ho mam od strednej a to je dobrých 7 rokov :) tak my je luto ho vyhodiť ale asi pôjde :D
Hopikmajo
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 31 Jan 2016, 13:11
Zipaj henten som si ani nevšimol ešteže som ho zatiaľ neobjednal. Tak zoberiem ten tvoj vyzerá to fakt lepšie :)
Zamknuté
