ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 9
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 9
Rozobral som stary pokazeny LCD monitor a na zdroji (FSP043-2PI01S) som nasiel vytecene 3 kondenzatory. Som bol dnes kupit nove ale mali len 16V. Predavac mi povedal ze to bude fungovat ale pre istotu sa tu pytam ci to bude fungovat. Kapacitu maju rovnaku.
No jestli ty původní byly na vyšší napětí, vadit to bude - ale to jsi nám nenapsal....
Mam otazku, viem zistit priblizne kadial ide kabel v zemi od elektromera do domu s pomocou radia na AM ?
- Bobys
- Dátum registrácie: 03 Mar 2013, 13:26
Ako viem zistiť, koľko prúdu je schopný dodať noname zdroj? Potrebujem zistiť prúd pre vetvy -12V a +12V Je to zdroj zo starého DVDčka.
Odhadom podľa diód, filtrácie, vinutia...
Meraním so záťažou - zvyšovať prúd a v bode, kedy mu začne padať napätie, je jeho maximum. Pritom treba kontrolovať oteplenie.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Marek89 teoreticky hej.Prakticky len vyskúšať.Inak dá sa poskladať niečo na meranie elektromagnetického žiarenia čo by tiež malo fungovať .
https://www.google.sk/search?q=diy+elec ... BSgA&dpr=1
Bobys : niekedy sa to dá zistiť aj podla čisla dosky toho zdroja ...
http://www.mmnt.net/
- muziker
- Vek: 75
Najistejšie je určiť polohu podzemného vedenia (akéhokoľvek metalického, pri nemetalických teda plastových musí byť pripoložený metalický vodič) hľadacou säpravou - pomocou 50 Hz, alebo s vyslaním meracieho signálu ktorý býva najčastejšie 1 kHz alebo 10 kHz. V obidvoch prípadoch môže byť merací signál trvalý alebo prerušovaný.Marek89 napísal:Mam otazku, viem zistit priblizne kadial ide kabel v zemi od elektromera do domu s pomocou radia na AM ?
S rádioprijímačom AM by to bolo možné iba pri jeho úprave. Od nej závisí veľmi aj presnosť lokalizácie podzemného kábla. Zbytočná námaha. To skôr ten kábel zameriaš virgulou ak si aspoň trocha senzitívny.
muziker
Tak na ten kabel jedine riesenie, a to natiahnut novy.
Ale iny dotaz mam. Mam 2 led lampy na 12V a spinacie jednotky od Schneider ZEN L-1111. Chcem to zapojit tak, ze v jednej polohe jedno svetlo a v druhej obe naraz. Sa dajak neviem pohnut a na googli to dajak neviem najst.
Usmerňovacia dióda.
Obrázok snáď nemusím ...
- MatthewStoner
jedna rychla laicka otazka. 2x 3mm vysokosvietiva biela led, odpor 270R a zenerka PH4148 zapojene do serie v aute....co mam zmenit?
- Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
vyhoď tú "zenerku"MatthewStoner napísal:jedna rychla laicka otazka. 2x 3mm vysokosvietiva biela led, odpor 270R a zenerka PH4148 zapojene do serie v aute....co mam zmenit?
![Thumb Up :thumbup:](./images/smilies/icon_thumb.gif)
Myslieť, znamená hovno vedieť
A čo riešiš ?MatthewStoner napísal:jedna rychla laicka otazka. 2x 3mm vysokosvietiva biela led, odpor 270R a zenerka PH4148 zapojene do serie v aute....co mam zmenit?
Inak, neudal si prúd LED, či sú v sérii a aký úbytok má tá zenerka.
- Vek: 25
Dá sa nejakým spôsobom s mikrospínačom spínať, že stlačím bude zapnuté a stlačím zase a vypne sa proste, že to nebudem musieť držať bez procesora?
Dá, klopný obvod...
Alebo aj čítač, napr. 4017!
- Vek: 25
Super vďaka 4017 mám akurát 3 v šuflíčku ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
