ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Miroja, rozebirajici maji zezadu sroub. Asi je pruzina KO.
niekoľkokrát som mal moju rozobratú - pracovná na hrubú špinavú robotu kvôli čisteniu a zadŕhaniu , ale ziadne strunky tam neboli...tie sú len v tých miniatúrnych - bezkľúčikových.
Na tejto je nalisovaný len ozubený venček s tým vrúbkovaným-čienym valcom. Keď ich oddelíš od seba, potom sa to už dá rozkuchať.
Ono ten segment len tak ľahko nepreskočí ... bude tam niečo vnútri vylomené. Buď na segmente-klieštine, alebo na ozebenom venci.
Novú do 6mm hlavičku som objednal z alíka a bol som milo prekvapený, aká bola presná... lepšia ako tá pôvodná
Strč ju na noc do nafty ,alebo prestriekaj Konkorom,a potom popretáčaj klúčikom a poklep na klieštiny spredu. Zrejme sa dostala nejaká špóna pod tú jednu klieštinu a nepustí ju dopredu. Riadne to prepláchni a poklep, možno sa to uvolní.Je tam iba kuželový třň čo ich vytláča dopredu,takže čiste mechanický problém vo vedení klieštin.
Nafta /konkor tam moc nepomôže.. vysúvanie klieštin funguje na závit
takto to vyzerá rozobraté...
- Sťahovanie.jpg (5.74 KiB) 2746 zobrazení
- Sťahovanie (1).jpg (4.98 KiB) 2745 zobrazení
Nevie niekto poradiť ? : Potreboval by som poklop na "šachtu" kruhový rozmer 130-140 cm ideálne hrubší plast 6-10mm
Nemusí byť "pochôdzny"
Ak niekto vie poradiť ďakujem vopred
- miroja
- Vek: 62
Chlapci, diky za tipy k tej mojej "preskocenej" hlavicke. najblizsie sa k tomu dostanem as az cez vikend. Podam spravu, ci som sa dostal do vnutra a ci to bolo opravitelne .
marioo ved to bolo 10sekund v googli https://biowashop.cz/kruhove-poklopy/70 ... 00-mm.html
alebo si chcel nejakú reálnu skúsenosť s daným výrobkom?
Dr.Martin ďakujem, niečo som našiel aj ja len sa mi nepačili ceny za kusok plastu vyše 100-150€ .... preto som sa pytal či niekto nema realnu skusenosť/radu.
Ahoj,poohlédni se po firmě co vyrábí různé nádoby,bazény atd.Nějaký zbytek určitě najdou.Krásně se dá řezat přímočarou pilkou.Nebo koupit tabuli někde ve tvém okolí.Vyrábí se v různém barevném provedení,tlouštce.
Amater63 presne tak, ďakujem už pozerám dosky PP tam sú ceny iné ako pri final "vyrobkoch"
Ak by ti vyhovoval poklop z bieleho lahčeného PVC hrúbky 10mm, viem ti to vyfrézovať na CNC. Cena materiálu je 50E. Ide iba o to odkiaľ si aby sa to to oplatilo.
Lennox .. jedna sa o 130 cm priemer máš take velke CNC? aky je to presne material teda pevnosť?
Tu nájdeš informácie o meteriále:
https://palram.photoshelter.com/dnld-hi ... ge_embed=t
Áno, mám tak veľké CNC.
ahojte
ako zastavim (necham zobrazene) "DOSacke" okno vo WIN7 po tom co zbehne program ?
mam skratka nejaky debug, spustim , zbehne , cosi vypise v DOS okne a okno sa zatvori. Takze netusim co to vypise
viem ze si na to mozem spravit .bat subor s tym exe a /. Skusal som /p co by mala byt pauza ale nepomaha
vopred dik
vopred dik
jo tak, do dalsieho riadku...
tak to funguje
Ďakujem
neviem preco som tam mal potrebu davat to lomitko
tak to funguje
Ďakujem
prosim, nepouzivaj bat, ale cmd. bat sa spusta v command.com, co je ten este pozostatok z dosu, cmd spusta cmd, co uz je lepsi command a je odporucany ho pouzivat od windows XP.
Ak chces vidiet vypis, tak nepotrebujes ziadny davkovy subor, staci ti v danom adresari spustit cmd a v nom ten dany subor.
ako spustim cmd v konkretnom adresari ?
skusil som spustit , a je v nejakej divocine
ked aj chcem prejst na konkretny adresar prikazom cd.. a cd xxxxxxxxx , tak ten cd nefunguje akonahle su vo win pouzite dlhe nazvy a nazvy s medzerami , a to teda su hned Program files <x86> a skoncil som
