Tepelne nadprudove rele alias motorovy spustac.
Svory su na informaciu ze vybavil. Inak nevafinti ze jedna faza nejde lebo odpaleny kontakt tam vidim?
- Vek: 43
Dakujem za informacie.
Odpaleny kontakt je dovod, preco to je vymontovane.
Budem sa snazit to nejako opravit.
Identifikacia odporu
Poradite niekto co to tam je za odpor na obrazku? Tie ciarky su ruzove, nie orandzove, asi vybledli po prehriati, boli skor povodne orandzove tj 330 ohm alebo cervene tj 220 ohm? Meranie ukazuje 140 ohm.
Téma presunutá do správnej sekcie. presunul: 5.11.2020 mirosne
Ak dobre vidím, tak sú zapojené paralelne. Prikláňam sa k 330Ω.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
140=1/(1/x+1/x) => x=280 je efektivny odpor jedneho z nich ak su odpory rovnakej hodnoty a v paralely. Inak 140 ak si ich meral mimo obvodu, alebo, si si isty ze je iba tam skrat pri merani.
330 a jasne paralelne = zaciatocnicka chyba vdaka za pomoc
Tesla SAPI-SDP
Ahojte
Síce to nie je súčiastka, ale zariadenie.
Viete mi poradiť, čo to môže byť?
Vďaka
Vďaka
Ďalšie foto
Ja so svojimi amaterskymi schopnostami by som si myslel, ze je to DC zdroj 440W, ako by som tam videl diodovy mostik a filtracny kondik. Bolo by dobre ak by si publikoval fotky funkcii zariadenia (vstupy/vystupy a tlacitka), nie len creva.
Mne to pripadá ako nejaká ,, automatická ,, kompenzácia cos φ .
Je to nejake zaznamove medium? Alebo len nejaka viazacia paska. Bolo to v jednej garaži majitel hovoril že to chce vyhodiť a mne sa to podoba na také staré pásky do starých PC jak vo filmoch, ale podla tých označení čo tam sú som nenašiel nič.
Merak... nuz niekedy davno ... ked v sieti na konci dediny bolo len 180VAC a plynove "gamatky" zhasinali , skus tam dat len 160V , ci to rele " nepricvakne " na vystup zo sekundaru trafa nieco na vystup ... len to ma napada , nieco podobne som niekedy poskladal
Dr.Martin
Na obrázku máš magnetickou pásku pro magnetickou páskovou jednotku, používala se např. u sálových počítačů (u nás EPOS, ZPA600...).
Když jsme rušili ZPA600, skončil jich plný náklaďák ve spalovně.
A aku to ma asi velkosť je tam znacka ze 2000. To su metre, minuty, kb, b?
DC zdroj by nemal na výstupe klasickú zásuvku na 230Vac.JohnnyElektro napísal: ↑30 Nov 2020, 10:31Ja so svojimi amaterskymi schopnostami by som si myslel, ze je to DC zdroj 440W, ako by som tam videl diodovy mostik a filtracny kondik. Bolo by dobre ak by si publikoval fotky funkcii zariadenia (vstupy/vystupy a tlacitka), nie len creva.
Žiadne tlačítka to nemá. Jediný vstup je tá napájacia šnúra do zásuvky na 230V a jediný výstup je tá zásuvka na 230V.
Keď mi nezapne (alebo nevypne) to relé, tak v tom prípade mám tu záťaž zapojenú do série s tým AC kondenzátorom.
určite nie, lebo ten AC kondenzátor je zapojený do série s tou výstupnou zásuvkou a tá elektronika pomocou relé bypassuje ten AC kondenzátor
Tak potom nič. Pripadalo mi to, že relé pripája C paralelne k zásuvke.
Len zo zvedavosti, akú hodnotu má ten AC kondenzátor?
podľa veľkosti niečo okolo 2 až 4uF
pozriem, keď budem doma a budem to mať v ruke
Opravoval jsem je u sálového počítače EC1021 (procesor a paměť 64 kB, tzv. operační paměť - RAM) coby magnetické jednotky plus řídící jednotka. Předchůdce dnešních zastaralých PC. Rozloha sálu cca 12x12m včetně všech periférií. Pohyb po sále jen v samostatných přezůvkách a plášti, ... . Samotné zaškolení na samotný hardwer (jenom na sestavu MGF+ŘJ) bylo v délce přes dva měsíce. V podstatě šlo o osmistopý záznam dat, blok byl ukončený CRC a RLC znaky (seriové + paralelní zakončení slova), kompatibilita na všech stojanech se nastavovala samostatně na každém stojanu na všech stopách přes "Masterpásek" dodaný výrobcem stojanů, který se opatroval " jako oko v hlavě"!
Hlavním médiem pro trvalé uchování dat (a zálohu programů) byly devítistopé magnetické pásky. Opět další skříň řadiče a 8 skříní s jednotkami magnetických pásek (poruchovost prakticky stejná jako u disků). Páska byla na jedné cívce a navíjela se na cívku prázdnou (obdobně jako ma klasickém magneťáku) napevno uchycenou v jednotce. Kapacity měly pásky opět různé - podle velikosti bloků. Efektivní kapacita byla něco kolem 10 MB na 1200 "stop" (bloků) pásky (tzv. malá cívka, velká obsahovala 2400 stop pásky). Existovaly i cívky 600 stop pro "kabelový přenos dat". Páska se dala do kabely (tašky) a šlo se...třeba do PVT. Páskové jednotky počítače EC 1021 byly vůbec zvláštní zařízení. Páska vedla mezi cívkami a hlavou z každé strany přes složitý vzduchotechnický systém přísavných transportních koleček a vyrovnávací kapsy. Vše ovládal obyčejný vysavačový motor ETA. Seřizování byla "lahůdka". Občas se do kapes páska nasála, pomačkala a bylo po datech a operátorky mohly začít znova od děrných štítků... . Jindy se uvolnila jedna z cívek a výsledek byl podobný, jen s větším rachotem - taková uvolněná cívka při rychlém převíjení byla vyloženě vražedný nástroj ... .
Na svou dobu : pro technika nutná dokonalá orientace v dokumentaci, ale hlavně znalost funkce všech součástek (R,L,C,T,D, TTL...) na spoustě samostatných desek - na rozdíl od dnešních "výměnkářů celých MB či aspoň pamětí "
- 101 Zobrazení
- 1568 Zobrazení
- 1282 Zobrazení
- 2041 Zobrazení
- 1160 Zobrazení
