Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Medzi hlavou a cartridgom sú ešte trysky, ale ja by som sa ani nečudoval keby toto správanie bol zámer výrobcu pri použití neoriginálnych farieb.
hm, a keby som si kúpil tú laserovú a použil neoriginál toner, robilo by tiež?
Tam je menšia pravdepodobnosť, pretože laserovky sú sami o sebe drahšie ako atramentové, pri atramentových výrobca zarába práve na tých farbách ale pri laserovke ani nie pretože to sa až tak často ani nemení. A je rozdiel dať 250 a viac € za farebnú laserovku alebo 40€ za farebnú atramentovú, preto sa robia také naschvály u atramentových
hm, chápem,, a čo robiť teraz? teda skúsiť nejako vyriešiť tento problém, alebo kúpiť tú laserovku alebo čo
Skúsiť môžeš určite, v laserovke vlastne ani nemá čo zaschnúť lebo v toneroch je len prášok ktorý sa prenáša na papier (asi) elektrostatickým nábojom a teplom sa prilepí.
chlapci,, už nejaký čas som si všimol, že na mojom monitore na pravej strane je posunutý obraz o pár px a zdá sa mi ako keby to tam bolo zo stredu obrazovky,, posúdte sami,, len neviem ako to opraviť
všimnite si tie písmená, ako keby z nich bolo odrezané, to je fotené presne stred monitora
https://www.alza.sk/27-acer-xb271hubmip ... 808020.htm
p.s. na screenshote je to OK, tak to odfotím
sice na tych obrazkoch nevidno nic zle , ale ak su skutocne posunute pixely na monitore za 600€ , asi by som to nevahal reklamovat
ako by si to chcel opravit?
pripadne skus iny monitor , ci nieje problem v grafike , pripadne na test zmenit rozlisenie. Co interne menu monitora, tiez zobrazuje s chybou?
skusis sem dat foto a pripadne ozancit šipkou kde je problem?
to stými písmenami v strede si nie vždy všímam, a ani na boku vždy, len sem tam, tu tá lišta by nemala byť, vid. šipku
chlapci prosím vás, neviete náhodou či existuje nejaká utilitka na ovládanie ventilátorov alebo či sa dá len v biose?
ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING
ale no
instalacku si k tomu nemal? nenavstivis stranku vyrobcu? urcite nieco maju na ovladanie celeho systemu priamo vo win
pohladaj , mne sa tam nechce ist
napr na mojom ani speedfan nic nedekuje, porovnanie speedf vs realita (mam tam 4 ventilatory + GK + zdroj)
nemozes hladat priamo ovladanie fanov
bude to obsuzny software pre celu dosku, alebo nejaky univerzany program od nich pre tieto dosky. tam bude owerclocking, rozne nastavenia, svetielka, a fany
cd si k tomu nemal?
cd si k tomu nemal?
ahojte,, pýtal som sa tu už všetko, aj nie elektro veci,, písal som už na pár miest ale bez odpovede, a tak ma napadlo, že napíšem aj sem,, chcel by som si kúpiť astronomický dalekohlad, aj som si jeden vybral podla toho čo som o dalekohladoch čítal nie len tak podla toho že sa mi daný dalekohlad páči,, neviem či sa tu niekto vyznáte v dalekohladoch, ak áno, tak by sa zišla rada pomoc,, dám sem link že aký som si vybral, chcem sledovať hlavne planéty, mesiac venus jupiter a čo by ten dalekohlad dal, samozrejme aj mliečnú dráhu a tak,,
https://www.dalekohlady.eu/p/519/telesk ... -114900-az
cenovo do 200.-€
cenovo do 200.-€
ahojte,, tak k tomu monitoru,, nahral som video aj odfotil tú chybičku,, nie vždy sa ale objaví, skor ked zo spájku prebudím monitor, teda ked sa po 5min vypne a zapne sa,, dnes ráno ked som zapol pc tak takto to bolo,, potom som aktualizoval ovládače ku grafickej, monitor preblikol a teraz je to zas dobre,,
heslo k videu je 12345
https://uloz.to/file/8Hub8wIXrNcL/vid-2 ... 072033-mp4
ahojte,, prosím o pomoc, po update windows 10 prestal fungovať IE, je pre mna doležitý, denne mi beží ako zapnem PC, a zrazu nejde,,
windows verzia 1909
prosím o pomoc, je to pre mna doležité
windows verzia 1909
Zvyčajne keď nahodíš chybovú hlášku do googla, tak nájdeš asi 100 stránok s riešením.
nie som začiatočník okolo pc mobilov a pod,, to bolo prvé čo som skúšal, ale nič nepomáha,, na fóra sa obraciam ked už fakt nie je iné riešenie
- 1488 Zobrazení
- 1479 Zobrazení
- 444 Zobrazení
- 1565 Zobrazení
- 2092 Zobrazení
