Strana 89 z 112
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Napísané: 11 Máj 2020, 13:39
od používateľa Edgar
Medzi hlavou a cartridgom sú ešte trysky, ale ja by som sa ani nečudoval keby toto správanie bol zámer výrobcu pri použití neoriginálnych farieb.
Napísané: 11 Máj 2020, 13:54
od používateľa Rafi87
hm, a keby som si kúpil tú laserovú a použil neoriginál toner, robilo by tiež?
Napísané: 11 Máj 2020, 14:34
Tam je menšia pravdepodobnosť, pretože laserovky sú sami o sebe drahšie ako atramentové, pri atramentových výrobca zarába práve na tých farbách ale pri laserovke ani nie pretože to sa až tak často ani nemení. A je rozdiel dať 250 a viac € za farebnú laserovku alebo 40€ za farebnú atramentovú, preto sa robia také naschvály u atramentových
Napísané: 11 Máj 2020, 17:02
hm, chápem,, a čo robiť teraz? teda skúsiť nejako vyriešiť tento problém, alebo kúpiť tú laserovku alebo čo
Napísané: 11 Máj 2020, 21:32
Skúsiť môžeš určite, v laserovke vlastne ani nemá čo zaschnúť lebo v toneroch je len prášok ktorý sa prenáša na papier (asi) elektrostatickým nábojom a teplom sa prilepí.
Napísané: 12 Máj 2020, 13:48
chlapci,, už nejaký čas som si všimol, že na mojom monitore na pravej strane je posunutý obraz o pár px a zdá sa mi ako keby to tam bolo zo stredu obrazovky,, posúdte sami,, len neviem ako to opraviť
všimnite si tie písmená, ako keby z nich bolo odrezané, to je fotené presne stred monitora
https://www.alza.sk/27-acer-xb271hubmip ... 808020.htm
p.s. na screenshote je to OK, tak to odfotím
Napísané: 12 Máj 2020, 14:49
od používateľa misocko
sice na tych obrazkoch nevidno nic zle , ale ak su skutocne posunute pixely na monitore za 600€ , asi by som to nevahal reklamovat
ako by si to chcel opravit?
pripadne skus iny monitor , ci nieje problem v grafike , pripadne na test zmenit rozlisenie. Co interne menu monitora, tiez zobrazuje s chybou?
skusis sem dat foto a pripadne ozancit šipkou kde je problem?
Napísané: 12 Máj 2020, 15:03
to stými písmenami v strede si nie vždy všímam, a ani na boku vždy, len sem tam, tu tá lišta by nemala byť, vid. šipku
Napísané: 15 Máj 2020, 18:00
chlapci prosím vás, neviete náhodou či existuje nejaká utilitka na ovládanie ventilátorov alebo či sa dá len v biose?
ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING
Napísané: 15 Máj 2020, 20:30
Napísané: 15 Máj 2020, 20:34
dakujem, vyskúšam
Napísané: 15 Máj 2020, 20:53
ale no
instalacku si k tomu nemal? nenavstivis stranku vyrobcu? urcite nieco maju na ovladanie celeho systemu priamo vo win
pohladaj , mne sa tam nechce ist
napr na mojom ani speedfan nic nedekuje, porovnanie speedf vs realita (mam tam 4 ventilatory + GK + zdroj)
Napísané: 16 Máj 2020, 06:50
na ich stránke nič nie je na ovládanie fanov
Napísané: 16 Máj 2020, 11:48
nemozes hladat priamo ovladanie fanov
bude to obsuzny software pre celu dosku, alebo nejaky univerzany program od nich pre tieto dosky. tam bude owerclocking, rozne nastavenia, svetielka, a fany
cd si k tomu nemal?
Napísané: 16 Máj 2020, 11:50
už som po dlhom hladaní našiel Ai suite 3
Napísané: 17 Máj 2020, 07:51
ahojte,, pýtal som sa tu už všetko, aj nie elektro veci,, písal som už na pár miest ale bez odpovede, a tak ma napadlo, že napíšem aj sem,, chcel by som si kúpiť astronomický dalekohlad, aj som si jeden vybral podla toho čo som o dalekohladoch čítal nie len tak podla toho že sa mi daný dalekohlad páči,, neviem či sa tu niekto vyznáte v dalekohladoch, ak áno, tak by sa zišla rada pomoc,, dám sem link že aký som si vybral, chcem sledovať hlavne planéty, mesiac venus jupiter a čo by ten dalekohlad dal, samozrejme aj mliečnú dráhu a tak,,
https://www.dalekohlady.eu/p/519/telesk ... -114900-az
cenovo do 200.-€
Napísané: 22 Máj 2020, 07:32
ahojte,, tak k tomu monitoru,, nahral som video aj odfotil tú chybičku,, nie vždy sa ale objaví, skor ked zo spájku prebudím monitor, teda ked sa po 5min vypne a zapne sa,, dnes ráno ked som zapol pc tak takto to bolo,, potom som aktualizoval ovládače ku grafickej, monitor preblikol a teraz je to zas dobre,,
heslo k videu je 12345
https://uloz.to/file/8Hub8wIXrNcL/vid-2 ... 072033-mp4
Napísané: 15 Aug 2020, 19:01
ahojte,, prosím o pomoc, po update windows 10 prestal fungovať IE, je pre mna doležitý, denne mi beží ako zapnem PC, a zrazu nejde,,
windows verzia 1909
prosím o pomoc, je to pre mna doležité
Napísané: 15 Aug 2020, 19:29
od používateľa Drakoush
Zvyčajne keď nahodíš chybovú hlášku do googla, tak nájdeš asi 100 stránok s riešením.
Napísané: 15 Aug 2020, 19:38
nie som začiatočník okolo pc mobilov a pod,, to bolo prvé čo som skúšal, ale nič nepomáha,, na fóra sa obraciam ked už fakt nie je iné riešenie
