Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
No neviem, mne to zas príde, že sa na fóra obraciaš ako prvé, preto som to písal.
https://answers.microsoft.com/en-us/ie/ ... 18533f376c
Toto si skúšal?
Toto si skúšal?
áno, skúšal som to ale nič, teraz aktualizujem na 2004, ale pochybujem, že pojde, bo ani kamarátovi na 2004 nejde IE
Ani sa nečudujem, že IE nemusí ísť, veď to je verzia z roku 2015 aj na úplne novom Windowse, to už o chvíľu ani nebude mať podporu od webových stránok
ahojte chlapci,, prosím o radu,, mám takúto tlačiaren len asi 2 mesiace, a neviem ako na nej tlačiť šeky, posledné číslo nevytlačí, už sa snažím vkladať papier hore nohami aj naopak a nič, stále jedno písmeno chýba,, predtým čo som mal atramentovú, tam mi to šlo,,
https://www.alza.sk/canon-i-sensys-mf64 ... 588477.htm
ako by som vedel vytlačiť šek aby mi všetky čísla vytlačilo?
- Vek: 59
tlačíš to ako obrázok, alebo zo súboru ?
Ale v podstate je to jedno, treba nastaviť 100% alebo tlač na jednu stránku
skontrolovať to môžeš - náhľad pred tlačou
- Vek: 59
Mám podobnú - Canon i-SENSYS MF633Cdw .. je to o nastavení.
áno moja tlačiareň je bez okrajová, a robím to tak, že mám podla vzoru vypísané ako obrázok a potom vo worde nastavím rozmery šeku 21x10cm a na výšku tlačím keď je to dobré tak zas sú posunuté písmená mimo kociek na šeku
ako a kde by som vedel nastaviť?
Alebo vždy máš možnosť vytlačiť si celý poštový poukaz RI alebo poštový poukaz ekonomický
paráda,, vyplním údaje a ono mi vytlačí celé na obyčajný papier alebo na šek?
a aký je rozdiel medzi poštový poukaz RI a poštový poukaz ekonomický
- Vek: 59
Že sa s tým vôbec babreš... V dnešnej dobe chodiť niekam platiť šeky - Pošta, Coop ... to musí byť záluba
Od kedy mám internet banking, tak zaplatím všetko z domu. A keď náhodou potrebujem potvrdenie o zaplatení, tak si ho odtiaľ vytlačím. Väčšinou však stačí screenshot platby poslať napr. meilom.
tak, rodičia nemajú účet =D ani sa tomu nerozumia, ani nevedia ako sa vyberá z bankomatu,,
To už tlačíš na klasický papier A4Rafi87 napísal:vyplním údaje a ono mi vytlačí celé na obyčajný papier alebo na šek?
Toto ani sám neviem, lebo polia majú všetky také istéRafi87 napísal:a aký je rozdiel medzi poštový poukaz RI a poštový poukaz ekonomický
"To už tlačíš na klasický papier A4"
a pošta to zoberie? ked to bude obyč tenký A4 papier?
Jasné že zoberie, veď šeky čo posielajú napr. operátori alebo poisťovne poštou v obálke, sú tiež na klasickom A4 papieri
- Vek: 59
Keby ste si prečítali názov toho šeku .....
R1= predurčený na posielanie peňazí na účet....
Ekonomický - doručovanie na adresu , ale väčšinou si ich adresát musí vyzdvihnúť na pošte, ale dá sa aj na účet.
ahojte,, raz som sa už pýtal tu jedného kamaráta súkromne, ale ja som taký, že sa pýtam x ludí až potom konám
moja otázka je, že rekordér ku kamerovému systému DVR, mohol by byť preložený do izby ktorú nepoužívame? to znamená že sa tam nekúri, v zime je tam dosť chladno cca 5C a taký vlhký vzduch,, alebo radšej nech je v izbe kde sa kúri a je izbová teplota 21-24C
- Mek
Chlad by nemal byt problem (suciastky vydrzia aj minus), vlhkost a kondenzovanie vody su horsie. Mozno niekto ma viac skusenosti, tak napise...
- 1486 Zobrazení
- 1479 Zobrazení
- 443 Zobrazení
- 1563 Zobrazení
- 2088 Zobrazení
