ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
potrebujem nahradiť Q1 nahrádzal som ho s BC556 ale zohrieval sa mi neviete poradiť bez neho obvod ide len ho chcem mat plne funkčný ak nie nič sa nedeje aj tak to funguje to ide
- muziker
- Vek: 75
Ide o PNP tranzistor. Ten BC556 má nižšiu (iba 1/3) kolektorovú stratu a max. prúd Ic = iba 100 mA, preto sa hreje.Dumitru napísal:potrebujem nahradiť Q1 nahrádzal som ho s BC556 ale zohrieval sa mi neviete poradiť bez neho obvod ide len ho chcem mat plne funkčný ak nie nič sa nedeje aj tak to funguje to ide
Mal by to zvládnuť každý Si tranzistor s Pc = 1,5 W a Ic= nad 600 mA, Uce = 60 V.
Z tých "halierových" TESLA tranzistorov by to mohol zvládnuť napr. typ KC638, alebo KC640 - síce obidva majú nižšie Pc = iba 0,8 W (je to ale viac ako BC556) , ale Ic = 1 A (čo je 10 x viac ako BC556), a Uce = 60 V pri KC638 a 100 V pri KC640
muziker
- LubosFiala
- Dátum registrácie: 18 Dec 2010, 00:00
Dobry den,
potreboval by som vediet ci je mozne seriovo spajat peltierove clanky koli rozlozeniu napatia. Vdaka
- Vek: 38
Je to mozne, len treba dbat aj na rovnomerne ochladzovanie a ohrievanie, ak niesu na sebe alebo vedla seba na spolocnych plochach.
Diky moc! Kupim si teda tie 60Mhz sondy z e-bayu. 20 Mhz - pravda pozeral som hned vedla je "citlivost x" teda 10x a vedla cas / dil 0.5us => (1/0.5us)*10 = 2Mhz * 10 = 20Mhz cize uplna paradicka )Vojta napísal:kbs1:
BM463 - dvoukanálový oscilograf
- frekvenční rozsah - 0 - 20 MHz
- max. citlivost - 20 mV / díl
- napájení i z baterie
Se sondami by neměl být problém.
Dikymuziker napísal:Ide o PNP tranzistor. Ten BC556 má nižšiu (iba 1/3) kolektorovú stratu a max. prúd Ic = iba 100 mA, preto sa hreje.Dumitru napísal:potrebujem nahradiť Q1 nahrádzal som ho s BC556 ale zohrieval sa mi neviete poradiť bez neho obvod ide len ho chcem mat plne funkčný ak nie nič sa nedeje aj tak to funguje to ide
- Thales
- Vek: 42
Re: dioda
Vojta napísal:Ukazoval jsem mu i PDF ( http://people.tuke.sk/stanislav.ilenin/ ... chnike.pdf ), podle čehož je "usměrňovací přechod" možné kreslit i jako na obr. 3, ale on mi tvrdí, že slovenská norma se liší od české a "Možná to je v normě, ale tady [na hodině základů elektrotechniky] to budeš kreslit tak, jak jsem ti to napsal já [obr. 1]."Thales napísal:Značka se v průběhu času měnila. Pokud je mi známo tak podle poslední úpravy normy je správně první značka, Podle starších norem bylo zvykem kreslit značku č.3. Já kreslím zásadně značku č.3 protože tak je to za prvé nejpřehlednější, nejlépe čitelné, esteticky pěkné a každý tomu rozumí ať už je mu 15 a nebo 60 let. Pokud toto někdo označuje jako hrubou chybu nechť mi vleze laskavě na hrb. Toto bych vzkázal i s pozdravem panu učiteli.Vojta napísal:Co z tohoto je podle českého značení správná značka diody? Učitel tvrdí, že jen 1, 2 a 3 jsou prý "hrubá chyba", ale vzhledem k velkému množství schémat se všemi třemi variacemi je to jeho tvrzení nějaké divné...
1.
2.
3.
Kreslit diodu dutou je jen o lenosti a úspoře barvy, což je asi to co měli normotvůrci na srdci. není za tím žádný technický důvod. Proto asi těžko někdo může označit kreslení plné diody jako hrubou chybu, maximálně jako neaktuálnost, možná bych též připustil archaismus. Hrubou chybu v hlavě a nedostatek historického vzdělání ve svém oboru má pan učitel.
A to ještě třeba druhé odmocnině říká "odmocnina ze dvou"
Mě šlo čistě jen o to označení "hrubá chyba", což považuji za zcela neadekvátní. Měl by to označovat třeba za neaktuální, to jest měl by výklad doplnit a jemně tě na to upozornit a ne tě za to drbat. Pokud se na to však dívá takto tak bychom mu měli vlastně zakázat autem jelikož jezdí jistě v nějakém starším ročníku který se již nevyrábí a proto v něm jezdit je "hrubá chyba" a také by měli tu školu kam chodíš zavřít protože je tam velmi pravděpodobně elektroinstalace TN-C, kterou již dnešní elektroinstalační normy nepřipouší a tudíž je to "hrubá chyba". Vlastně i ten tvůj učitel je starší ročník, který se již nevyrábí a on sám je tedy "hrubá chyba". A nebo je to celé jinak a svět není tak černobílý? Prakticky ve všech oborech lidské činnosti jsou souběžně používané věci odpovídající starým i současným technologiím i normám a pouze ty staré avšak stále existující jsou označené za neaktuální, nikoliv "hrubě chybné".
Toť fakta, ale hádej se s blbcem. Nejhorší je když se blbec dostane do pozice kdy ovlivňuje ostatní lidi. Představ si že by ti ten historický vývoj značení součástek vysvětlil v tom kontextu jako jsem to udělal já. Domnívám se že bys pak neměl problém s tou novou značkou dle aktuální ČSN i když by ti byla třeba nesympatická a neměl by si potřebu se o tom hádat. Co myslíš? Takto jsi jen naštvaný že tě darmo buzeruje.
Zapamatuj si:
Samozrejme, čím vyššie sonda ide, tým ti menej deformuje signál.kbs1 napísal:Otazka je ci ked ma osciloskop 2Mhz, mozem mat 60mhz sondy? Pocitam ze ano, ale potom este viem ze su sondy so vstupnou impedanciou a nejakou kapacitou, moj oscik ma napisane 1Mohm 35pF, teda mozem mat tie z ebayu alebo nie?
Prečo si myslíš, že len so sondou sa dá merať na osciloskope. Nájdi si BNC konektor, ktorý ti pasuje na osciloskop a použi trebárs skrútený telefónny ranžír, (prípadne tenučkú dvojlinku), a môžeš to trebárs priletovať na merané miesto, (samozrejme, zem na zem) a môžeš merať.
Síce s tým nejaké vysoké frekvencie neodmeriaš a možno bude trochu deformovaný priebeh vyššou kapacitou kábla, ale to pri meraní zdroja alebo NF zosilňovača až tak nemusí vadiť.
Samozrejme, meracia sonda je nepomerne praktickejšia a ak je 1 : 10, tak významne rozširuje rozsah merania ...
Daj tam BD140. To sú univerzálne použiteľné tranzistory "strednej nižšej triedy". (Ako kedysi KF-ky od Tesly. Síce boli mierne slabšie, no nič iné k dispozícii nebolo).Dumitru napísal:potrebujem nahradiť Q1 ...
Mladý muž, v živote ešte stretneš takých blbcov ...!Vojta napísal:A to ještě třeba druhé odmocnině říká "odmocnina ze dvou"
A nehraj sa na spravodlivého, lebo môžeš na to kruto doplatiť. (Akú-takú šancu máš, ak si veľmi veľmi dobrý. A pedagóg na teba nemá).
A už som ti radil. Nadriadený má vždy pravdu ...
Naposledy upravil/-a Dolfi v 27 Apr 2012, 21:27, upravené celkom 4 krát.
- KaRaQ94
čawte, chcem sa spýtať či nemáte schemu na sirénu z filmu Ghostbusters
https://www.youtube.com/watch?v=R_pz2omy0U0
Už som hladal no nič... Ešte ma napadlo či by sa dala prerobiť sirena STAR TREK...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
ako je tu stabilizovaný výstupný prúd napätie chápem ale prúd nie vysvetli mi to niekto nech nie som zajtra na maturite zaskočený
- Peťus
maximální proud se omezuje odpory R7 a R8, to je asi vše co ti od boku řeknu. Jinak toho bylo hodně psáno v Praktické elektronice, kde to bylo uveřejněný
ja mislim ako sa dá regulovať a to prečo 1A tiež mi neni jasne ved z ohmová zákona I=u/r a to je max u=25 r=4,5ohmu a to je asi tak 5A potrebujem nieco vistiznejsie prosím
ako to čítam tak z elektriky možno prejdeš,ale treba si to pohľadať a prečítať,pochopíš,možno,trochu samostatnosti by nezaškodilo
ale neverím že prejdeš cez slovenčinu
však hľadám čo si misliš že ne len nič tam nie je a ta slovenčina to preto lebo nie som Slovak rozpravám dobre a plynule len dlžne a tvrdé mekke i mi roby problemi pri písaný ale nechápem tomu faktzune96 napísal:ako to čítam tak z elektriky možno prejdeš,ale treba si to pohľadať a prečítať,pochopíš,možno,trochu samostatnosti by nezaškodilo
- Peťus
tak čti, něco tam o tom je
OK ďakujem aspoň niečo ta dióda 1N4007 k nej nebolo nič načo je tam v zavernom smere ešte len toto a už nebudem otravovať
- Peťus
ta tam je jako ochraná
Chcem sa spytat ci mozem nabijat aku vrtacku 24V stabilizovanym zdrojom. Vnutri nabijacky do ktorej sa pripaja trafo su 2 ledky, 2-3 ohmovy 3W odpor a dioda 1N4007.
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Ale můj dotaz: Jsou v něm kondenzátory zn. REC, má s nimi někdo nějaké zkušenosti? Rádio je staré asi 15 let a rád bych věděl, jestli ty kondenzátory k něčemu jsou...
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
